Stránka 9 z 11
MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Napsal: 15. 09. 2014, 19:43
od dablik
Promin, mozna je to OT, ale jak chces delat plate solving na obrazku, ktery jeste vlastne neexistuje?
Napsal: 15. 09. 2014, 20:24
od BiF
Ne, ne.
Chci, aby po pořízení snímku (při sekvenčním snímání) se na něm automaticky provedl Plate Solving, výsledek vložil do hlavičky a pak se teprve snimek uložil...
Napsal: 15. 09. 2014, 21:13
od dablik
Aha zkousel jsem neco najit a zda se, ze by slo na to naprogramovat script.
Nebo tohle by nepomohlo? http://winfij.com/development/SkySolve/index.html
Hral jsem si nahravanim sekvence do Maximu a amatersky tam jde vyskladat nejaky proces. Ale jak zajistit, aby to slapalo u kazdeho snimku, tak to jsem uz nejak nedal :)
Napsal: 15. 09. 2014, 21:37
od Michal1
Chci, aby po pořízení snímku (při sekvenčním snímání) se na něm automaticky provedl Plate Solving, výsledek vložil do hlavičky a pak se teprve snimek uložil...  Jít by to mělo:
http://www.astrogeeks.com/AstroGeeks/an ... lexRX2.htm
Hledej slova "solve only" (ctrl+f).
Napsal: 15. 09. 2014, 22:18
@MMys
Martine, prosím, je možné, aby tvůj pohon fungoval s Ascom (v Maximu)? Okulárový výtah mi přes Ascom driver lx200 v MaximDl funguje, ale, jak jsem psal, montáž ne...
popravdě řečeno, nikdy jsem to nezkoušel. Montáž umí jen nějakou podskupinu příkazů, s různými SW (CdC, Guide) napřímo chodí. Co dotazuje z montáže LX-200 ASCOM driver, to netuším. Jakmile najdu nějaký čas, tak to kdyžtak vyzkouším, a pokud na to přijdu, tak ten firmware zksuím upravit.
Napsal: 16. 09. 2014, 08:55
od BiF
Přišel jsem na další potencionální problém.
Fokuser mám lx200, montáž mám lx200. Nejde nastavit samostatně pro montáž a fokuser různý COM port- pokud mám např. fokuser na COM5, montáž na COM4, tak pokud v Setup nastavím pro montáž COM4, tak se mi automaticky ten COM4 nastaví i u fokuseru (a opačně...)
Očividně je problém v tom, jaký jsem použil driver: "Meade LX200 Classic and Autostar #494, #495, and #497 (combined telescope/focuser, 5.0.4)", jiný mi ale s fokuserem nefunguje.
edit------------
Tak jsem to asi vyřešil.
Pro fokuser jsem použil driver "Meade LX200 Classic and Autostar #494, #495, and #497 (combined telescope/focuser, 5.0.4)", ale pro montáž jsem našel jiný: "Meade Universal Driver Project (June 2014)", a ten, jak se zdá, funguje.
Martine, přeci jen jedna otázka. V montáži je systém souřadnic JNow, nebo J2000? Měl jsem za to, že v montáži (tvých pohonech) je J2000, ale Maxim předpoládá, že je tam JNow, takže mi zobrazované souřadnice přepočítává...
Napsal: 16. 09. 2014, 09:36
od BiF
Jít by to mělo:
Hledej slova "solve only" (ctrl+f).No jasně, to je ono. Kam jsem, proboha, koukal  8-)
Díky.
Napsal: 16. 09. 2014, 10:05
No to je ale kombinovaný driver pro dalekohledy LX-200 které mají elektronicky ovládaný fokusér, který se řídí z ovladače od montáže. Tedy celý LX-200 dalekohled je připojený na jeden COM, a přes něj se řídí jak montáž, tak fokusér.
Tohle asi nemá řešení. Pokud máš vlatsní fokusér, tak si buď budeš muset jeho firmware napsat tak, aby byl kompatibilní s jiným protokolem (třeba Robofocus či Optec, oba jsou na internetu zdokumentované). A nebo obráceně, napsat si firmware jakkoli a doprogramovat vlastní ASCOM driver pro fokusér.
Napsal: 16. 09. 2014, 10:08
OK,
než jsem to napsal tak pořešeno... A správně, ten Meade universal driver používá jen nějakou základní sadu LX-200 příkazů a na omezený protokol k mému ovladači asi bude stačit. Ten plnohodnotný Autostar kontroluje kdeco (asi enumerace typu Autostaru atd... a podle toho pak nabízí různé možnosti řízení).
Jinak, pokud montáž synchronizuješ podle PC planetária, či MaxImDL, který jede v JNow, tak to bude fungovat. Akorát vnitřní databáze objektů pro GO-TO a SYNC v ovladači je holt pro J2000. A řídící jednotka to nepřepočítává. Takže GO-TO a SYNC z ručky bude o trošku blbě. Pokud ale budeš vše synchronizovat a následně ovládat jen z PC, bude to podle mě OK.
Re: MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Napsal: 22. 01. 2018, 12:16
od Dansemacabre
Má někdo zkušenosti s tím, že v MaxImu nešla připojit druhá (pointační) kamera přes ASCOM?
První kameru zapojím bez problémů, ale na druhou mi to vždy vyhodí hlášku "ASCOM.QHY5 could not connect" a hned potom "Camera 2 failed to open. the camera link has failed". Zkoušel jsem odinstalovat QHY ovladače a nainstalovat jiné (včetně výmazu z registrů) i přeinstalovat ASCOM, ale bez výsledku.
Napsal: 04. 03. 2018, 16:22
od Cztwerec
Kolegové, řeším problém.
Mám nafoceno asi 30 lightů + 25 darků, nasypu to do maxim DL na kalibraci, dám kalibrovat a vyleze mi z toho toto:
čím by to mohlo být?
Omlouvám se za strohé informace, případné další info dodám později.
Napsal: 04. 03. 2018, 16:50
1) asi jsi nedělal dithering, což by až tak nevadilo, tím vznikne jen ten směr šmouh, ale
2) vypadá to, jako by se ti do DF zamixoval jeden, nebo spíš možná i několik light snímků A ty pak vyrobí ty černé šmouhy za hvězdami a celkově ten divný vzhled.
Zkontroluj si zdrojové snímky.
Napsal: 04. 03. 2018, 16:51
od Cztwerec
Děkuji za radu, dihering jsem opravdu nedělal. Podívám se na to. M.
Maxim DL - dve kamery
Napsal: 03. 04. 2018, 20:21
od dablik
Zdar,
pouzivate nekdo (uspesne) v Maxim DL ovladani dvou kamer v modu Master a Slave? Uvazuji, ze bych fotil dvema dalekohledy najednou. Stejna montaz, stejna delka expozice atd. Dithering by bezel pochopitelne na Master dalekohledu a ten by ovladal i montaz, pointaci a podobne.
Dik moc za rady a nazory :)
Napsal: 03. 04. 2018, 21:16
A to tam někde je ? A nebo to je novinak ve verzi 6 ?
Jinak je mnou vyzkoušeno, že u verze 5 lze spustit na jednom PC dvě instance MaxIm DL, a na každé může běžet jedna kamera. Takhle jsme fotili s kolegou, když jsme přijeli na stanoviště a já po sestavení všeho zjistil, že jsem nechal doma notebook :D
