MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Promin, mozna je to OT, ale jak chces delat plate solving na obrazku, ktery jeste vlastne neexistuje?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- BiF
Ne, ne.
Chci, aby po pořízení snímku (při sekvenčním snímání) se na něm automaticky provedl Plate Solving, výsledek vložil do hlavičky a pak se teprve snimek uložil...
Aha zkousel jsem neco najit a zda se, ze by slo na to naprogramovat script.
Nebo tohle by nepomohlo? http://winfij.com/development/SkySolve/index.html
Hral jsem si nahravanim sekvence do Maximu a amatersky tam jde vyskladat nejaky proces. Ale jak zajistit, aby to slapalo u kazdeho snimku, tak to jsem uz nejak nedal
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Chci, aby po pořízení snímku (při sekvenčním snímání) se na něm automaticky provedl Plate Solving, výsledek vložil do hlavičky a pak se teprve snimek uložil... Jít by to mělo:
http://www.astrogeeks.com/AstroGeeks/an ... lexRX2.htm
Hledej slova "solve only" (ctrl+f).
@MMys
Martine, prosím, je možné, aby tvůj pohon fungoval s Ascom (v Maximu)? Okulárový výtah mi přes Ascom driver lx200 v MaximDl funguje, ale, jak jsem psal, montáž ne...
popravdě řečeno, nikdy jsem to nezkoušel. Montáž umí jen nějakou podskupinu příkazů, s různými SW (CdC, Guide) napřímo chodí. Co dotazuje z montáže LX-200 ASCOM driver, to netuším. Jakmile najdu nějaký čas, tak to kdyžtak vyzkouším, a pokud na to přijdu, tak ten firmware zksuím upravit.
- BiF
Přišel jsem na další potencionální problém.
Fokuser mám lx200, montáž mám lx200. Nejde nastavit samostatně pro montáž a fokuser různý COM port- pokud mám např. fokuser na COM5, montáž na COM4, tak pokud v Setup nastavím pro montáž COM4, tak se mi automaticky ten COM4 nastaví i u fokuseru (a opačně...)
Očividně je problém v tom, jaký jsem použil driver: "Meade LX200 Classic and Autostar #494, #495, and #497 (combined telescope/focuser, 5.0.4)", jiný mi ale s fokuserem nefunguje.
edit------------
Tak jsem to asi vyřešil.
Pro fokuser jsem použil driver "Meade LX200 Classic and Autostar #494, #495, and #497 (combined telescope/focuser, 5.0.4)", ale pro montáž jsem našel jiný: "Meade Universal Driver Project (June 2014)", a ten, jak se zdá, funguje.
Martine, přeci jen jedna otázka. V montáži je systém souřadnic JNow, nebo J2000? Měl jsem za to, že v montáži (tvých pohonech) je J2000, ale Maxim předpoládá, že je tam JNow, takže mi zobrazované souřadnice přepočítává...
edit------------
- BiF
Jít by to mělo:
Hledej slova "solve only" (ctrl+f).No jasně, to je ono. Kam jsem, proboha, koukal 8-)
Díky.
No to je ale kombinovaný driver pro dalekohledy LX-200 které mají elektronicky ovládaný fokusér, který se řídí z ovladače od montáže. Tedy celý LX-200 dalekohled je připojený na jeden COM, a přes něj se řídí jak montáž, tak fokusér.
Tohle asi nemá řešení. Pokud máš vlatsní fokusér, tak si buď budeš muset jeho firmware napsat tak, aby byl kompatibilní s jiným protokolem (třeba Robofocus či Optec, oba jsou na internetu zdokumentované). A nebo obráceně, napsat si firmware jakkoli a doprogramovat vlastní ASCOM driver pro fokusér.
OK,
než jsem to napsal tak pořešeno... A správně, ten Meade universal driver používá jen nějakou základní sadu LX-200 příkazů a na omezený protokol k mému ovladači asi bude stačit. Ten plnohodnotný Autostar kontroluje kdeco (asi enumerace typu Autostaru atd... a podle toho pak nabízí různé možnosti řízení).
Jinak, pokud montáž synchronizuješ podle PC planetária, či MaxImDL, který jede v JNow, tak to bude fungovat. Akorát vnitřní databáze objektů pro GO-TO a SYNC v ovladači je holt pro J2000. A řídící jednotka to nepřepočítává. Takže GO-TO a SYNC z ručky bude o trošku blbě. Pokud ale budeš vše synchronizovat a následně ovládat jen z PC, bude to podle mě OK.
- Dansemacabre
Re: MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Má někdo zkušenosti s tím, že v MaxImu nešla připojit druhá (pointační) kamera přes ASCOM?
První kameru zapojím bez problémů, ale na druhou mi to vždy vyhodí hlášku "ASCOM.QHY5 could not connect" a hned potom "Camera 2 failed to open. the camera link has failed". Zkoušel jsem odinstalovat QHY ovladače a nainstalovat jiné (včetně výmazu z registrů) i přeinstalovat ASCOM, ale bez výsledku.
- Cztwerec
Kolegové, řeším problém.
Mám nafoceno asi 30 lightů + 25 darků, nasypu to do maxim DL na kalibraci, dám kalibrovat a vyleze mi z toho toto:
čím by to mohlo být?
Omlouvám se za strohé informace, případné další info dodám později.
1) asi jsi nedělal dithering, což by až tak nevadilo, tím vznikne jen ten směr šmouh, ale
2) vypadá to, jako by se ti do DF zamixoval jeden, nebo spíš možná i několik light snímků A ty pak vyrobí ty černé šmouhy za hvězdami a celkově ten divný vzhled.
Zkontroluj si zdrojové snímky.
- Cztwerec
Děkuji za radu, dihering jsem opravdu nedělal. Podívám se na to. M.
Maxim DL - dve kamery
Zdar,
pouzivate nekdo (uspesne) v Maxim DL ovladani dvou kamer v modu Master a Slave? Uvazuji, ze bych fotil dvema dalekohledy najednou. Stejna montaz, stejna delka expozice atd. Dithering by bezel pochopitelne na Master dalekohledu a ten by ovladal i montaz, pointaci a podobne.
Dik moc za rady a nazory
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
A to tam někde je ? A nebo to je novinak ve verzi 6 ?
Jinak je mnou vyzkoušeno, že u verze 5 lze spustit na jednom PC dvě instance MaxIm DL, a na každé může běžet jedna kamera. Takhle jsme fotili s kolegou, když jsme přijeli na stanoviště a já po sestavení všeho zjistil, že jsem nechal doma notebook
