Cartes du Ciel
baranka
Cartes du Ciel
#121
Příspěvek od baranka »
lukemon napsal: Povedlo se,čeština tam asi neni že?Dál tomu mám rozumět,že se dá rozšiřovat program níže uvedenýma katalogama hvězd,mlhovinama atd?jak tam dával tu stránku milan tak tam je jazykova verze(je tam i čeština)a jinak se dá nainstalovat další katalog dle výběru a vůbec v podstatě všechny další komponenty
Newton 114/900
Lukemon
Věk: 45
Cartes du Ciel
#122
Příspěvek od Lukemon »
Jo jo moc vám děkuju,ted to snad už zvládnu.
Lukemon
Věk: 45
Cartes du Ciel
#123
Stáhl jsem češtinu,ale nešla nainstalovat,budu muset pozvat někoho kdo rozumí víc PC,ale jinak dík.
Cartes du Ciel
#124
Proč sisi nestáhl přímo tu verzi v češtině ? To můžeš stále udělat - odinstalovat a nainstalovat.
Pokud jsi stáhl češtinu, ulož ji do složky CdC. Potom při otevření programu v nastavení zvolíš češtinu. Nebo , pokud budeš ve složce CdC, najdeš tam angličtinu a dodanou češtinu, můžeš přímo angličtinu smazat a program se ti přímo otevře v češtině.
hamr
Věk: 66
Cartes du Ciel
#125
Příspěvek od hamr »
Ten soubor pro češtinu by měl mít tvar: "language_CZ.ini". Ten normálně nahraješ do adresáře, kde máš CdC, je jich tam takových víc pro jiné jazyky a potom v CdC vlevo na liště "nástroje"- kladívko,šroubovák,klíč si tu češtinu nastavíš.
cibess
Cartes du Ciel
#126
Příspěvek od cibess »
Pokud jsem četl pozorně, tak pro Linux je dostupná jenom Beta CdC 3 0.1.4. Tu jsem si nainstaloval, docela jsem to rozchodil, ale nedaří se mi docílit toho, abych aktivoval obrázky DSO a planet. Navíc, pokud se v samotném programu šťourám v katalozích, tak to má tendenci padat. Máte s tímto SW někdo zkušenosti v operačním systému Ubuntu (8.04 HH). Díky moc
Tož tak na tom světě.
hamr
Věk: 66
Cartes du Ciel
#127
Příspěvek od hamr »
Asi to tu někde bude, ale nemůžu to nějak najít. Lze stáhnout do CdC nějaký katalog nad 12m a když tak kde??
Nebo do HNSKY? Chtěl bych prostě identifikovat co nejslabšího jsem zachytil 15s expozicí u M45?
Cartes du Ciel
#128
Stáhni se přímo ze stránek CdC katalog
HST Guide Star catalog ( běžně značený GSC) - ten je do 15 mag. a pokud Tě v daném poli bude zajímat i něco slabšího - zkus přímo v programu CdC použít on-line zdroje a USNO katalog ( do 20.mag)
HonzaS
Cartes du Ciel
#129
Příspěvek od HonzaS »
Nějak mi unikl update 2.76c, který řeší chybu načítání a převodu dat komet a asteroidů. Bohužel po přelomu do roku 2009 se objevila chyba v odkazu downloadu pro asteroidy. Takže to pracuje pouze s nastaveným datumem na r.2008. Každopádně to alespoň "nějak" funguje.
link:
http://www.stargazing.net/astropc/download.html#upd
HonzaS
altoz
Cartes du Ciel
#130
Příspěvek od altoz »
Pod Ubuntu 8.04 používám verzi CdC 2.76 pro Windows nainstalovanou přes WINE. Běhá mi to stejně dobře jako pod WIN XP. Na rozdíl od linuxové beta verze 3 s ní nemám problém při tisku map ani při stahování dat z katalogů na netu.
lada777
Cartes du Ciel
#131
Příspěvek od lada777 »
Poprosil bych o radu (pročítal jsem toto téma, nikde jsem to nenašel, tak doufám, že se neptám duplicitně). Nejdou mi v CdC rozjet obrázky objektů přímo na mapě. Zkoušel jsem to v záložce "Obrázky", ale zatím bez úspěchu. Má s tím prosím někdo nějakou zkušenost? Díky předem za rady.
Dobson SW 254/1200 + setové okuláry
triedr 20x60
home made refraktor 60x600 (muzejní kus)
baranka
Cartes du Ciel
#132
Poprosil bych o radu (pročítal jsem toto téma, nikde jsem to nenašel, tak doufám, že se neptám duplicitně). Nejdou mi v CdC rozjet obrázky objektů přímo na mapě. Zkoušel jsem to v záložce "Obrázky", ale zatím bez úspěchu. Má s tím prosím někdo nějakou zkušenost? Díky předem za rady.V záložce "Obrázky"musí být nastavena cesta k souboru s obrázky (ver.3,00)
Newton 114/900
Tulen
Věk: 54
Cartes du Ciel
#133
Příspěvek od Tulen »
Dnes mě trochu zlobí CdC. Mám verzi 3 beta 1.0.4. Pozoruju planetky, a dnes v noci jsem si naplánoval (7) Iris. Nebyla tam, kde podle CdC měla být, ale o pár minut vedle. Prošel jsem si běžné zdroje poloh a tohle jsem dostal:
JPL Horizons: RA 19h 06m 11.9s DE -19° 31' 56"
MPC RA 19h 06m 11.9s DE -19° 31' 51"
můj odhad     RA 19h 06m 14.4s DE -19° 32' 16"
CdC     RA 19h 05m 58.0s DE -19° 32' 35"
Sajriho stránky - poloha odpovídá.
Všechny polohy J2000. A to mám u CdC čerstvě stažený soubor MPC.
U jiných planetek mi to tak nedělá, ty se zobrazují ve shodě s JPL i MPC i ve shodě s realitou.
Poradíte, co s tím?
ahoj
Petr
stana
Cartes du Ciel
#134
Příspěvek od stana »
No, právě mám soukromý dotaz, zda se snažit nainstalovat novější verzi CdC nebo nechat starší, která mi funguje tak nějak v pohodě..
Je to až takový přínos ta novější verze?
8-)
baranka
Cartes du Ciel
#135
Sice jsem si novou verzi přeinstaloval přes starou a normálně jde ale nemá to asi cenu protože autoři píší ,že to je poslední beta a před koncem roku výjde první stabilní 3
http://www.ap-i.net/skychart/en/news/ve ... beta_0.1.6
Newton 114/900
