Cartes du Ciel
Cartes du Ciel
lukemon napsal: Povedlo se,čeština tam asi neni že?Dál tomu mám rozumět,že se dá rozšiřovat program níže uvedenýma katalogama hvězd,mlhovinama atd?jak tam dával tu stránku milan tak tam je jazykova verze(je tam i čeština)a jinak se dá nainstalovat další katalog dle výběru a vůbec v podstatě všechny další komponenty
Newton 114/900
Cartes du Ciel
Jo jo moc vám děkuju,ted to snad už zvládnu.
Cartes du Ciel
Stáhl jsem češtinu,ale nešla nainstalovat,budu muset pozvat někoho kdo rozumí víc PC,ale jinak dík.
Cartes du Ciel
Proč sisi nestáhl přímo tu verzi v češtině ? To můžeš stále udělat - odinstalovat a nainstalovat.
Pokud jsi stáhl češtinu, ulož ji do složky CdC. Potom při otevření programu v nastavení zvolíš češtinu. Nebo , pokud budeš ve složce CdC, najdeš tam angličtinu a dodanou češtinu, můžeš přímo angličtinu smazat a program se ti přímo otevře v češtině.
Cartes du Ciel
Ten soubor pro češtinu by měl mít tvar: "language_CZ.ini". Ten normálně nahraješ do adresáře, kde máš CdC, je jich tam takových víc pro jiné jazyky a potom v CdC vlevo na liště "nástroje"- kladívko,šroubovák,klíč si tu češtinu nastavíš.
EQ 6R na pilíři + RC 152/1370 na focení na hvězdárně, achromát Bresser 127/1200 na AZ z fitinek na koukání , ASI 224 barevná
Cartes du Ciel
Pokud jsem četl pozorně, tak pro Linux je dostupná jenom Beta CdC 3 0.1.4. Tu jsem si nainstaloval, docela jsem to rozchodil, ale nedaří se mi docílit toho, abych aktivoval obrázky DSO a planet. Navíc, pokud se v samotném programu šťourám v katalozích, tak to má tendenci padat. Máte s tímto SW někdo zkušenosti v operačním systému Ubuntu (8.04 HH). Díky moc
Tož tak na tom světě.
Cartes du Ciel
Asi to tu někde bude, ale nemůžu to nějak najít. Lze stáhnout do CdC nějaký katalog nad 12m a když tak kde??
Nebo do HNSKY? Chtěl bych prostě identifikovat co nejslabšího jsem zachytil 15s expozicí u M45?
Cartes du Ciel
Stáhni se přímo ze stránek CdC katalog
HST Guide Star catalog ( běžně značený GSC) - ten je do 15 mag. a pokud Tě v daném poli bude zajímat i něco slabšího - zkus přímo v programu CdC použít on-line zdroje a USNO katalog ( do 20.mag)
Cartes du Ciel
Nějak mi unikl update 2.76c, který řeší chybu načítání a převodu dat komet a asteroidů. Bohužel po přelomu do roku 2009 se objevila chyba v odkazu downloadu pro asteroidy. Takže to pracuje pouze s nastaveným datumem na r.2008. Každopádně to alespoň "nějak" funguje.
link:
http://www.stargazing.net/astropc/download.html#upd
HonzaS
link:
HonzaS
ED80, ED66
Cartes du Ciel
Pod Ubuntu 8.04 používám verzi CdC 2.76 pro Windows nainstalovanou přes WINE. Běhá mi to stejně dobře jako pod WIN XP. Na rozdíl od linuxové beta verze 3 s ní nemám problém při tisku map ani při stahování dat z katalogů na netu.
Cartes du Ciel
Poprosil bych o radu (pročítal jsem toto téma, nikde jsem to nenašel, tak doufám, že se neptám duplicitně). Nejdou mi v CdC rozjet obrázky objektů přímo na mapě. Zkoušel jsem to v záložce "Obrázky", ale zatím bez úspěchu. Má s tím prosím někdo nějakou zkušenost? Díky předem za rady.
Dobson SW 254/1200 + setové okuláry
triedr 20x60
home made refraktor 60x600 (muzejní kus)
triedr 20x60
Cartes du Ciel
Poprosil bych o radu (pročítal jsem toto téma, nikde jsem to nenašel, tak doufám, že se neptám duplicitně). Nejdou mi v CdC rozjet obrázky objektů přímo na mapě. Zkoušel jsem to v záložce "Obrázky", ale zatím bez úspěchu. Má s tím prosím někdo nějakou zkušenost? Díky předem za rady.V záložce "Obrázky"musí být nastavena cesta k souboru s obrázky (ver.3,00)
Newton 114/900
Cartes du Ciel
Dnes mě trochu zlobí CdC. Mám verzi 3 beta 1.0.4. Pozoruju planetky, a dnes v noci jsem si naplánoval (7) Iris. Nebyla tam, kde podle CdC měla být, ale o pár minut vedle. Prošel jsem si běžné zdroje poloh a tohle jsem dostal:
JPL Horizons: RA 19h 06m 11.9s DE -19° 31' 56"
MPC RA 19h 06m 11.9s DE -19° 31' 51"
můj odhad RA 19h 06m 14.4s DE -19° 32' 16"
CdC RA 19h 05m 58.0s DE -19° 32' 35"
Sajriho stránky - poloha odpovídá.
Všechny polohy J2000. A to mám u CdC čerstvě stažený soubor MPC.
U jiných planetek mi to tak nedělá, ty se zobrazují ve shodě s JPL i MPC i ve shodě s realitou.
Poradíte, co s tím?
ahoj
Petr
Poradíte, co s tím?
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Cartes du Ciel
No, právě mám soukromý dotaz, zda se snažit nainstalovat novější verzi CdC nebo nechat starší, která mi funguje tak nějak v pohodě..
Je to až takový přínos ta novější verze?
Cartes du Ciel
Sice jsem si novou verzi přeinstaloval přes starou a normálně jde ale nemá to asi cenu protože autoři píší ,že to je poslední beta a před koncem roku výjde první stabilní 3
http://www.ap-i.net/skychart/en/news/ve ... beta_0.1.6
Newton 114/900
