EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1111
A ty čáry jsou tam při každé expozici po nastartování, nebo jen při té, kdy startuješ?
mkl33
Věk: 50
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1112
Příspěvek od mkl33 »
Omlouvám se, chvíli jsem tu nebyl. Motor nastartuju ve chvíli kdy mi auto začne kuňkat že je baterie vybitá, to neznamená že je prázdná , bývá to zhruba po čtyrech hodinách provozu montáže. Ale jak začne altík dobíjet, na každém snímku jsou místo hvězd čáry , prostě změna napětí nedělá montáži dobře. Ještě jsem neměl možnost vyzkoušet ten stabilizátor co jsem zapojil na přívodní kabel montáže, pořát tu máme hnusný počasí.
Ještě přemýšlím o nějakém přenosném výceůčelovém zdroji, nechce se mi kupovat další baterku, už tak sebou tahám skoro metrák zařízení :D .
No nic, takže baterie dvou různých kapacit je blbost spojovat, to jsem potřeboval vědět. Díky za vyčerpávající odpovědi. ;)
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1113
Příspěvek od biker.fm »
Porid si LiFePO4 baterku. Je podstatne lehci jak olovo a kapacitou je uplne nekde jinde. Proste olovo dnes uz je out.
mkl33
Věk: 50
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1114
Ok, zkouknu to. Ještě by mě zajmalo jaký odběr má měnič nanapětí z 12 na 230v na prázdno?? má s tím někdo zkušenost?
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1115
Příspěvek od midars »
Můj 300W bere nezatížený 0,23A a menší 200W 0,13A.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1116
mkl33 píše: ↑12. 02. 2022, 10:14 Ok, zkouknu to. Ještě by mě zajmalo jaký odběr má měnič nanapětí z 12 na 230v na prázdno?? má s tím někdo zkušenost?
A k cemu potrebujes ten menic ?
mkl33
Věk: 50
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1117
Měnič k napájení notebooku.
Tak to by šlo, vyrobím si přenosný zdroj :D
astar
Věk: 69
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1118
Příspěvek od astar »
Proč měnit 12 na 230, když NB má napájení 18-22V podle druhu . Tak rovnou měnit z 12V na to potřebné napětí .Třeba teto https://www.gme.cz/modul-dc-dc-step-up-menic-12-35v-6a
Je to rovnou stejnosměrné, jen přidělat kabely a konektor k NB .
Já to jsem to používal . Teď to zatím nepotřebuji, neboť mi vový NB vydrží na vlastní baterii 8-10h .
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1119
Bohužel některé NB mají ochranu před neoriginalnimi zdroji ( Dell, HP) a originální zdroje na 12V stojí i přes 3kKč.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1120
Da se koupit univerzal menic z 12V na 15-20V (byva na menici prepinac) a na kabliku je konektor do ktereho se zacvakne konkretni typ konektoru pro dany NB. Pouzivat menic z 12 na 230 a pak z 230 zdroj pro NB je hloupost.
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1121
Bohužel někdy nefungují. Po třech pokusech s "univerzálními zdroji" k NB jsem koupil originál na 12V :roll: . Naštěstí se mi podařilo všechny neoriginalni zdroje vrátit do 14 dnů.
Malý zdroj 12V/230V do 35W nevyzkoušen.
Srovnání účinnosti originální vs. s měničem viz.
astar
Věk: 69
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1122
Opět zkušenost , právě Dell Latitude 3350 jsem zkusil a funguje. Totéž jsem HP Omen taky běžel a do třetice i Lenovo V310-15IKB . Tak tvrzení není úplně pravdou. Nevylučuji , že některé typy, modely třeba ne.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1123
Pro někoho hloupost, pro mě běžná věc, v autě vozím měnič 12 V/220 V stále a tím pádem se mi ještě nestalo, že bych něco nenabil, nebo nemohl zásobovat energií.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1124
Nějak jsme odešli od hlavního tématu, takže zpět. Může mi někdo moudrý vysvětlit proč uvedená montáž se změnou napájecího napětí mění rychlost?
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1125
Meni se odber proudu se zmenou napeti ? Jeste by mne zajimalo. Pokud pointujes, meni se se zemnou napeti i korekcni pulzy ?
