EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
A ty čáry jsou tam při každé expozici po nastartování, nebo jen při té, kdy startuješ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Omlouvám se, chvíli jsem tu nebyl. Motor nastartuju ve chvíli kdy mi auto začne kuňkat že je baterie vybitá, to neznamená že je prázdná , bývá to zhruba po čtyrech hodinách provozu montáže. Ale jak začne altík dobíjet, na každém snímku jsou místo hvězd čáry , prostě změna napětí nedělá montáži dobře. Ještě jsem neměl možnost vyzkoušet ten stabilizátor co jsem zapojil na přívodní kabel montáže, pořát tu máme hnusný počasí.
Ještě přemýšlím o nějakém přenosném výceůčelovém zdroji, nechce se mi kupovat další baterku, už tak sebou tahám skoro metrák zařízení
No nic, takže baterie dvou různých kapacit je blbost spojovat, to jsem potřeboval vědět. Díky za vyčerpávající odpovědi.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: EQ6 PRO SkyScan
Porid si LiFePO4 baterku. Je podstatne lehci jak olovo a kapacitou je uplne nekde jinde. Proste olovo dnes uz je out.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ok, zkouknu to. Ještě by mě zajmalo jaký odběr má měnič nanapětí z 12 na 230v na prázdno?? má s tím někdo zkušenost?
- midars
- Věk: 70
Re: EQ6 PRO SkyScan
Můj 300W bere nezatížený 0,23A a menší 200W 0,13A.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: EQ6 PRO SkyScan
A k cemu potrebujes ten menic ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Měnič k napájení notebooku.
Tak to by šlo, vyrobím si přenosný zdroj
Re: EQ6 PRO SkyScan
Proč měnit 12 na 230, když NB má napájení 18-22V podle druhu . Tak rovnou měnit z 12V na to potřebné napětí .Třeba teto https://www.gme.cz/modul-dc-dc-step-up-menic-12-35v-6a
Je to rovnou stejnosměrné, jen přidělat kabely a konektor k NB .
Já to jsem to používal . Teď to zatím nepotřebuji, neboť mi vový NB vydrží na vlastní baterii 8-10h .
- midars
- Věk: 70
Re: EQ6 PRO SkyScan
Bohužel některé NB mají ochranu před neoriginalnimi zdroji ( Dell, HP) a originální zdroje na 12V stojí i přes 3kKč.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: EQ6 PRO SkyScan
Da se koupit univerzal menic z 12V na 15-20V (byva na menici prepinac) a na kabliku je konektor do ktereho se zacvakne konkretni typ konektoru pro dany NB. Pouzivat menic z 12 na 230 a pak z 230 zdroj pro NB je hloupost.
- midars
- Věk: 70
Re: EQ6 PRO SkyScan
Bohužel někdy nefungují. Po třech pokusech s "univerzálními zdroji" k NB jsem koupil originál na 12V
. Naštěstí se mi podařilo všechny neoriginalni zdroje vrátit do 14 dnů.
Malý zdroj 12V/230V do 35W nevyzkoušen.
Srovnání účinnosti originální vs. s měničem viz.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Opět zkušenost , právě Dell Latitude 3350 jsem zkusil a funguje. Totéž jsem HP Omen taky běžel a do třetice i Lenovo V310-15IKB . Tak tvrzení není úplně pravdou. Nevylučuji , že některé typy, modely třeba ne.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Pro někoho hloupost, pro mě běžná věc, v autě vozím měnič 12 V/220 V stále a tím pádem se mi ještě nestalo, že bych něco nenabil, nebo nemohl zásobovat energií.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Nějak jsme odešli od hlavního tématu, takže zpět. Může mi někdo moudrý vysvětlit proč uvedená montáž se změnou napájecího napětí mění rychlost?
- biker.fm
- Věk: 57
Re: EQ6 PRO SkyScan
Meni se odber proudu se zmenou napeti ? Jeste by mne zajimalo. Pokud pointujes, meni se se zemnou napeti i korekcni pulzy ?
