Stránka 8 z 20
AstroBASTL
Napsal: 04. 10. 2011, 09:56
od Karell
Snad se na mě nebude MartinV zlobit, když doplním vlákno o následující " výrobek ". Toto řešení jsem totiž viděl na MHV u něj a realizoval ho na větší zařízení. Dlouho totiž řeším, jak bojler 305/1500 schovávat před nepříznivým denním počasím, případně při pobytových výjezdech pro ochranu proti sluníčku nebo dešti. Mám sice koupený rybářský deštník o poloměru 1,5 m pod který pohodlně všechno schovám, zle ovšem nastane při silnějším větru. I přes různé dodatečné připoutání za vrchlík není deštník moc odolný. Takže jsem nakoupil parozábranu v OBI, za běžný metr při šíři 1,5 m chtějí 49,- Kč. Odměřil 2x210 cm, strany po délce slepil chemoprénem, přehnul a slepil ještě jednou pro zajištění těsnosti a spoje ještě přelepil silně lepící, vodě a slunci odolnou páskou také zakoupenou v OBI. A výsledek můžete vidět níže. Perfektní pytel na zakrytí i skutečně velikého bojleru na EQ6 za cca 300,- Kč, časová náročnost cca 2,5 hodiny. Ještě jednou moc děkuji Martinovi Vyhlídalovi za námět.
AstroBASTL
Napsal: 06. 10. 2011, 21:28
od golan
Dnes som si aj ja troska pohral, vyrabal som redukciu na komakorektor a canon EOS 350D
prikladam par obrazkov.
nieco z vyroby
AstroBASTL
Napsal: 08. 10. 2011, 11:33
od hvrož
Pěkná práce.Něco podobného jsem také vyrobil.Dnes nemám kde. To je bezva mít ty mašiny doma.Teda předpokládám že je máš doma.
AstroBASTL
Napsal: 08. 10. 2011, 16:44
od Kami
Parádní Golane!
To se to někomu pracuje,když má doma potřebné stroje.  :)  Co bych za to dal.  :'(
Nedělal jsi opačnou redukci Canon/T2 (kroužek ve foťáku) ,tak aby šlo propojit kamerku s objektivy Canon? Asi by bylo snažší sehnat z torza foťáku a pak to dobastlit.
AstroBASTL
Napsal: 08. 10. 2011, 18:46
od golan
Ahoj kami:   dik za pochvalu  :) , uz som robil aj taku redukciu nieje to az taky velky problem len si treba davat dost bacha ked sa frezuju tie uska na vnutornej strane.   :-?
P.S. dielnu som budoval komplet od zakladou trvalo to 3 roky.
AstroBASTL
Napsal: 08. 10. 2011, 21:37
od Vabra
Nedělal jsi opačnou redukci Canon/T2 (kroužek ve foťáku) ,tak aby šlo propojit kamerku s objektivy Canon? Asi by bylo snažší sehnat z torza foťáku a pak to dobastlit.Prave dokoncuji mensi serii Redukci Canon objektiv na T2 s optickou tloustkou 22mm s moznosti vkladat filtrovy TS-suplik ze strany. Redukce je naladena na kamery QHY9 (ta je o 5mm silnejsi), QHY8 a QHY10. Cena mi vychazi s eloxem nekam lehce nad 2000. Pokud bude zajem dejte vedet. Zatim mi jeden kus prebyva...
AstroBASTL
Napsal: 24. 10. 2011, 15:09
od golan
Cez víkend som troska bastlil pre kolegu ivanmsk na jeho novu montáž tak prikladám par fotiek z výroby. Ivanmsk sľúbil že pridá foto po zložení a na montovaní na ďalekohľad.
Takto to začalo
Centrovanie
Frézovanie šikmosti
Hotovo
AstroBASTL
Napsal: 24. 10. 2011, 19:18
od Kami
Golane,ty prevíte.....neprovokuj těma fotkama!  ;D  ;D  ;D
Ty jsi pěkně frézuješ a já vše musím zatím brousit ručně půjčenou kábrovkou.
O víkendu jsem taky nezahálel.Větší původní vidlicovou montáž jsem rozřezal a překopal na hybridní,německou montáž s košem.  Ještě,že je doma už svářečka CO2 a svářecí stůl. Nemusím aspoň otravovat zaneprázněné známé.  :)
AstroBASTL
Napsal: 24. 10. 2011, 20:52
od golan
Hod sem aj ty nejake foto  ;) nech vidime ako pokracujes v stavbe svojej montaze, radi sa priucime  :) .
Zase som troska vrtel....  ;)      ;)
Redukcia Canon bajonet /M42x1
navrtany otvor
vyroba otvoru pre zavit
zavit hotovo
hotovo
AstroBASTL
Napsal: 24. 10. 2011, 22:45
od Kami
Zatím není nic moc k vidění... Mám toho rozvrtaný víc,včetně velké poncetky ,kde čekám na výběr krokového motoru.
První náhledy montáže M3 jsou zde:
http://kamii.webgarden.cz/image/17983240
http://kamii.webgarden.cz/image/17983241
Jak už jsem psal,je to německá montáž s košem a vzorem mi byla kamarádova montáž z Poličky. Díky Romane...
 Chybí dodělávka záslepek a bočních i horní upínací desky. Montáž bude převážně na výjezdy,abych nemusel rozhazovat tu, co mám doma na zahradě.
http://kamii.webgarden.cz/image/17983326
AstroBASTL
Napsal: 25. 10. 2011, 21:19
od Libcz
Jelikož dělám chlazení DSLR a budu to potřebovat regulovat, tak jsem se rovnou vrhnul na novou rozvodnou krabičku společnou s vyhříváním dalekohledů. Vyhřívání už je odporovým drátem (akorát to musím na pointační přemotat, moc silné) a jen jsem využil i stávající konektory (akorát předtím jsem měl 3 vodiče, protože vinutí odpor. drátu bylo dvojité pro dvojí výkon chlazení přepínáním).
Teď to je teda řízené přes PWM pomocí NE555, jsou tam dva regulátory. Důvod proč jeden se reguluje obráceně  než ten druhý je ten, že jsem napájel dvojici diod pokaždé jinak a nechtělo se mi to už měnit Ty chladiče tam jsou taky celkem zbytečné, max 2A vyhřívání (resp 3A chlazení) ty MOSFETy zvládnou s chladnou hlavou.
Jinak nejsem elektronik ani nijaký vyjímečně zručný kutil, ale v domácích podmínkách to zatím maká na jedničku :-)
http://82.117.136.75/liborb/Foto/astro/vybava/pwm/
AstroBASTL
Napsal: 29. 10. 2011, 23:46
od RKal
Tak i já zde přidám jeden takovej AstroBastl.
Ihned po zakoupení EOSe jsem zjistil, že bez dálkového ovládání to nepujde, a protože jsem dost nedočkavý tak jsem si zbastlil toto:
funguje do dnes a mnohdy ji používám jako pomůcku při seřizování a podobně.
Druhý výtvor, který bych už možná ani bastlem nenazýval je nový okulárový výtah. Crayford s dvourychlostním ostřením. Dokonce jeho druhý exemplář protože první jsem z neznalosti udělal s malým tubuskem a tak nešlo používat 2" okuláry a tedy ani komakorektor.
AstroBASTL
Napsal: 02. 11. 2011, 21:32
od Kami
 Tak malé pokračování astrobastlu alias přestavby mé montáže M3  :)
http://kamii.webgarden.cz/image/18003982
Přidám ještě jeden astrobastl,který se někomu může hodit. I když v dnešní době Astrotracku......  :-/
 Jedná se o přestavbu montáže Astro 3,která se prodávala s prvním Lídláčkem.Před rokem jsem montáž vykuchal a vnitřnosti předělal na pořádné hřídele s bronzovými šnekovými koly včetně uložení na kluzných pouzdrech.
http://kamii.webgarden.cz/image/18003986
( Astro 3 + ED100/900 )
http://kamii.webgarden.cz/image/18003987
http://kamii.webgarden.cz/image/18003988
http://kamii.webgarden.cz/image/18003989
(původní vnitřnosti)
http://kamii.webgarden.cz/image/18003990
(nové uložení)
(první testovací cesta byla vloni do Chorvatska)
http://kamii.webgarden.cz/chorvatsko/20 ... ?offset=24
Plánuje se osazení os krokovými motory.Zkušební pohon jednoduchým motorkem a řemenem se neosvěčil,hlavně z důvodu špatného mororku s převodovkou z Číny pro montáž EQ1.
Též bych se chtěl Vlkoidovi veřejně omluvit,že jeho Astro 3 není bohužel stále hotová.  :-X
AstroBASTL
Napsal: 14. 01. 2012, 18:24
od biker.fm
Pocasi stoji za starou ... a tak z nudy jsem "spichnul" uzitecnou krabicku.
Kazdy z nas pri pripojovani jakehokoliv zarizeni v terenu si pro jistotu nekolikrat kontroluje jestli spravne zapojil + a - bo jestli bylo by to naopak, oprava spalene elektroniky (hlavne u montazi) se muze pohybovat v radu nekolika tisicu. Ted uz mam od toho klid, krabicce rikam BSP (BezStresovePripojeni). Vnitrni zapojeni elektroniky je koncipovane tak, ze kdyby se cokoli nahodou stalo v BSP, tak v zadnem pripade se nemuze stat aby na vystupu byla spatna polarita.
Vice uz asi neni co dodat, viz obrazek.
Celkovy odber na konektorech: max 8A
Odber elektroniky v BSP: cca 80mA
AstroBASTL
Napsal: 14. 01. 2012, 20:54
Předpokládám, že tam máš normální dvoucestný usměrňovač ?
Pokud jo, není ti líto té ztráty tak 1-1.4V na diodách ? Zkrátí ti to dobu využitelnosti akumulátoru.
A nebo je to nějaké sofistikovanější řešení s nějakými přepínači s manší ztrátou (relé, MOSFETy, solid state relé) ?
