Jupiter 2021
Re: Jupiter 2021
#106
Určitě to bylo tím, že GRS byla ještě blízko okraje Jupitera. Nedávno to bylo stejné v R172. Později už měla dobře viditelnou světle cihlovou barvu. Já včera jen krátce kouk, když GRS ještě nebyla. Pak jsem jel na hvězdárnu. Nemám tedy ani kresbu. Tam později v noci v C14 byla cihlová vidět pěkně, ale až moc světla a bylo to celkově bledé. V ED 152 byla malinko tmavší a taky cihlová. Je ale bledší a třeba zase ztmavne.
Martine na rychlovku pěkný snímek.
Yarkho
Re: Jupiter 2021
#107
Příspěvek od Yarkho »
Pozoroval som cez C11 s binohlavou (2.6x GWK + 35mm Eudiascopic, zv. 208x). Podmienky Ant III-IV, prevládajúci vietor kazil obraz v jednom smere a sem-tam potriasol i s montážou.
Zaujímavé bolo, že na rozdiel od 14. 09. 2021 boli póly planéty sivasté a nejavili sa do krémova. Prechod GRS bol sprevádzaný viditeľnými rozdielmi v SEB pred a za škvrnou. Naučil som sa konečne tiež vidieť bárky, v C11 je to jednoduchšie. Väčšinu času som ale fotil.
Re: Jupiter 2021
#108
Jen malé hlášení, páč příroda nespolupracuje. Začal jsem těsně před půl devátou a to byl seeing dost horší. Zvětšení 180x s binem. Bylo ale znát, že má snahu se nepatrně lepšit. NEB a SEB celkem nuda. V jižní oblasti bylo velké světlé místo. Asi světlé skvrny, ale v tom seeingu nešlo vidět víc. Schválně jsem dal clonu 120mm co to udělá. Bylo to ale horší. Špatný seeing zůstal a navíc byl horší kontrast díky menšímu množství světla. Světlé místo se ale ještě dalo trochu vidět. Asi ve 20:50 SELČ jsem si všim, že začíná být na okraji Jupitera vidět velká černá piha.
Dal jsem pryč clonu abych si více užil přechod měsíce a hned tam pár detailů začalo vylézat. Seeing se stále zlepšoval a pak se těsně po 21 hod zatáhlo. :(
Yarkho
Re: Jupiter 2021
#109
Seeing je dnes pomerne mizerný (Ant IV). Urobil som si test/porovnávačku cestovných ďalekohľadov - C5, C6 a TS 80mm Apo. Prekvapivo najlepší pohľad na Jupiter bol v C5, kde bolo o niečo lepšie vidieť GRS než v C6. (Oba ďalekohľady som skolimoval a pozoroval som pri rovnakej výstupnej pupile - 1mm). Apo zaostalo v tom, že na dosiahnutie podobného zväčšenia už je nutné ísť k výstupnej pupile pod 1mm.
Re: Jupiter 2021
#110
20 km severně od Prahy taky špatný. A zrovna byla GRS. Bylo jen pár minut, kdy šlo pozorovat lemování kolem GRS, nebo u východní strany jednu bárku a ještě pár jemných detailů. Stačilo ale trochu zhoršení v už tak sotva průměrném seeingu a tohle všechno bylo fuč. Cihlová barva GRS byla vidět jen slabě. Snad to bude dnes lepší.
Re: Jupiter 2021
#111
U nás v Břežanech docela slušné (přitom předpověď přes 2"), nejhorší je když si špatně seřídíte ADC. Stihnul jsem vše. Jak GRS a Ganymed, tak Europu a její stín. Zvětšení 3D opět dokumentovalo pravděpodobně nadprůměrné podmínky. Dokumentační rychlý výstup zde. Triplet 155 mm.
Beda
Věk: 82
Re: Jupiter 2021
#112
Příspěvek od Beda »
Martine to je parádní Jupiter ! Za téhle meteosituace mají Břežany zřejmě výjimku !
Sasa3
Re: Jupiter 2021
#113
Příspěvek od Sasa3 »
V Zubri jsem se pilne venoval pozorovani Jupitera - bylo tam dost slusnych dalekohledu, takze bylo s co porovnavat. Behem noci jsem udelal i par kreseb, hlavne abych si zapamatoval, co jsem videl v tech mych mensich dalekohledech prave pro to srovnani. Doufal jsem taky, ze se mi podari zachytit rotaci planety, ale nebylo tam moc zretelnych utvaru, na kterych by se dalo chytit. Ruda skvrna vychazela teprve u posledni kresby (na klik vetsi obrazky)
Obrázek Obrázek Obrázek
ObrázekObrázek
Re: Jupiter 2021
#114
Sasa3: To se činil teda. Nejdříve jsem myslel, že to jsou kresby z velkých dalekohledů. Tahle porovnání jsou vždy zajímavá, ale chce fakt dobrý seeing. A ten v posledních dnech bohužel moc není. A když už není špatný, tak je horší viditelnost díky vysoké, nebo nějakému zákalu.
3 noci za poslední 4 dny jsem zkoušel vykoukat víc, než běžné detaily, ale nedařilo se. Ani nemám náladu to kreslit. Třeba včera jsem skoro dvě hodiny civěl do okulárů, ale chvilek, kdy byl trochu klidný vzduch bylo pár. GRS hodně vybledlá. Když odešla, tak v jižní oblasti začala být vidět velká nepravidelná tmavší skvrna. Tu nepravidelnost dělalo několik bílých skvrn, ale to nešlo přesně vidět.
Bylo to ale zajímavé. Tak velká trochu tmavší skvrna v jižní oblasti se zase tak často nevidí.
L@dis
Re: Jupiter 2021
#115
Příspěvek od L@dis »
Dnešní přechod dvou stínů (od měsíců Ganymedes a Callisto) přes disk Jupiteru trochu kazí oblačnost.
Je to jak na houpačce. V místě, kde je Jupiter je chvilku jasno, pak zase mraky. V cca 22:30 se ještě přidá GRS.
Hezká podívaná. Seeing 6/7. Zv: 170 - 220x
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2021
#116
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj přidám sem pozorování z neděle 4 října po 19 h jsem si začal s pozorováním Jupiteru a všiml si rudé skvrny , seeing byl dost špatný , tak byla vidět jen když se uklidnil vzduch zvětšení 92 ,bylo patrné i ohraničení skvrny , kolem 21h už to bylo podstatně lepší ,rudá skvrna už byla bohužel na odvrácené straně Planety , ale pod severním rovníkovým pásem byla vidět tmavá skvrna , myslel jsem nejdříve že jde o stín některého Měsíce Jupiteru , zkoušel jsem i větší zvětšení 171 ale to už bylo moc a skvrna vlivem neklidu vzduchu vidět nebyla , tak jsem zůstal u zvětšení 92 , zabarvení severního rovníkového pásu bylo pastelově červené .
Yarkho
Re: Jupiter 2021
#117
Po dvoch nociach laborovania s fotením som dnes vytiahol 5" dublet apo a keby pri tom nesedím, tak si z toho sadnem :)
Jednak bol prazvláštny seeing, kedy sa celý okraj planéty vlnil, ale planéta samotná bola plná detailov... a kontrastných útvarov. Hnedočervený NEB, dve zjavné bárky, obe hnedočervené, oranžová GRS, biele zóny, odtiene sivej, a hnedá EZ.
Re: Jupiter 2021
#118
U mě teď seeing tragický. Vlny jak v moři. K focení to dnes nebylo, na koukání refraktorem to ale stačilo. Víc než 1D jsem ale nedal.
Re: Jupiter 2021
#119
Yarkho: Přesně tohle jsem měl já. Do zvětšení asi 220x velice solidní detaily které popisuješ. Já měl ještě dojem, že spodní strana GRS je tmavší, nebo cihlovější. Když jsem ale naložil trochu víc, tak obraz šel rychle do háje.
Hodně jsem se snažil vidět bílé skvrny, ale zase tak dobrý seeing nebyl. Max jsem měl dojem, že tam v náznaku něco bylo.
decmen
Věk: 64
Re: Jupiter 2021
#120
Příspěvek od decmen »
Netěší to,ale jsem rád že jsem nebyl sám. Celý Jupiter jako v lavoru s vodou,ale uvnitř detaily solidní. Kolem 20:30 jsem si chvíli vychutnal GRS, spodní okraj dnes výrazně oranžový, od posledního novu asi nejlepší detaily pro mě, zima a zítřejší ranní v Kolbence mě vyhnaly domů.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
