SW EQM-35 Pro
69Ocicml
Re: SW EQM-35 Pro
#106
Příspěvek od 69Ocicml »
No 2A su malo hlavne ked je vonku chladno aj som s tym mal problem potom som objednal 5A a od vtedy bez problemov
kopernikus22
Re: SW EQM-35 Pro
#107
Příspěvek od kopernikus22 »
To ma hned napadlo ze bude slaby zdroj, ale zaroven som to zavrhol, pretoze som to konzultoval priamo s eshopom kde som montaz aj zdroj kupoval a bolo mi povedane, ze 12V/2A bude stacit. A zjavne nestaci. A asi to potvrdzuje aj fakt, ze vo vnutri som tento problem nezaznamenal, az dnes vonku kde bolo u nas cca -2 ...
EQM-35, SW 80/600, ZWO 533 MC Pro
69Ocicml
Re: SW EQM-35 Pro
#108
astrolama
Věk: 39
Re: SW EQM-35 Pro
#109
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, kdo ovládá tuhle montáž z PC přes ASCOM EQMOD a zapojuje se kabelem s COM/USB převodníkem do ručky, co na ni zadáváte před tím, než začnete ovládat z PC? A je to vůbec podstatné tam cokoliv zadávat? Dneska jsem zprovoznil tuhle montáž na PC a Stellariu a když klidnu na cokoliv co je momentálně na meridiánu a nechám najet, je montáž najetá za meridiánem asi hodinu po. Mám něco blbě?
Re: SW EQM-35 Pro
#110
Já bych se jen předem zeptal, jestli máš nějaký konkrétní důvod, proč to zapojovat přes ručku ?
Ale všude( t.j .v PCplanetáriu i v nastavení EQMOD) bych zkontroloval nastavení : souřadnice pozorovacího místa, časový posuv vůči UT a letní/SEČ čas, výchozí pozici montáže - je-li to opravdu nastaveno jako Home pos.
astrolama
Věk: 39
Re: SW EQM-35 Pro
#111
Jelikož jsem Lamák tak si vybavuji, že jsem asi neklikl na tlačítko SET, které je hned pod kolonkami souřadnic :roll:
Nejsem si jistý, jestli jde zapojit ten kabel označený jako PC Direct přímo do té krabičky s řídící elektronikou montáže. Musel bych to zapojit do HAND CONTROL ale je tam vetší konektor než na kabelu.
astrolama
Věk: 39
Re: SW EQM-35 Pro
#112
Pořídil jsem kabel s RJ45 koncovkou a zapojil napřímo a dobrý, jede to.
astrolama
Věk: 39
Re: SW EQM-35 Pro
#113
Jo jede, tedy montáž všechno OK, akorát zas jedna banalita, vůbec se ve stellariu nehejbá ten záměrný žlutý křížek který má reprezentovat aktuální pozici montáže. Mám stellarium 23.1, všimnul jsem si že v novějších verzích je z nějakého nepochopitelného důvodu, vypnutý ASCOM a nejde tam přiřadit montáž!
nou
Re: SW EQM-35 Pro
#114
Příspěvek od nou »
Qt6 build stellaria ma vypnute ASCOM kvôli nejakému bugu.
astrolama
Věk: 39
Re: SW EQM-35 Pro
#115
Napadlo mě, v tom RJ45 konektoru vidím zapojené tak 4 dráty max. Je to kabel kupovaný někde v číně přes Aliexpress (má převodník FTDI). Kdo má origo kabel ke SW montážím (nebo aspoň nějaký neošizený) můžete se prosím podívat kolik drátků tam máte? :lol:
69Ocicml
Re: SW EQM-35 Pro
#116
Myslis tento?
Re: SW EQM-35 Pro
#117
Příspěvek od hades »
Pro USB převodník od FTDI, který použiješ jako EQDir kabel, stačí mít zapojené dokonce jen 3 vodiče viewtopic.php?p=390962#p390962
