EQdirect
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: EQdirect
#46
Proč myslíš ? Já žadnou takovou specifikaci neznám. Timeout může být definovaný pro každou aplikaci jinak, to není součástí specifiakce RS-232.
Tam je jediný validní konec jednoho byte definovaný stop-bity (jedním nebo dvěma) po které musí zůstat linka ve vysoké úrovni.
Ten timeout v tom RS-232 Wi-Fi převodníku jenom udává, po jaké době nečinnosti na lince to odešle paket s posledními znaky.
na 9.6 kbps trvá jeden znak maximálně 1-1.15ms (startbit, 8x data, 1x či 2x stopbit).
A teď záleží na tom, jak je napsané to odesílání v montáži, a jak je naprogramovaná aplikace v tom androidu. Pokud počítá, že je tam drát, nebo něco s minimální latencí, a je to odlaborované k té montáži, můžou tomu ty prodlevy nějak vadit.
Zkus dvě varianty.
Jednu prasečinu, tedy zabalit každý znak do jednoho paketu a hned odeslat :-)
A druhou pak přesný opak, nějaký dlouhý timeout, aby vše, co se odposílá z té montáže v jednom bloku, také přiletělo v jednom paketu, ne třeba roztržené ve dvou. Zanalyzuj si, kolik a jak často ta montáž odpovídá, a třeba to bude jasné.
Jinak netuším důvod, proč by to nemělo funovat, když testovací aplikace na Androidu funguje. Podle mě to opravdu bude jen problém té konkrétní aplikace.
Evzen
Věk: 74
Re: EQdirect
#47
Příspěvek od Evzen »
To mě nenapadlo, že by se to mohlo trhat do několika paketů. Těch 5ms je meziznakový T-O, jehož obecně doporučovaná hodnota bývala, tuším v trvání 33 bitů (3-4 znaky). Takže 5ms je tak akorát. Koukal jsem na data z montáže skopem a žádné přetržky jsem tam neviděl.
Ale jdu to zkusit a podám zprávu.
Dík,
E.
Evzen
Věk: 74
Re: EQdirect
#48
Tak 50ms -> žádný pokrok...
Kratší než 5ms (nebo velikost bfru = 1) jsem nezkoušel neb mi to připadá téměř úchylné.
Re: EQdirect
#49
Hm, odhadoval jsem právě ty přetržky, ale když nejsou, tak by se to mělo tvářit transparentně, jako drát, pouze s malým zpožděním. To je přeci divný, když ty data na ten Android doletěj, do jiný aplikace. On je pro ty SynScan mobilní aplikaci přdepsaný nějaký jejich specifický převodník od Skywatcheru, nebo to má fungovat s čímkoli (třeba se SkyFi adaptérem) ?
Evzen
Věk: 74
Re: EQdirect
#50
Aplikace funguje s tímhle adaptérem: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ounts.html
Já to budu stejně ovládat z NB - to funguje bezvadně.
Asi to zůstane jako nevyřešený problém (nakonec takových mám dost).
Díky za podporu!
Věk: 42
Re: EQdirect
#51
Příspěvek od hades »
Včera jsem si udělal EQDir kabel postavený na tomto kabelu: https://cz.farnell.com/ftdi/ttl-232r-5v ... dp/1740361
Stačilo ucvaknout jack konektor a místo něj dát RJ45. Propojení je pak následující:
USB <-> RJ45 (barva vodiče již nakrimpovaného RJ45 konektoru pro použití v počítačové síti, přímý kabel)
černý <-> pin 6 (zelený)
červený <-> pin 5 (modro-bílý)
oplet <-> pin 4 (modrý)
Věk: 57
Re: EQdirect
#52
Příspěvek od biker.fm »
to hades: V datasheetu je uvedena podpora (drivery) pro WinXP, Millenium a 2000. Pod Win7 asi nebude problem, ale co Win10 ? Linux je (tak jak snad vzdy ;-)) v pohode.
Re: EQdirect
#53
Tak napiš, jak ti to běhá a jaké je výhoda zaplatit výrobek a poštovné a pak to dodělat, oproti koupi hotového výrobku, včetně záruky.
storno77
Věk: 39
Re: EQdirect
#54
Příspěvek od storno77 »
Já jsem nakonec objednal z AliExpress asi 200,-. EQ6-R tam má přímo uvedenou, neměl by tedy být problém.
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
juh
Re: EQdirect
#55
Příspěvek od juh »
biker.fm píše:... Pod Win7 asi nebude problem, ale co Win10 ? ...
Minulý víkend som si prešiel anabázu s inštaláciou ovládača pre Arduino Nano pod Win10, ktorý bez akýchkoľvek problémov chodí pod starými oknami až do verzie 8.1.
Celý problém je v tom, že ovládače pre 10-kové okná musia byť podpísané Microsoftom. Správa k tomu je tu: Microsoft - Driver Signing Policy
V prípade ovládača pre Arduino Nano nie je možné vyhľadať ovládač pre Win10 na nete, pretože nie je certifikovaný Microsoftom. Manuálna inštalácia je tiež zbytočná, pretože ovládač nie je podpísaný.
Hľadal som nejaké dočasné riešenie, existuje možnosť inštalácie nepodpísaného ovládača, ak sa Win10 rebootne do modu, kedy je vypnuté vynútenie podpisu ovládača (vynútenie podpisu ovládača je štandardný mód, v ktorom beží Win10). Postup je popísaný na stránke How to Install Unsigned Drivers in Windows 10. Sú tam popísané 3 spôsoby, ako sa to dá. Skúšal som ich. U mňa bol realizovateľný len ten prvý.
Neskôr som sa bavil s kolegom, ktorý sa doma tiež vŕta v jednočipákoch. Spomínal mi, že s Arduinom nemal žiadne problémy, ale on preinštalovával Win7 na Win10, tak mu asi zostal nejaký starý nainštalovaný ovládač ešte z čias z Win7. O verzii Win10 sme sa nebavili.
Myslím, že podobný problém bude aj s ostatnými zariadeniami, ktoré sa k PC/NB/... pripájajú cez USB rozhranie a WIN10 k nim odmieta nainštalovať ovládač.
Naposledy upravil(a) juh dne 17. 01. 2019, 14:49, celkem upraveno 3 x.
Věk: 42
Re: EQdirect
#56
biker.fm: mám to připojeno na RPi, takže to funguje bezvadně. Jinak FTDI mají ovladače pro Win10 https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
MilAN: běhá to zatím výborně, dnes jsem celý den testoval, jestli nevypadne tracking, jak se mi stávalo u DirectPC modu přes ručku. Výhoda pro mě je ta, že jsem ten kabel už měl doma, takže mě výroba nestála ani korunu, snad jenom těch pár minut pájení. Řečnická otázka: Záruka u kabelu je dobrá k čemu? :D
Re: EQdirect
#57
Tak on to je převodník s čipem. Na ten drát asi není třeba záruka.
Jinak ta otázka není od věci, jeden takový bazmek mě hořel asi 5cm plamenem u NB
storno77
Věk: 39
Re: EQdirect
#58
storno77 píše:Já jsem nakonec objednal z AliExpress asi 200,-. EQ6-R tam má přímo uvedenou, neměl by tedy být problém.
Včera vyzkoušeno a připojení montáže v pořádku, bez ručky, přímo z USB do RJ45.
Věk: 42
Re: EQdirect
#59
Jedna věc je připojení a druhá pak následná stabilita. Stačí malé škobrtnutí a vypne se tracking. Počkal bych na chvalozpěvy až po několikahodinovém testu, nemusí být v terénu
Re: EQdirect
#60
hades píše:J
Mohl bys popsat, co si pod tím lze představovat. Měl jsem postupně 3 různé převodníky, ale nikdy se mi nestalo, že by s nimi byl jakýkoliv problém za jakékoliv situace.
No, a pakliže by s těmi kabely měl být takový problém, potom bych nechápal tvoji řečnickou otázku v předcházející diskusi : " Řečnická otázka: Záruka u kabelu je dobrá k čemu? :D "
