Stránka 8 z 8
Re: Jaký APO refraktor
Napsal: 17. 06. 2022, 08:23
od hades
Přesně tento problém jsem měl když jsem koupil FLT. Ten filc co je pod rosnicí už neplnil svou funkci. Nejprve jsem uvažoval, že ho vyměním za nový, nakonec jsem tam ale dal dvě gumičky a při vysunutí rosnice tak neklouzá zpátky. Dvě proto, že se čas od času stane, že jedna z nich praskne.
A to s tím skřípnutým objektivem mám asi taky, jen jsem zatím ještě nepřišel na to, jak jej uvolnit. Měl jsem to rozdělané jenom jednou a už nevím, zda tam vůbec nějaké šrouby jsou. Budu se na to muset podívat znovu.
Napsal: 06. 01. 2023, 22:08
od grapher
take mam dilema...
co byste brali radsi z techto dvou variant na foceni DSO?
TS-Optics CF-APO 102 mm f/7 FPL55 Triplet APO Refractor with Certificate
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... icate.html
nebo
TS-Optics APO Refractor 106/700 mm
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ector.html
k oboum pak rovnac 1x, 0.8, ale to uz je druha vec
CFko me laka protoze ma certifikat a tim padem i vetsi QC, ten druhy zas tvrdi ze ma japonsky objektiv, a je o fousek svetelnejsi a korektor z toho dela jeste sirsi sklo - (0.75 u 106ky a 0.8x u CFka).
Cenove jsou na tom vicemene s rovnacema +-70EUR (v tom drazsim setu uz je 0.75x)
Dik predem za nazory
Napsal: 07. 01. 2023, 09:10
od vla
Dostaneš certifikát, ale vybrat si nemůžeš, takže je to asi jedno. Vyloženě špatná optika nebude ani na jednom z nich, takže parametry jsou spíše o štěstí na kus. Kdysi jsem to u TS zkoušel, ale měření fakticky zajistí, že nedostaneš totální zmetek, který bys vyreklamoval i když bys certifikát neměl. Rozhodně nebylo možné si vybírat dle naměřených parametrů.
Napsal: 24. 08. 2023, 18:01
od borg
Zdravím. Uvažujem o výmene ďalekohľadov, ktoré používam na fotenie. Fotím na HEQ-5 PRo. Len neviem, či by výmena za mnou vybrané modely bola výhodna, či by sa to prejavilo na kvalite výstupu. Takže momentálne plánujem tieto náhrady za:
SW Evostar 80 ED vymeniť za:
SW Evolux 62 ED vymeniť za:
Neviem, či by takáto výmena bola viditeľná na výsledku, alebo by bola zmena zanedbateľná. Ešte som uvažoval na nejakým Newtonom 150/600, čo by pre HEQ-5 nemal byť problém, ale odrádza ma náchylnosť na kolimáciu, difrakcia hviezd.
Má význam meniť súčasnú výbavu za nahvrhovanú? Alebo je niečo lepšíe v danej cenovej kategórii? Ďakujem za prípadné rady.
Napsal: 24. 08. 2023, 21:26
od vla
Asi by bylo dobré napsat co ti vadí na současném vybavení a co by si novým nákupem chtěl vylepšit.
Napsal: 24. 08. 2023, 21:39
od borg
Posunut kvalitu vyssie, kvoli lepsim sklam.
Napsal: 24. 08. 2023, 22:07
Oba dalekohledy stávající dalekohledy mají FPL-53 a podle mě se kvalita moc nikam neposune. Spíše bych volil nějaký dalekohled s lepší světelností, minimálně F4 či lepší a posun by byl triplet 130 mm nebo zrcadlový astrograf od 150 mm výše.
Napsal: 24. 08. 2023, 22:26
od borg
aj som si to myslel, ale radšej som sa spýtal. Uvažujem teda o nejakom Newtone 150/600 (TS-Photon alebo GSO, čo je vlastne jedno). 200/800 by bolo už na HEQ5 veľa.
Napsal: 25. 08. 2023, 10:49
od Yarkho
Alebo TS 94 EDPH, ktorý je f/4.4, fotí veľmi slušne, a na HEQ5 pôjde i s jedným protizávažím (s filtrovým kolesom už bude treba závažia 2).
viewtopic.php?t=31333
Napsal: 25. 08. 2023, 11:32
od borg
To už je nad rozpočet. Pôjdem do Newtona 150/600, prípadne ešte 150/750.
