Stránka 70 z 277
Napsal: 06. 09. 2013, 22:53
od FunTomas
Cztwerec: Mám a občas používam (len z núdze). Sveteľnosť je dôležitá pri fotení krátkych expozícií zo statívu. Je dôležité zachytiť čo najviac svetla za krátku dobu. Pri fotografovaní na montáži to nie je také kritické, ale vo všeobecnosti sveteľnosť 2.8 je lepšia ako 4. Námety, ktoré fotím, vyžadujú čo najvyššiu sveteľnosť, takže ju preferujem aj pred eventuálne horšou kresbou objektívu.
Inak uvedený objektív (aspoň ten môj kus) má solídnu kresbu. Asi patrí medzi tie podarenejšie. Najviac ale fotografujem rybím okom 2.8/15mm. Má nielen vyššiu sveteľnosť ale na rovnakom formáte snímača aj o triedu lepší kontrast (je monofokálny) a kresbu. Takže tento objektív vyhráva vo všetkých parametroch.
Napsal: 07. 09. 2013, 00:21
od Cztwerec
Funtomas:
No já mám Tokinu 11-16 2,8. Protože pak mám již jen 50 1,4 Sigmu chtěl jsem nějaký mezičlánek, měl jsem možnost koupit 17 - 40 L, na deení je poměrně dosti vychvalován. U objektivu Tokina 11 -16 je k použití právě ten crop na APS - C, čili je tam relativně horší kresba krajů. Ale ta světelnost je jasná, ta je pro astro a horší světlo někdy i klíčová...
Děkuji moc za názor!
Napsal: 22. 09. 2013, 13:34
od Myval
Dobry den,
chtel bych se zeptat jak prevazite sekundar u ultralightu v pripade ze ho pri prevozu vyjimate z pavouka. Ono to asi bude hrozne jednoduche, protoze jsem o tom nic nenasel, ale ja na to nemohu prijit. Sekundar jsem driv vozil ve sklenici, tedka v piksle na okulary, zatim jsem na nej nesahl, ale hlavne rano ho se zkrehlymi prsty nasroubovat do piksly je docela boj. V zime to bude jeste horsi. Znate na to neco?
Stavet velkou klec nakonci dalekohledu kde by byl sekundar uz pri prevozu primontovany na pavoukovi nechci, protoze nemam auto a dalekohled se musi vejit do batohu, kde potrebuji objem na dalsi veci. Diky jestli nekdo napise.
Napsal: 22. 09. 2013, 19:12
od michal.b
Dobry den,
Jestli to nebude tim, ze sekundar pri preprave zas tak moc lidi nesundava Jako dobry napad mi prisel kelimek od jogurtu vhodne velikosti do ktereho se sekundar i s drzakem strci. Ale ty mas predpokladam zrcatko dost male, tam bude asi problem vhodne dimenzovany kelimek sehnat. Mas nekde fotku dalekohledu?
Napsal: 23. 09. 2013, 20:49
od Myval
Diky za napad s kelimkem od jogurtu. Toho bych se ale bal ze se behem transportu v batohu rozdrti. Sekundar u 114tky ma mensi prumer 37mm, obrazek se mi nedari vlozit. Ale hlavne mi jde o ulozeni sekundaru u dobsona 254ky ktery zacinam prestavovat na ultralight. Jeho mensi prumer je 58mm.
Dokud jsem tam nemel vyhrivani, tak mi mala zavarovaco sklenice uplne vyhovovala, skrz provrtane vicko couhal sroub na kterem byl vevnitr pevne pripevnen drzak a na nem sekundar, takze se zrcatko nemohlo nikdy dotknout sten sklenice. Ted ale od zrcatka vede drat a na konci je konektor, kdybych todle dal do sklenice, tak to zrcatko jistotne poskrabe.
Napsal: 23. 09. 2013, 21:25
od Bill
Tak udělej do víka ještě jednu velkou díru na konektor a drát vytáhni ven.
Napsal: 23. 09. 2013, 21:40
od Myval
Diru jsem udelal, ale pak neni zrcatko hermeticky utesnene kdyz ho skladuju doma.
Nevedel jsem ze je se sekundarem takovy problem. Zacinam to videt tak ze si vyrobim specielni krabicku jak mi poradil Michal1 v SZ. Fungovat by to melo, ale prijde mi to neohrabane, proto s tim tady jeste otravuju, divil bych se ze by zdejsi znalci ultraligthu na to neznali nejaky trik.
Napsal: 23. 09. 2013, 21:56
Přeci není potřeba mít zrcátko "hermeticky" utěsněné, zvláště doma v pokojové teplotě.
Jen to nepřežeň s tím UL. Dalekohled musí být dostatečně tuhý, jinak bude velmi znehodnocen obraz kvůli měnící se a nedostatečné kolimaci. Jak dlouho si představuješ, že budeš dalekohled připravovat na pozorování - montování po tmě, kolimace... ?
Napsal: 24. 09. 2013, 00:00
Osobně bych nechával (a taky nechávám) sekundár na pavouku. Neznám snad nikoho, kdo by ho sundával. Jako ochranu při transportu jsem viděl často plastový kelímek, někdy i bavlněnou ponožku, čistou samozřejmě Vzduchotěsné to nebylo nikdy. Není důvod.
Pavouka od 250-ky stejně nebudeš nosit v batohu, to je blbost, to zavání akorát tak zkroucením ramen. Konstrukce ultralightu se dá vymyslet tak, že vrních díl s pavoukem sedí na spodku, a zrcátko na nic nenráží. Pokud to chceš na transport víc chráněné, dá se to ještě zvrchu zaklapnout celé do bedýnky.
Hledej na internetu různé konstrukce, ale nezapomeň při tom používat mozek. Internet snese všechno a u některých konstrukcí se autoři zcela jistě zapoměli pochlubit, jak jim výtvor "funguje".
Napsal: 24. 09. 2013, 10:42
od Rudohor
Ako vybrat automaticky zo stoviek fotografii Mesiaca z jednej noci par najostrejsich? Je na roznych miestach
Registax vybral fotky, ktore su voci sebe najmenej posunute. Relevantne policko, ak som ho spravne pochopil, dovoluje nastavit posun alignmentpointu o maximalne 30 pixelov, co je pre mna zalostne malo. Da sa nejak prinutit k zistovaniu ostrosti aj bez zarovnavania? Je na to vhodny nejaky iny program?
Napsal: 24. 09. 2013, 11:02
od Bill
Pokud používáš foťák, tak často stačí vybrat největší soubory. JPG komprese funguje tak, že čím více rozmazané, tím menší. Pokud používáš RAW, tak díky integrovaným jpg náhledům to funguje taky.
Napsal: 24. 09. 2013, 13:01
od KpS
Pro výběr lze taky použí Iris s jeho příkazy bestof, nebo bestof2. Vstupem je číslovaná posloupnost snímků. Výstupem je soubor select.lst, v němž jsou indexy seřazeny podle kvality snímků. Z něj pak může příkaz select vytvořit novou posloupnost snímků seřazenou už podle kvality. Kvalita se může posuzovat podle celého snímku, nebo v myší vybrané oblasti.
Napsal: 25. 09. 2013, 23:23
od Myval
Omlouvam se ze narusuji jinou komunikaci. Jenom chci podekovat MilANovi a MMysovi za doporuceni, nejak si s tim snad poradim.
Jeste jak se ptal MilAN, se 114tkou muzu plnohodnotne pozorovat za cca 40minut sestavovani. Nevypada to sice malo, ale na pozorovaci stanoviste cestuju pres 2h, takze to neni zas tak hrozne. Hodne casu ale zabere sestaveni Bresserovske trojnozky a nektere moje nesmyslna reseni, ktere na 250tce uz nezopakuji. Takze jeji zprovozuschopneni odhaduji na 20 minut. Samotne nasunuti a serizeni sekundaru mi u 114tky netrva vic nez cca 2-3 minuty, s tim problem nevidim. Jinak po prestavbe se mi s ruzne bastlenyma loziskama a dobsonovskou bedynkou pozoruje mnohem pohodlneji nez na originalni pseudoparalaktice.
Napsal: 26. 09. 2013, 21:08
od stana85
Zdravím, sháním protokol pro zákresy Sluce http://www.astrovm.cz/userfiles/image/o ... kresba.jpg
Nemůžu ho nikde najít čísty abych si ho mohl vytiskout. Nemáte ho někdo?
Napsal: 27. 09. 2013, 08:52
od -NEX-
Požádat někoho přímo na hvězdárně ve ValMezu není průchodné?
