#1021
Našel jsem: Optical tube weight: 1.4kg
stana85
#1022
Příspěvek od stana85 »
Díky
mravecm1
#1023
Příspěvek od mravecm1 »
Ahojte,
mal by som taku otazocku. Pri foteni DSO sa mi na jasnejsich hviezdach tvoria okolo hviezd take nepravidelne paprsky. Teda samozrejme nehovorim o tych, ktore vznikaju koli pavukovi. Ide mi o tie ostatne, menej vyrazne. Teda ak sa nemylim, ich velkost a mnozstvo hodne zavisi na seeingu, co beriem ako normalne.
Co ma ale zaujima a neviem to celkom pochopit je, preco su tak nesumerne a vzdy su podstatne vyraznejsie v smere do stredu pola.
Najskor som si myslel, ze to je koli kome, ale teraz som si kupil aj koma korektor (RCC I), ale tie paprsky su nesumerne aj s nim. Takze to musi byt koli niecomu inemu. Jedine, co ma este napada je, ci to nemoze byt sposobene rozptylom o hranu sekundarneho zrkadla (ale mozno je to blbost ).
Co myslite ? Da sa s tym nieco robit, alebo mi ostava len pockat na lepsi seeing ?
Ukazka -
a) test s komakorektorom
http://q3.cz/view.php?filename=42NGC7000_CC_TEST.jpg
b) bez komakorektoru
http://q3.cz/view.php?filename=96NGC7000x.jpg
SkyWatcher N200/1000, montaz NEQ-5 Pro GOTO, Canon 1100D, komakorektor RCC 1, pointacia s QHY5-II Mono + hladacik 9x50
#1024
Seeingem to není, ani to na něm nijak nezávisí. Je to jednoznačně v optické soustavě. Zkontroluj si:
1) aperturní clonu - před zrcadlem, musí být hladká, nesmí mít nějaký hrubý okraj.
2) okraj sekundáru - nesmí tam trčet nic zubatého, chlupatého. Nejlepší je schovat sekundár o kousek větší clonkou na pavoukovi.
3) zkolimování sestavy - otptiky v tubusu, musí být souběžná s osou tubusu. Paprsky nesmí škrtat o přední hranu tubusu (poznáš pohledem do výtahu).
4) kvalita okraje zrcadla. Pokdu předchozí body nepomůžou, zkus zaclonit tak 5mm od okraje.
mravecm1
#1025
Vdaka za rady. Skusim trochu poexperimentovat :)
BiF
Věk: 54
#1026
Příspěvek od BiF »
Jen doplním Martina.
Něco velmi podobného jsem kdysi řešil i já. V mém případě byla na vině černá sametka, která se lepívá do tubusu místo černé barvy. Problém byl na vstupu do dalekohledu. Řešením byla ocelová clonka na vstupu o pár milimetrů menší, než průměr tubusu- tak, aby nebyla sametka při čelním pohledu vidět...
mravecm1
#1027
Skusil som zatienit sekundarne zrkadlo, ale to nemalo vobec ziadny efekt.
Takze ako druhy pokus som spravil clonu, ktorou som zmensil vstupny otvor tubusu na 160mm. Koli jednoduchosti a rychlosti som ju len vyrezal z kartonu, takze to treba brat trochu s rezervou  :), ale myslim, ze je vyrezana dost precizne. Tu uz je ale rozdiel dost viditelny.
bez clony -
http://q3.cz/view.php?filename=17bez_clony.jpg
s clonou-
http://q3.cz/view.php?filename=37star1.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=18star2.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=99star3.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=13star4.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=74star5.jpg
Co ma dost zaraza, je ten jeden paprsok, co je vidno na prvych dvoch fotkach. Podotykam, ze ten urcite nie je sposobeny tou clonou, lebo je uplne rovnaky aj na tych fotkach, ktore som fotil bez clony. Nenapada ma nic, co by ho mohlo sposobovat. Ani na difrakcnych obrazcoch nevidim nic podozrive.
http://q3.cz/view.php?filename=89pred_ohniskom.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=17za_ohniskom.jpg
No vlastne jednu drobnost som si vsimol na sekundarnom zrkadle. V jednom mieste sa zda reflexna plocha akoby skosena. Proste neni to perfektny oval, ale je v jednom mieste "trosicku" akoby orezany. Je mozne, ze by to bolo koli tomu ?
#1028
Tyhle difrakční obrazy ti neřeknou vůbec nic. Musí to být snímáno těsně u ohniska. Možná se potom ukáže i příčina toho paprsku. To že to je s clonou lepší bude ale vždycky, nemáš tam komakorektor, takže při snížení světelnosti ubude koma. To je hlavní rozdíl mezi tvými snímky.
mravecm1
#1029
Vsetky tie fotky su fotene s komakorektorom
Ale dobre, skusim tie difrakcne obrazce odfotit aj blizsie pri ohnisku
#1030
Nafoť to bez korektoru, a difrakční obrazy těsně u ohniska.
mravecm1
#1031
Tak som to nafotil bez komakorektoru. Strasne to dnes vlnilo, tak len dufam, ze to k niecomu bude. Ale mam pocit, ze tam nic zaujimave nebude.
http://q3.cz/view.php?filename=99pred_o ... _no_CC.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=43za_ohniskom_no_CC.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=18star1_no_CC.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=19star2_no_CC.jpg
http://q3.cz/view.php?filename=64star3_no_CC.jpg
Mimochodom, skusil som pootocil primarne zrkadlo o 90 stupnov,aby som vylucil nejaku vadu zrkadla. Kedze sa ten paprsok nezmenil, predpokladam, ze zrkadlo za to nemoze
#1032
jelikož je to jen v jednom rohu, tak ti nejspíš na jedné straně něco kouká do cesty svazku. Dej si oko do polohy, kde je roh senzoru. Vystřini si z kartonu obdélníček ve tvaru APS senzoru a umísti ho do fiokální roviny a podívej se okem rohem, co ti tam trčí.
#1033
Přesně tak, a na zrcadle nic nehledej, to vypadá dobře. Zrovna tak zobrazení na ose- bez paprsků, symetrické = O.K.
#1034
Dobrý den,
docela by mě zajímalo, jestli někdo používáte objektiv 17 - 40 f4 L Canon, jaké máte zkušenosti obecně na použití pro astrofotografii. Máte možnost s něčím obdobným srovnat tento objektiv? Tamron 17 - 50 2,8 jsem prodal, takže osobně třeba toto nemohu srovnat. Ovšem jak je zde důležitá světelnost objektivu pro DSLR?
mravecm1
#1035
Napadlo ma vyskusat este jednu vec. Na skusku som oblepil po bokoch sekundarne zrkadlo lepiacou paskou. Z jednej strany je na nom totiz ciastocne aj z boku naparena reflexna vrstva, tak ma napadlo, ci to nemoze robit problem. A vysledok je na fotke jasne viditelny ;)
http://q3.cz/view.php?filename=29IMG_3259.jpg
Kazdopadne vdaka za rady.
