Snímky Slunce v čáře H-alfa
Tak pro doplnění tady máte ještě variantu aktivní oblasti v H-alfa. Už jsem docela zvládnul techniku focení i zpracování.
Větší verze je na kliknutí.
Pořízeno pomocí Coronado Solarmax 40/BF10 na Borgu 77ED. Projekcí pomocí okuláru 20mm Televue plossl na senzor kamery QHY8 v režimu binning 2x2 (víc neumožnil seeing)
Výběr 15 ze 30snímků, složeno v Registaxu. Expozice disku 10ms, protuberancí 80ms.
Na české poměry nad poměry skvělé, to je prostě MMys ;)
Uvažuješ o kolorizaci do oranžova?
M.Adamovsky
Příspěvek od M.Adamovsky »
moc pekne..moc pekne :)
Posílám další snímek této aktivní oblasti. Jsou tam pěkné filamenty.
Pořízeno pomocí Coronado Solarmax 40/BF10 na Borgu 77ED. Konfigurace stejná jako minule, jen jsem trochu zkrátil projekční vzdálenost, aby Sluníčko nebylo na senzoru tak natěsno. Výběr 27 ze 30snímků, složeno v Registaxu. Expozice disku 10ms, protuberancí 30ms. Čas expozice chromosféry musím odladit, aby tenký prstýnek byl identifikovatelný, ale moc nezářil. Vizuálně to je bez problémů (ale vadí seeing, proužek se vlní), ale kamerou to jednou expozicí moc nejde. Až bude Slunce výš, nasadím vyšší rozlišení.
A ještě jeden :-)
Pořízeno opět pomocí Coronado Solarmax 40/BF10 na Borgu 77ED. Konfigurace i časy stejné jako minule. Aktivní oblast se skvrnou se již blíží k okraji. Na disku je vidět několik dalších filamentů (to jsou protuberance promítnuté na sluneční disk).
Habl
Příspěvek od Habl »
Martine.
je to hodně znát s Borgem 77 ED + Coronado Solarmax 40/BF 10 oproti Coronadu PST. Perfekt práce.
Habl
Jo, taky mě to dost překvapilo. Jak je to detailní a prokreslené. MaG říkal (když se přes to díval) že ve srovnání s PST je to viditelně lepší a kontrastnější. Já nemohu soudit. PST-čkem jsem se díval jednou v životě, asi před dvěma roky.
Ještě bych chtěl zkusit využít celý průměr objektivu. Tedy za objektiv dát kolimátor, kterým srovnám svazek na rovnoběžný, o průměru asi 40mm, tam dám etalon, a dalším členem ho zase vrátím do sbíhavého stavu. Pak bude následovat normálně zrcátko s BF a okulár. Bude tak vyšší rozlišení a více světla. Teď už jen sehnat vhodnou a kvalitní rozptylku a spojku zhruba stejné mohutnosti, nejlépe dublety.
Habl
Příspěvek od Habl »
Martine,
nemusí být ten etalon jako předřadný za IR a UT filtrem, před objektivem?
U P.S.T. je to tak řešeno.
Já pouze používám originál Coronado Barlow 2 x v okulárové šachtě. Pokud je dobrý seeing a výška Slunce nad obzorem, tak se nechá použít až 2,5D. Pro pozorování doporučuje výrobce okuláry original Coronado nebo Tele Vue.
Habl
Já jsem znal pohled na Slunce přes 60 mm Coronado. Pohled přes PST mě v tomto srovnání dost nemile překvapil. Na něco má samozřejmě vliv větší průměr, ale rozhodující bude pološířka propustnosti filtru, PST je na hraně, kdy je něco z detailů vidět, takže je to velký kompromis , kterým je dána i ta vcelku příjemná cena PST. Ale na stránkách Coronada jsou ty rozdíly na snímcích velmi patrné, zrovna tak, jako na to výrobce upozorňuje.
Habl napsal: Martine,
Předřadný blokující filtr propouštějící H-alfa je evidentně vpředu na etalonu, soudě dle barvy. Etalon pouze musí být v rovnoběžném svazku (řekněme s paprsky do úhlu něco přes půl stupně, což je úhlový průměr Sluce). Před objektivem tomu tak je, pokud to chci použít jinde, musím to zajistit. To právě udělá ta soustava kolimátoru.
Vzhledem k tomu, že svazek zúžím kolimátorem na poloviční průměr, bude zářivý tok na plochu etalonu jen 4x vyšší, než když bude etalon ležet na slunci před objektivem. Nevím, nakolik mu to může uškodit, takže projistotu bych dal Energy Rejection filtr na vstup dalekohledu.
Slibuji si od toho více světla, a možnost jít na vyšší zvětšení při pozorování detailů. Uvidíme. Navíc by ta soustava (rozptylka-etalon-spojka-blokfiltr) mohla jít použít i ve výtahu mého 210mm newtona, zacloněného mimoose na nějakých 80mm. Ohnisko 1 metr, to by teprve byla paráda. Ohnisko mám kvůli focení s OAG vytažené daleko od tubusu, tak bych to tam snad nějak poskládal. A nebo si koupím nějaký metrový achromát. Uvidím, až mi kolega proměří kvalitu různých sestav s 2" barlowem a vhodnou spojkou-dubletem. Rozebíral jsem tuto konstrukci s p. Reichmannem, a mělo by to být reálné. Udělal takto jednu soustavu na hvězdárně v Pardubicích, bohužel ale z PST-čka, takže přínos není tak veliký.
Mimochodem, právě v PST je soustava tohoto typu. NA objektivu je jenom filtr blokující IR. PST nemá etalon před objektivem, jako je řešen Solarmax.
Ještě možná jeden dotaz: Na všech snímcích mám východní a západní okraj slunečního disku kontrastnější, než polární oblasti a střed. Také záleží, jak naladím filtr. Někdy je kontrastní východní, někdy západní část. Nikdy ale disk jako celek. Kotouč mám vždy ve středu zorného pole.
To je vliv dopplerova jevu - posunu vlnové délky díky relativní rychlosti rotujícího povrchu vůči pozorovateli ?
Natočení etalonu v ose dalekohledu (že se naklápí jiným směrem) na to nemá vliv. Vždy je to ve stejném směru vůči slunečnímu disku.
Habl
Příspěvek od Habl »
To: MMys
Teď již plně chápu umístění kolimátoru a celkové řešení.
Srovnávací etalon by měl dodržet stejné vstupní podmínky (naklopením) a slouží pro vybalancování rozdílů (při dodržení stejné rozlišovací schopnosti objektivu) na okraji nebo na disku Slunce (Dopplerův efekt). Etalon je u P.S.T. též za objektivem v rovnoběžném optickém svazku. I s H alfa filtrem s jinou pološířkou lze využít větší ohniskovou vzdálenost s příslušným odfiltrováním (předřadný filtr/ BF filtr pro AS 110/1650 mm)) pro daný relativní otvor soustavy. Nevím ještě jestli se do toho též nepustím. Pan Bedřich Reichmann je odborník v daném oboru s mezinárodním renomé.
To: Milan
Samozřejmě, že pološířka a cena H alfa filtru u P.S.T. není porovnatelná s hodnotami u Coronado Solarmax 40/BF 10.
Milane ty jsi se díval hlavně s Coronadem 60/BF 10 tak ten rozdíl s Coronadem musel být ještě znatelnější.
Habl
Asi poslední snímek z řady. Už se zatahlo :-(
Aktivní oblast se skvrnou je již na okraji disku, a aktivita dost zeslábla. Filamenty také zmizely, takže z protuberancí na okraji nebude nic. Daleko zajímavěji to ovšem začíná vypadat na druhé straně. Jsou tam hezké protuberance a zřejmě tam vyjde další aktivní oblast (protipól stávající) Tak uvidíme, co předvede (dá-li počasí).
Nezbývá mi, než jen zopakovat dotaz, co takhle to kolorizovat do oranžova. Co se detailů týče, valím na to oči. Navíc podobně to přece vypadá i vizuálně ne? Napiš k tomu prosím něco - je to tak vidět i okem? Připadá ti vhodné a obtížné to kolorizovat?
Ty s tím nedáš pokoj, vid :D :D
No, samozřejmě by to šlo. Je to sice trochu pracné, ale mohu to tak zkusit.
Ve skutečnosti to ale tak nevypadá. Ve skutečnosti to vypadá jako to ČB, jen je to celé červené. A možná ne tolik kontrastní. Ta kamera tomu pomůže. I jeden nezpracovaný snímek je kontrastnější, než pohled okem. Zase je ale obtížnější zachytit disk i protuberance dohromady, což oko zvládá perfektně.
