Lidlskop
freex
Lidlskop
#1051
Příspěvek od freex »
Martin má pravdu.
Mobil keď je zle priložený k okuláru, tak robí všelijaké deformácie obrazu a farbami sa to len hmyri.
Martin M.
Lidlskop
#1052
Příspěvek od Martin M. »
ale vieš ked som sa pozrel do dalekohladu tak to vidim normalne len trochu okrajovo su tam farby. A jupiter nevidim čiary ked priložim oko na okular len gulu a ked sa pozriem z asi cca 3-5 cm výšky vidm čiary to nvm prečo
Lidlskop
#1053
( Jedna otázka : Farebná vada sa prejavuje podľa spektrálnych farieb ? Teda f/5 sa prejavuje, že farbí do fialova , takže napr. f/11 bude farbiť na oranžovú až červenú farbu ?)
Takhle zcela jistě ne. Asi by chtělo si přečíst, co je barevná vada, a jak vzniká:
http://fyzika.jreichl.com/main.article/ ... vady-cocek
freex
Lidlskop
#1054
Viem ako vzniká farebná vada. Ale pri zlom snímaní, teda keď snímam mimo oso, tak to vypadá tak, ako to odfotil Martin M.
Lidlskop
#1055
Já jsem ale reagoval na tuhle naprostou blbost:
Z té pro mě plynulo, že nevíš, co je barevná vada a jak vzniká, protože kdybys věděl, tak takovou blbost nenapíšeš. Barvy, které jsou nezkorigované, přeci nezáleží na světelnosti soustavy, ale na typu optické soustavy (jednoduchá čočka, dublet, triplet či složitější soustavy). Na světelnosti záleží pouze míra té vady, to, jak moc dobře je vidět.
Jednoduchá čočka má barevnou vadu rozloženou přes celé spektrum. U dubletu splývají ohniska pro dvě vlnové délky. Definice apochromátu je už složitější. Ale bez zádkladů optiky to nepůjde.
jz :)
Lidlskop
#1056
Příspěvek od jz :) »
zdravim vespolek a prosim o radu pro zacatecnika,
jake jsou levne okulary jeste unosne kvality pro tento obycejny maly refraktor. Koupil jsem ho novy za par stovek neb se jim od nej v krame nekam zatoulaly okulary...
V Supre maji levne okulary MEOPTA HA s parametry
- 20/13/8/6.5mm
- Zorné pole 46°/55°/53°/50°
- vzdálenost výstupní pupily 15/11/08/14mm
v sade za 2300, mate nekdo zkusenost? 20ka je uzka ale zas maji slusne ty vzdalenosti pupily.
Nebo je lepsi koupit sestavu (cca 2-3tis)?
- 20, 15 nejakej obyc ale sirsi Ploessl
- 7 planetary
V bazarech jsem na zadne obyc okulary nenarazil. Diky za typy a rady.
michal.b
Lidlskop
#1057
Příspěvek od michal.b »
Tady na AF jsou v bazaru za dobrou cenu 32mm a 10mm plossly. Na zacatek by to mohlo stacit, vic bych do okularu zatim neinvestoval. To az v pripade, ze se rozhodnes, ze te pozorovani opravdu bavi  :)
edit: linky na okulary
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1348061189
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1345062487
elon254
Lidlskop
#1058
Příspěvek od elon254 »
Pro jz :): Meopty o kterých píšeš mám a jsou to za ty peníze celkem kvalitní okuláry, které předčí levné plossly. Navíc jsou parafokální a při změně okuláru není nutno přeostřovat.
http://www.boto.cz
Peťa
Lidlskop
#1059
Příspěvek od Peťa »
Ucházející jsou např. http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uetet.html
Mám takovou malou sbírku obskurních okulárů, a občas s něčím z toho i pozoruju. Ta hranice mezi ucházejícími a dnes už nepoužitelnými okuláry leží přibližně mezi dvou a tříčočkovými okuláry. Takže pokud se naskytne příležitost koupit Kellner, Plössl, nebo RK okulár za dobrou cenu tak je ber pokud do nich půjde slušně koukat, tj. pokud má ten konkrétní kus rozumnou vzdálenost výstupní pupily. Neber dvoučočkové Ramsdeny, Huygense, případně SR okuláry (Super Ramsden). Z mého běžného vybavení jsem mezi obskurní okuláry přeřadil i 15mm TS čtyřčočkový širokoúhlý okulár, protože není ostrý mimo osu vůbec nikde, a TS Super Plössl 6mm, protože má výstupní pupilu jeden milimetr nad barelem a nedá se do něj koukat.
Z nových okulárů doporučím sadu 32mm Plössl, 20mm Plössl a 10mm Super:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... --FMC.html
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... etung.html
...i s poštovným budeš pořád pod 3000 Kč.
Největší slabina té sady Meopta je to, že v ní chybí dlouhoohniskový okulár s velkým zorným polem - pro začátečníka je to zlé, neboť se s tím bude špatně hledat, tu sadu bych pak doplnil nějakým co nejlevnějším 32mm Plösslem jako třeba http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... tik--.html
elon254
Lidlskop
#1060
Jak se to Peťo řeší prosím tě s poštovným a platbou z a do Německa?
http://www.boto.cz
g
Věk: 64
Lidlskop
#1061
Příspěvek od g »
RK - trpí znatelnými odlesky, jasné hvězdy mohou mít slabého, jen v tomto typu okuláru, existujícího průvodce. Provedení těchto okuláru je bohužel viditelně levné...
Peťa
Lidlskop
#1062
Příspěvek od Peťa »
U prvních několika zakázek platba předem, přes online banking to dojde obvykle druhý den, nebo embossovaná karta, poplatky viz ceník banky, poštovné mají opravdu minimální, tuším snad jen 10 Euro za malý balíček.
elon254
Lidlskop
#1063
Takže jednoduché velice.
http://www.boto.cz
Peťa
Lidlskop
#1064
Příspěvek od Peťa »
Provedení zas až tak strašné není, znám dražší a horší okuláry. Je třeba si uvědomit, že v té sadě vyjde nový kus na méně než 250 Kč, moje jsem koupil použité po pěti eurech. Jsou sice z plastu, ale za tu cenu mi připadají slušné, odlesků jsem si nevšiml - používám je hlavně ve dne na Slunce, projekci Slunce 5cm refraktorem (větší by je usmažil), eventuelně Měsíc nebo terestrické pozorování s malokukem, ale pravda je že nemají vyčerněné hrany čoček. Dají se ovšem snadno rozebrat, kdosi tu psal že je vyčerňoval a většinu reflexů odstranil.
Lidlskop
#1065
Největší slabina té sady Meopta je to, že v ní chybí dlouhoohniskový okulár s velkým zorným polem - pro začátečníka je to zlé, neboť se s tím bude špatně hledat,Bude mít zorné pole skoro 1,5°, to mi zlé nepřijde.
