Stellarium
Stellarium
#151
Zkontroluj zda máš
- určitě 64 bit verzi Stellaria
- aktuální ovladače grafické karty
Neměl by s tím být problém... provozuji v jednom PC bez problému se stejnými Windows. Máš určitě 64bit Windows 7?
Jan M.
Stellarium
#152
Příspěvek od Jan M. »
Podle chybové zprávy to vypadá na ovladač open GL
C:Windowssystem32atio6axx.dll
grafický ovladač mám aktualizovaný.
Stellarium
#153
Nemůžeš mít grafiku, která nepodporuje OpenGL, ale jen DirectX ?
A nebo špatná verze ovladačů s chybějící OpenGL podporou.
nou
Stellarium
#154
Příspěvek od nou »
No podla nazvu suboru usudzujem ze mas ATI grafiku. Chod na http://www.amd.com/ vpravo mas Find Drivers. Tam vyber co mas za grafiku a system. Stiahni a nainstaluj.
Jan M.
Stellarium
#155
Tak, problém byl vyřešen nastavením grafiky přes Catalyst Control Center. Bylo potřeba zmírnit nároky na kvalitu vykreslování 3d aplikací. Nastavil jsem všechny hodnoty na preferování výkonu a Stellarium se otevírá a funguje  :D
Děkuji všem za odpovědi a přeji bezoblačnou oblohu.
viktormt
Stellarium
#156
Příspěvek od viktormt »
brz
Stellarium
#157
Příspěvek od brz »
verzia pre OSX nie je este celkom bojaschopna.
chvilu som ju zapol a ma dost vela bugov uz na prvy pohlad.
neviem ako win verzia.
Zbych
Stellarium
#158
Příspěvek od Zbych »
0.12.0: v pohodě, až na tu češtinu, háčky a čárky jsou někde evidentně problém.
seminko3
Stellarium
#159
Příspěvek od seminko3 »
Mě 12.0 na win xp bez problémů,dokonce v popiscích,kde byly nějaké nesmyslné čárky u verze 11.4 jsou OK.
U win7 32bit jsou popisky totálně v háji,stejně jako u 11.4.Tady je ještě někde zakopaný pes.U mě,nebo u nich? :-?
bushman
Stellarium
#160
Příspěvek od bushman »
U mě na win7 64bit vypadá češtin vpořádku
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
Andrej
Věk: 40
Stellarium
#161
Příspěvek od Andrej »
Win7 32bit, Stellarium 0.12.0 parádička, bez jedinej chybičky podobne ako u predchadzajúcej verzie. Zmenu fontu hodnotím ako pozitívnu, zaberá menej miesta :)
Lunt LS50THα/B600 | Sky-Watcher N150/750 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
Tommi
Stellarium
#162
Příspěvek od Tommi »
Ahojte.
Mam problem s pridavanim/vyhladavanim objektu v stellariu.
Momentalne sa pokusam pridat Panstarrs do stellaria. Postupujem nasledovne: editujem ssystem.ini v textovom editore, presuniem sa uplne na spodok textu , vynecham jeden riadok(odriadkujem), vlozim:
[PANSTARRS]
name = C/2012 L1 (PANSTARRS)
parent = Sun
radius = 10
oblateness = 0.0
halo = true
color = 1.0,1.0,1.0
coord_func = comet_orbit
orbit_TimeAtPericenter = 2456329.3937
orbit_PericenterDistance = .337628
orbit_Eccentricity = 1.0
orbit_ArgOfPericenter = 331.2931
orbit_AscendingNode = 67.5247
orbit_Inclination = 59.95487
lighting = false
albedo = 1
orbit_visualization_period = 365.25
Po spusteni programu, a zadani nazvu hladat ho stale neche naist. Dokonca som si vsimol ze v databaze ssystem.ini uz je nahodena kometa (verzia 0.12.0) takze pravdepodobne asi budem mat problem s vyhladavanim. Mate neake napady?
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
Andrej
Věk: 40
Stellarium
#163
A prečo to nerobíš cez modul Editor Slnečnej sústavy?
Ja som si kométu PanSTARRS pridal následovne:
Nastavenie -> Moduly -> Editor Slnečnej sústavy (zašktnuté "Nahrať pri spustení") -> Nastaviť -> Slnečná sústava -> stlačiť Importovať orbitálne elementy vo formáte MPC -> v záložke Zoznamy označiť Kométy -> prepnúť na záložku Hľadať online -> napísať C/2011 L4 -> stlačiť lupu -> zobrazí sa výsledok, začiarknem ho a kliknem na Pridať objekt. Zavriem okná a cez CTRL+F vyhľadám C/2011 L4 a je to. Tým istým spôsobom si môžem aktualizovať už existujúce kométy či asteroidy, kedy po zobrazení výsledku zaškrtnem aktualizovať orbitálne elemtny
Tommi
Stellarium
#164
Funguje to, super, ďakujem
Zbych
Stellarium
#165
Takto to vypadá u mne po upgrade na 0.12:
Kostrbané písmo u času je krok zpět, nebo je to prostě chyba? Máte to jiné? Jak to že mi to nebere háčky a čárky?
Někdo si tu pochvaloval drobnější písmo v popisu objektů. Jsem opačného názoru - větší namáhání očí a pokud někdo Stellárko používá i venku, tak ještě hůř.
