Pozorovani z pohledu pece o dalekohled
imagios
Příspěvek od imagios »
Ahojte,
dorazil me muj Mak 102mm,... tak se tesim na prvni pozorovani. A tim je na snade na co davat pozor pri pozorovani v zime, do jakyho minusu se da dalekohled tahat,...
A vubec neco o udrzbe.
Zdravim
Mak 102/1300 SKW EQ3-2&&150/750 Newton&&7x50 SKW FMC BAK 4 Triedr
Medved
Příspěvek od Medved »
Hlavně neuklouznout, nenechladit se, nenadýchat na optiku. A buť jist, že dalekohled snese určitě větší minus než Ty. :D
Toš tak na světě...
zdenek
Věk: 56
Příspěvek od zdenek »
Zimy se dalekohled urcite neboji ;). Problem muze byt ve velkych mrazech s pripadnymi mech. prevody a kapacitou baterie. Nejde ale o nic nevratneho nebo destrukcniho.
Takze par rad:
- Pokud jeste nemas, porid si rosnici. Zvlaste ted ve vlhkem pocasi se ti bude hodit. (K cemu je jinak dalekohled se zarosenou korekrni deskou) .
- Po prineseni do tepla se ti dalekohled orosi. Nelekej se a nepropadej panice. On zase sam oschne bez skodlivych nasledku. Jen pripadnou elektroniku v teto fazi nech vypnutou.
- Pokud mas Mak na montazi s el. pohony, vem si radeji nejaky erzervi zdroj energie sebou. V mrazu se pomerne rychle vybije.
- S cistenim to rozhodne neprehanej. V prvnich mesich to neni ani nutne (byt chapu, ze je nekdy tezke onomu nutkani odolat).
Horal
Příspěvek od Horal »
Ještě bych doporučil nezapomenout na dostatečné temperování zrcadla a ostatní optiky. Já svýho dobsona temperuju minimálně 1,5hodiny. Nevytemperovaný dalekohled může pěkně vylekat. Obraz neostrý, apod.
imagios
Diky,
to zni rozumne...
ta rosnice se da koupit? myslel sem ze si ji clovek vdycky musi udelat.
Co jinak bych mel jeste vedet o udrzbe?
Zdravim
urmino
Příspěvek od urmino »
a co je to ta rosnica, moze mi to niekto prosim v skratke opisat? ???
MP
Příspěvek od MP »
urmino napsal: a co je to ta rosnica, moze mi to niekto prosim v skratke opisat? ???
Rosnice je nejaka vec, na ktere se chyta rosa pred objektivem, aby tolik nepadala na objektiv. Zpravidla to byva trubka o vetsim prumeru, nez ma tubus dalekohledu, upevnena na prednim konci tubusu tak, aby vycnivala pred objektiv. Cim delsi, tim lepe - rosa se usadi na stenach trubky a nepada na objektiv. Pri vyrobe rosnice jsou dulezite dve veci :
1. dostatecny prumer vzhledem k delce, aby rosnice nestinila sikme paprsky. Ten pomer zavisi na zornem uhlu dalekohledu - pri velkem zornem uhlu musi byt rosnice sirsi.
2. matny cerny vnitrni povrch, aby rosnice neodrazela do objektivu parazitni svetlo. Dobra je napr. ta oblibena "sametova" cerna tapeta.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
imagios
A nevis nahodou kde koupit tu trubku? dobra by asi byla nejaka kartonova... jako je o kobercu nebo tak neco.
Habl
Příspěvek od Habl »
Rosnice především chrání objektiv nebo korekční optický člen před primárním zrcadlem. Na rosnici je nejlepší použít lehký a pokud možno nenasákavý materiál určitě ne papírovou trubku od koberců.Pokud použijete papírovou trubku je vhodné ji upravit, aby se zmenšila nasákavost materiálu. Vhodná je tenkostěnná hliníková trubka. Je dobré též temperovat objektiv nebo korekční člen tak, aby případná rosa neulpěla na optické části dalekohledu. Temperování se používá především při zvýšené relativní vlhkosti v ozvduší.
Trubka se nechá sehnat v prodejnách s hutním materiálem. Pokud si pročteš astroforum, tak najdeš i na odkazech vhodného prodejce.
Habl
JHA - Durko
Příspěvek od JHA - Durko »
Predpokladam, ze pri dobsone asi uz netreba rosnicu. Alebo ano? Na druhej strane pri pozorovani v zenite rosa pada na zrkadlo aj tak.
Habl
Příspěvek od Habl »
U Newtona (dobson) je v podstatě rosnicí téměř celý tubus od primárního zrcadla až ke druhému konci. Pouze při dlouhodobějším pozorování v zenitu může rosa ulpět na zrcadle. Po pozorování by měl být zakryt horní otvor tubusu.
Habl
3J
Příspěvek od 3J »
Habl napsal: Rosnice především chrání objektiv nebo korekční optický člen před primárním zrcadlem. Na rosnici je nejlepší použít lehký a pokud možno nenasákavý materiál určitě ne papírovou trubku od koberců.Pokud použijete papírovou trubku je vhodné ji upravit, aby se zmenšila nasákavost materiálu. Vhodná je tenkostěnná hliníková trubka. Je dobré též temperovat objektiv nebo korekční člen tak, aby případná rosa neulpěla na optické části dalekohledu. Temperování se používá především při zvýšené relativní vlhkosti v ozvduší.
HablU větších průměrů to dělaj kluci z pěnová karimatky ztočené do válce .
imagios napsal: A nevis nahodou kde koupit tu trubku? dobra by asi byla nejaka kartonova... jako je o kobercu nebo tak neco.Pokud vyloženě nešetříš lze koupit i originál, např. na celestron.cz
