nedokazem prist na to, preco mi CALSKY neustale meni moju polohu.. nastavim si svoju domovsku polohu na MARTIN, SLOVAKIA, aj na mape, dam vyhladat ISS, zobrazi sa mi:
ISS crosses the disk of Sun twice seen from the same geographical position at
[ch8594]Map WGS84
kliknem na MAP a zase mam domovske miesto v polsku..
Sice to nemá cenu moc vysvětlovat, protože už popisem tvých úkonů sis odpověděl, přesto: tím klikem na map sis zobrazil kde dojde k těm dvěma přechodům ISS přes slunce v jednom dni na jednom místě. Protože to zrovna bylo v tom Polsku, tak se ti automaticky přenastavilo i pozorovatelovo stanoviště. Problém s vracením stanoviště na tvé domácí vyřeší např. registrace na portálu a přihlašování se se. Potom máš své domácí stanoviště kdykoli po ruce.
Aha, uz chapem, registrovany som, aj svoje stanovisko uz je v poriadku. Tym preletom uz chapem, vdaka za vysvetlenie.
Tak jsem měl mít dnes ráno přelet ISS přes Slunce viditelný z mého stanoviště. Fotit jsem si netroufl, tak jsem zkusil jsem točit video kompaktem na Malokuku (cca 1min před a 1 po) ale nějak na tom videu nic není Je to přece jen celkem titěrné, asi by to chtělo větší zvětšení ale to jde s tímto vybavením blbě...příště se radši asi budu dívat
Aha, asi se někde stala chyba... teď se dívám na calsky, podle kterého mi ten přelet vypadl, že to bylo kus vedle, opravdu na tom Slovensku. Přitom moji pozici jsem tam zadal, ale jakmile dám vyhledat přelety tak se souřadnice změní Jak si teda můžu zkontrolovat přelety pro moje souřadnice?
Klikni na User site hned pod tvojí přezdívkou v pravém rámečku. Objeví se mimo jiné mapa. Když ji přiblížíš na své stanoviště a poklikáš tam myší, objeví se možnost uložit to jako své stanoviště. pak ještě musíš kliknout na Go a mělo by se to objevit jako tvé stanoviště v tom rámečku. pak klikneš na Satelity-ISS apod.
Tohle patří také k ISS : dne 4.8.t.r. byla ručně při EVA z ISS vypuštěna radioamatérská družice s mnoha názvy ( Radioskaf-V =
ARIS Sat-1 = KEDR = SuitSat-2) , z označ. 1998-067-CK , rozměrů 60 x 60 x 30 cm. Družice neorientovaná, na všech stěnách jsou umístěny sluneční panely. Info na klik
Trocha exotiky: Tiangong-1 bude občas viditelná i od nás, ale vždy jen pár dnů - může za to sklon dráhy 42°. Měla by mít kolem jedné nebo spíše dvou magnitud.
