Vložení obrázku na fórum?
Vaše náměty a připomínky k tomuto fóru.
Honza Ebr (honza42)
#121
Tools - Options - Web Albums - Preserve original quality (uses more storage)
#122
Díky Honzo ;)
stana
#123
Příspěvek od stana »
http://tinypic.com/index.php
Jsem po dlouhé době chtěl vložit/sdílet obrázek na serveru a Image po mě chtěl nějaké registrace a hesla, která si už nepamatuju a toto šlo bez brykulí a i po slivovici... ;)
Moderátoři asi takové řešení nemají moc rádi, protože jim to celé fórum zpomaluje..Nebo jsem to aspoň někde slyšel..
P.S. Když tak to vymažte..
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#124
Moderátoři asi takové řešení nemají moc rádi, protože jim to celé fórum zpomaluje..Nebo jsem to aspoň někde slyšel..Server AF to zpomalit nemůže. Zpomalit se může jedině načítání stránky u klienta, kdy služby poskytující úložiště pro obrázky jsou ve velké zátěži.
FITS prohlížeč
elon254
#125
Příspěvek od elon254 »
Mám prosím dotaz na zkušenější kolegy, jakým způsobem vložím na AF obrázek, tak, aby se na kliknutí objevilo jiné rozlišení-"na klik vetší", děkuji předem. Pokoušel jsem se to zde najít-bez úspěchu. Kod Honzy Ebra, kteý mi doporučil v odpovědi č.44 ve vláknu Slunce 2013 nefunguje.
http://www.boto.cz
michal.b
#126
Příspěvek od michal.b »
No jo, ale fungovat by mel, protoze je spravne Ukaz svuj kod tak jak si ho pouzil, at najdeme chybu (jako moderator se muzu podivat primo do prispevku, takze ten kod uvidim v originalni podobe).
elon254
#127
http://www.boto.cz
elon254
#128
když tak to potom vymažu. už se mi to jedou podařilo dostat do podoby, že jsem tam jednu z těch fotek viděl. děkuji za pomoc!
http://www.boto.cz
elon254
#129
aha už to jede! kde jsem dělal chybu prosím?
http://www.boto.cz
michal.b
#130
Uz funguje. V adrese k velkemu obrazku si mel 2x za sebou http:// a v ukoncovaci zavorce obrazku si mel 2 lomitka misto jednoho.
Spravne je to takto:
elon254
#131
Děkuji moc už vím!
http://www.boto.cz
elon254
#132
Ahoj.
Mám dotaz ohledně již jednou vložených fotografií na AF. Vyčistil jsem si úložný prostor na svém webu a tím došlo ke ztrátě "cesty" k fotografiím, které jsem zde do té doby vložil. Ted v některých příspěvcích nemám foto. Můžu svépomocí ještě nějak sjednat nápravu(aby se mi fotografie opět začaly zobrazovat), nebo je to nevratně v ... koši? Děkuji za odpověď-radu.
http://www.boto.cz
Karell
#133
Příspěvek od Karell »
Možnost editace příspěvku končí po 24 hodinách od jeho vložení. Takže starší příspěvky už opravit nejdou.
#134
A proto by bylo velmi rozumné umožnit zadávání obrázku přímo do fora. Stanovit rozumný velikostní limit a mělo by to fungovat. Kdysi při přechodu na jiného provozovatele se argumentovalo lepší stabilitou a taky dostatečnou velikostí úložiště. Tak by to snad neměl být takový problém. Nebo je to ve skutečnosti jinak?
#135
Ahoj.
Když přeci vrátíš obrázky na místo, kde byly, tak se zase začnou zobrazovat.
Jo, upload na forum by byl nejlepší. Nevím proč se tomu provozovatel serveru brání. Ale mám pocit, že nyní zase probíhal nějaký upgrade serveru, tak by to možná chtělo oprášit...
