IC5146 - Cocoon
IC5146 - Cocoon
Poslední jasné noci (konkrétně tu nejdelší z nich, předvčerejší) jsem využil k nasnímání mlhoviny IC 5146, jinak také zvané Cocoon - Zámotek. Na mém stanovišti v Bělečku jsme se shodou okolností sešel se skupinkou dalších tří kolegů, a tak jsem si po dobu fotografování krátil chvíli pozorováním 250-kou Dobsonem od Skywatcheru. Použitelná noc byla bohužel krátká, asi po hodině velmi pěkné tmy (na zdejší poměry) ji kolem půl jedné zhatil Měsíc.
Zde je snímek. Emisní mlhovina je zahalena v prachu (temné mlhovině), která stíní zároveň světlo hvězd za ní, a tak je v okolí mlhoviny výrazné méně hvězd. Objekt leží v mléčné dráze v Labuti.
Objekt je dost obtížný, jeho jasnost a kontrast jsou poměrně malé. Pořídil jsem modifikovaným Canonem EOS 300D celkem 11 expozic po 8 minutách (z toho dvě již po východu Měsíce) na 800ASA a k tomu 20 temných snímků. Pointace byla mimoose pomocí Tracker III OAG a mého TVGuideru. Přístroj N210/1000 + MPCC komakorektor + Astronomik CLS filtr.
Na kliknutí větší snímek se širším okolím objektu.
IC5146 - Cocoon
Martine máš můj obdiv, opět další povedený kousek. Jak mám většinou rád spíše detailnější pohledy, tak ten širší v odkazu krásně ukazuje ten zákryt hvězd v okolí, takže ta na rozkliknutí mi připadá tím pádem lepší
IC5146 - Cocoon
Pri vcerejsi navsteve prazskych kolegu na Jizerce jsem poridil fotografii IC5146, bohuzel bylo celou noc dost vlhko
, ale i tak je vysledek uspokojivy. Serii 22ks snimku jsem poridil nepretrzite temer od 23.00 do 3.00. Jednotlive sub-expozice o delce 10 minut na ISO1600, modifikovany EOS20D. Celkova delka expozice cca 4h je docela poznat. Optika: GS600, Parracor, CLS.
Sirsi pohled je na klik.
HonzaS
HonzaS
ED80, ED66
IC5146 - Cocoon
No opravdu si nemáš nač stěžovat. Vytáhl si z ničeho hezkou mlhovinu. Mně přijde tak strašně slabá, že nechápu, jak ti tu může takhle svítit, takže to snímání celou noc má něco do sebe.
P.S. říkal jsem si, jestli bych nevytáhl Honzu na Jizerku a pak tu myšlenku zavrhl, že máš moc práce, a tys byl snad kilometr od nás
IC5146 - Cocoon
Zkusili jsem tuto mlhovinu v Kašperských horách s Martinem Vyhlídalem přes jeho Takahashi FSQ 106, na mé EQ6, kamerou QHY8, pointováno Borgem 77ED + TVGuiderem. Z celkem 15x15 minut bez filtrů, pod tmavou oblohou Šumavy, jsem nakonec vykouzlil tohle:
Plné rozlišení na klik (doporučuji, kresba FSQ 106 je fantastická. Pozor, i jpg má přes 5MB)
Temná mlhovina táhnoucí se od "zámotku" je Barnard 168.
IC5146 - Cocoon
Moc pěkný snímek.
Neodpustím si pragmatickou poznámku: O moc líp to už asi tedy nejde. Bylo foceno pod špičkovou oblohou, špičkovým refraktorem, chlazenou barevnou CCD kamerou, patřičně dlouhým časem a hlavně zkušeným a výborným astrofotografem.
Takže se vlastně jedná o velice logický a navíc estetický výsledek. ;D
IC5146 - Cocoon
Opravdu povedený snímek. Mě se asi nejvíc líbí, jak začíná vylézat, že ta temná mlhovina není zas až tak úplně temná.
IC5146 - Cocoon
Připojuji se ke gratulaci a plně se ztotožňuji s komentáři kolegů, je to vskutku skvostný záběr. Sám jsem zámotek snímal v sobotu (30.8.), ale nebude to taková bomba, protože jsem podcenil kolimaci svého Newtona a všiml jsem si toho až po odfocení 20 expozic :-/. Pokud to bude použitelný tak to sem taky někdy dám.
Pavel.
Pavel.
SeeStar_S50
IC5146 - Cocoon
Myslím, že Martin potěšil oko nejednoho milovníka oblohy. Ta kompozice a prokreslenost mlhovin je neuvěřitelně zdařilá. Snímku by možná prospělo správné natočení.. (o 180° nemýlím-li se..)
Uvidíme ještě v září lepší fotku?
IC5146 - Cocoon
Nojo, vidíš, nějak jsem si neuvědomil, že je to obráceně. I list s přípravou kompozice jsem si omylem udělal otočený. Napravím...
Otočeno
Otočeno
IC5146 - Cocoon
Přidám se s pokusem o Zámotek z 8.9.2008
Foceno Newtonem 150/750 a kamerou DSI 3 Pro.
L: 10x240s 2x2 binning přes Lumicon DeepSky
RGB: 6x240s 2x2 binning přes filtry Baader
IC5146 - Cocoon
Ten celkový expoziční čas je docela slušný na to, aby toho tam bylo více. Máš podle mne zbytečně temné pozadí, a spousta slabších částí mlhoviny tak zmizela. Zkus to zpracovat ještě jednou.
IC5146 - Cocoon
Ahoj, nedávno jsem také fotil Cocoona, je to focené na mé klasické sestavě. Věnoval jsem se tomu 2 noci, 7x15 minut + 7x20 minut. Podmínky celkem průměrné. Na snímku jsou dvojité kříže proto, že jsem si hnul tubusem.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
IC5146 - Cocoon
Zdravím,
můj další pokus s dotazem, ty velký hvězdy jsou z důvodu špatného ostření, nebo "horší" optiky?
Děkuji Jura
info:
13 x 8 min, 800ISO
Scopos 80/560 APO, ATC CCF 5A, CLS, EQ6 SS, Autoguider MMys, Canon 350Da.
SubRaw, DSS, Photoschop
Málem bezvětří, 5°C, rosa...
Havířov za domkem
Děkuji Jura
info:
13 x 8 min, 800ISO
Havířov za domkem
IC5146 - Cocoon
Řekl bych, že je to špatně zaostřené. Všechny hvězdy jsou relativně symetrické kotoučky. Kdyby byl problém s optikou, tak by byly nějak protažené.
