Cartes du Ciel
Cartes du Ciel
Chtěl bych se zeptat těch co mají bohatší zkušenosti s cdc v3 jak uložit rozloženou kompozici ccd polí v mapě tak aby se mi při dalším (novém) otevření programu zobrazila. U jednoho ccd pole se to dá udělat jednoduše. Problém ovšem vzniká pokud si chci zobrazit pole ccd do mozaiky (matice). U v2.76 to šlo, ale vracet se mi k ní nechce bo bych nemohl používat gemini telescope NET, který se starou verzí občas blbne. Předem díky.
MartinV
MartinV
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Cartes du Ciel
Mám problém s tiskem. Mám Cartes du Ciel V3.0 a když chci vytisknout mapu tak vyskočí okno
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 34714.jpg/
Nevíte někdo co s tím? Tískárna mi jinak pracuje normálněCreateDC exception - tohle napovídá, že se programu nepodařilo získat přístup k tiskárně skrze OS. Může to způsobit třeba specifický požadavek ze strany programu, nestandardnost v ovladači tiskárny (zkus jiné verze ovladačů - novější i starší) nebo je problém někde v OS, jakožto zprostředkovateli přístupu k tiskárně.
Ještě zkus poslat tisk na jinou tiskárnu, třeba softwarovou PrimoPDF atp. Jestli to udělá to samé, chybu tiskárny můžeš vyloučit - problém bude ve vazbě program <--> OS.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Cartes du Ciel
Zkusil jsem všechno možné a tahle hláška vyskočí pokaždé když chci udělat cokoliv s tiskem. Třeba si to nerozumí s Windows 7...vážně nevím
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Cartes du Ciel
Chyba je v CdC 64bit!
Dostal jsem se k Win7 64bit - 32bit CdC funguje, 64bit Cdc končí touto chybou.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Cartes du Ciel
Takže zbývá jen čekat jestli to opraví
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Cartes du Ciel
Nebo stačí zůstat u 32bit verze.
Problém je naštěstí jen ve verzi pro Windows.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Cartes du Ciel
Zjistil jsem, že je možné do tohoto programu implementovat katalog do 20 mag - sice je to celkem objem dat, ale když jsem pomocí CATGENU nechal zkonvertovat data, tak jsem pohořel na vytvoření indexu. Autor návodu sám píše že je potřeba alespoň 24 GB RAM, pro jeho vytvoření a bohužel zřejmě nekecá. Zkoušel jsem to na mašině s 16 GB RAM a skončilo to chybou. Místa na disku bylo dost a případné virtuální paměť taky. Proto se ptám, zda někdo nemáte přístup k PC, kde je alespoň 24 GB RAM a byl by jste ochotný tam nechat vytvořit vyhledávací index.
Data katalogu představují zhruba 50 GB a index 24 GB.
Pokud se nikdo nenajde, asi to ještě zkusím vytvořit nadvakrát, zvlášť pro severní a jižní oblohu.
Cartes du Ciel
Mám na disku uloženy hvězdy USNO SA 2.0. Do deklinace -40 se ti to vejde na jedno DVD (4,2 GB) a když dostatečně přiblížím mapu, tak se mi z něj načtou příslušné slabší hvězdy v potřebném poli. Zabírá to tedy 4 GB na disku a je to vyhovující. Od jakého přiblížení se to má načíst se dá nastavit.
Cartes du Ciel
Zdravim, stiahol som si tento program ale moc sa mi nepaci, oproti Stellariu to je uplne ine... ake su jeho hlavne vyhody a preco je tak popularny ? lebo aj to ovladanie sa mi zda take cudne, mozno som si nezvykol...
Cartes du Ciel
Ten program je také úplně něco jiného, než Stellarium. Stelarium je primárně určené k vizulizaci vzhledu oblohy, různých úkazů (i ve spojení s konkrétní krajinou či polohou pozorovatele).
CdC je oproti tomu elektronický atlas, mapa oblohy, s možností zobrazovat objekty z různých katalogů, jejich polohy, ovládat montáž dalekohledu, promítat si do mapy zorná pole okulárů a CCD a kamer a připravovat si tak kompozice a mapy pro fotografovaní a pozorování, a následně pak i navádět při focení na potřebné polohy dalekohled.
Cartes du Ciel
Ahoj, trochu jsem vylepšil češtinu do CdC.
V původním překladu Ondřeje Šubrta byla řada chyb a překlepů. Navíc je tento už dost starý a v CdC od té doby přibyla řada funkcí a voleb. Upravil jsem asi 20 chyb a, podle mne, nevhodných překladů. Dále jsem dopřeložil asi dvě stovky dalších položek. V současnosti by tedy mělo být v CdC česky téměř vše.
Chtěl bych vás požádat, abyste tento překlad vyzkoušeli a dali vědět, pokud narazíte na nějaký zbývající překlep, chybný překlad nebo pitomou formulaci. Zkrátka pokud budete mít pocit, že by něco mělo být přeloženo lépe. Nějaké chytáky v terminologii tam ještě jsou...
Ideální to bohužel nebude, ne vše jde v současném CdC vychytat na úrovni lokalizace. Občas se v programu vyskytuje jeden anglický řetězec na dvou místech, kde by však měl mít odlišné překlady. Hrůzný příklad je slůvko "Set". Pak si můžete vybrat, jestli se vám budou hvězdy místo zapadání nastavovat, nebo dalekohledy místo nastavování se zapadat...
No, každopádně čeština je zde. Stačí rozbalit a nahradit původní soubor v instalaci CdC (adresář data/language)
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Cartes du Ciel
A je ten překlad aktualizovaný i na Launchpadu, aby se dostal do nových sestavení? Podle roadmapy by měla vyjít verze 3.8 za necelý měsíc (6. 10.).
Jinak češtinu určitě vyzkouším. [smiley=thumbsup.gif]
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Cartes du Ciel
Ano, na launchpadu jsem ji dělal. Sem jsem ji hodil navíc, aby byla k vyzkoušení už před novou stabilní verzí a byl případně čas ji ještě trochu doladit.
Cartes du Ciel
Těm, kdo zas tak pozorně nesleduje veškeré novinky ohledně CdC, možná uniklo, že už na konci září byl pro tento skvělý soft vydán nový katalog, a to UCAC4 ;)
Po rozbalení všech souborů to má něco kolem 6,5GB :)
- BiF
- Věk: 54
Cartes du Ciel
Neznáte někdo možnost, jak v CdC hledat objekty ve všech nainstalovaných katalozích? Hledal jsem například galaxii UGC11706, ale funkce "Hledat" v CdC mi ji nenašla se zprávou "Objekt UGC11706 nebyl nalezen v žádném katalogu", přestože se galaxie UGC11706 v CdC očividně nachází (našel jsem ji podle souřadnic):
