Cartes du Ciel
Beasty
Cartes du Ciel
#46
Příspěvek od Beasty »
:-) Tento článek jsem četl, když jsem s astronomií začínal....
Cartes du Ciel
#47
AlesU napsal:
Moc nepočítej s tím, že když nastavíš na stupnici nějaké souřadnice, tak že se vždy přesně strefíš na objekt,který tyto souřadnice má. .Proč tak rádi opakujeme nesmysly, které se tu na AF píší.?
Ty stupnice jsu sice poměrně hrubé, ale na ty montáže zase patří odpovídající velikost dalekohledů. Podle obvyhlých dělených kruhů na těchto montážích se dosáhne přesnost nastavení na 1/2 °, a to je dostatečná přesnost na to, aby byl objekt v zorném poli ( tedy pokud vím jak souřadný systém vypadá a funguje a pokud nepoužiju nesmyslné zvětšení 200 x pro vyhledávání ) !
AlesU
Cartes du Ciel
#48
Příspěvek od AlesU »
MilAN napsal:
Ano ...pokud je montáž dobře ustavená a pokud se použije okulár s rozumným zorným polem.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
Cartes du Ciel
#49
AlesU napsal:
To jsou ovšem podmínky i pro montáže s GoTo naváděním.
rusher
Cartes du Ciel
#50
Příspěvek od rusher »
AlesU napsal: Rektascenze a deklinace se v průběhu času nemění !!! Je to něco podobnýho jako souřadnice na zemi, taky jsou pro určité místo pořád stejný.
V průběhu času se ti celá obloha otáčí jak země rotuje.
Doporučuju stáhnout a pročíst třeba toto:
http://navod.hvezdarna.cz/navod/navod.pdf
Opet zdravim precetl sem si danej clanek a i mnoho dalsich ale stale sem to nemuzu pochopit..mame dve souradnice RA a DE.DE ta je naprosto jasne a chapu a i sedi kdyz si podle CdC nastavim..ale vzheldem ktomuze se hvezdy behem noci (roku...) meni svoji poloho tak se musi zakonite jedna ztehle dvou souradnic menit?a jeto prece ta RA???tak sem to ze vseho pochopil proto nechapu proc mi CdC stale! ukazuji napr na mizar Date RA: 13h24m13.95s DE:+54°53'06.8"
at nastavim jakykoliv cas?mel to to snad prepocitavat ne???nebo ktomlu casu se musi este neco pripocitavat??? ??? ???
Cartes du Ciel
#51
Soustava  souřadnic RA/DEC  je (prosím, nebrat za slovo - je to pouze příměr pro pochopení )  - "pevně " svázána s oblohou. To co se mění, je náš pohled z otáčející se Země na tuto oblohu. Takže se před náším pohledem otáčí obloha  a s ní i "pevný " souřadný systém.  Pokud budeme  souřadnice měřit ve vztahu k  místnímu poledníku, můžeme přejít do souřadného systému DEC / Hod. úhel , kde  se  s časem mění hodinový úhel objektu, zatím co  hodnota DEC zůstává  ( jedná se stále o souřadný systém rovníkový ).
rusher
Cartes du Ciel
#52
MilAN napsal: Soustava souřadnic RA/DEC je (prosím, nebrat za slovo - je to pouze příměr pro pochopení ) - "pevně " svázána s oblohou. To co se mění, je náš pohled z otáčející se Země na tuto oblohu. Takže se před náším pohledem otáčí obloha a s ní i "pevný " souřadný systém. Pokud budeme souřadnice měřit ve vztahu k místnímu poledníku, můžeme přejít do souřadného systému DEC / Hod. úhel , kde se s časem mění hodinový úhel objektu, zatím co hodnota DEC zůstává ( jedná se stále o souřadný systém rovníkový ).
aaaha uz to chapu zase trosku hloubeji dekuji..ale porad nechapu jak mam ten udaj(RA) z CdC prevest (zmenit) a nanest na dalekohled?Tj predpokladam ze tam budu muset zakoordinovat aktualni cas...
AlesU
Cartes du Ciel
#53
MilAN napsal:
Ano, to máš pravdu. U montáží s GoTo je proces ustavení montáže jednodušší...a určitě i přesnější.
Cartes du Ciel
#54
AlesU napsal:
Ano, to máš pravdu. U montáží s GoTo je proces ustavení montáže jednodušší...a určitě i přesnější.Tak pokud ustavuješ montáž podle polárního hledáčku, tak je to jedno. Pokud podle driftové metody, tak také. Kterou metodu máš na mysli ?
AlesU
Cartes du Ciel
#55
MilAN napsal:
Používám polární hledáček ale Rusher má tušim Bresser Pluto,u té montáže není polární hledáček ani žádný motorický pohon. Nemám tolik zkušeností jako ty takže asi plácám nesmysly. Podle mě je pro použití driftové metody potřeba pohon. Rusher se ptal, jak má na svém dalekohledu nastavit souřadnice, které si našel v CdC. Bez motorického pohonu to ale nemá smysl, protože mu bude celá obloha ujíždět. Je to tak?
Cartes du Ciel
#56
Pro driftovou metodu není potřebný pohon.Na to abys zjistil, jestli se hvězda např . po 1 minutě pohybuje v deklinaci  severně nebo jižně stačí jakoliv posunout dalekohled v RA - tedy klidně i s uvolněnou ustanovkou nebo ručně jemným pohonem.
To, co se nastavuje na děleném kruhu na polární ose, záleží na konstrukci těchto stupnic.
Jsou asi 4 možnosti, jak se stupnice  konstrukčně dělají. Může se na nich nastavovat buď hvězdný čas  nebo RA, mohou být pevné nebo pohyblivé. Při nastavování je potřeba se opravdu řídit návodem k montáži
V současné době se na laciných montážích používá nejčastěji volný kruh RA. Používá se tak, že se dalekohled nastaví na hvězdu o známých souřadnicích, volný kruh se nastaví na hodnotou RA hvězdy proti indexu a potom  se otáčí dalekohledm  na nově zvolenou hodnotu RA ( nový objekt. ). Mezi oběma nastaveními by měla uplynout co nejkratší doba.
Laciné řešení tohoto nastavení spočívá v tom, že s plynoucím časem se měí i hodnota pod indexem, a tak před novým nastavením na jiný objekt je potřeba celý postup s iniciací opakovat. Lepší řešení spočívá ve dvou kruzích, jedním unášeným hodinovým strojem(spojení se šnekovým kolem)  a druhým unášeným osou.Ty stačí vzájemně seřídit pro postačující přesnost 1 -2x za noc.
Co z toho tedy  plyne:
1/ dalekohled bez pohonu lze ustavit driftovou metodou
2/stupnici  na polární ose lze použít pro nastavení  objektu o známé RA.
michal.b
Cartes du Ciel
#57
Příspěvek od michal.b »
rusher napsal:
Ja bych z toho nedelal vedu, jde to celkem jednoduse i bez znalosti casu a prepoctu. Normalne ustavis montaz od oka (samozrejme ze cim presneji tim lepe) - polarni osu namiris na Polarku. Pak si vyberes nejakou jasnejsi hvezdu pobliz objektu ktery chces najit a u ktere znas jeji souradnice (RA/Dec). Namiris na ni dalekohled a na stupnicich na montazi nastavis hodnoty jejich souradnic (pozor, dalekohled zustava namireny na hvezdu a ty otacis stupnicemi)
V teto chvili mas stupnice sladene s nebeskou souradnou soustavou - kdyz ted dalekohledem namiris tak, aby na stupnicich byly souradnice hledaneho objektu, mel bys ho mit v zornem poli (ted naopak na stupnice nesahas a otacis celym dalekohledem).
(Aby nedoslo k nejakemu zmateni - tim, ze se obloha otaci a tvoje montaz nema pohon a je staticka, se udaj na RA stupnici postupne rozchazi se skutecnosti. Montaz je "sladena" s oblohou vzdy jen v jednom okamziku, ale v ramci jedne dvou minut je presnost dostatecna na to, aby si nasel co potrebujes. Pokud v tom plaves, tak vrele doporucuji udelat si kolem souradnych systemu jasno. To ze "to nejak funguje" jeste neznamena, ze by clovek nemel vedet co dela.)
ops, MilAN to koukam uz napsal :)
rusher
Cartes du Ciel
#58
jjj uz sem to pochopil pervekne a mam vtom konecne jasno tdiky moc za vysvetleni...jn kazdej zacina:) tak jeste jednou dik...
dromy
Cartes du Ciel
#59
Příspěvek od dromy »
nevěděl sem, kam tento dotaz zařadit, ale protože souvisí s Cartes du Ciel, píšu ho sem..
..chci se zeptat, kde lze stáhnout katalog hvězd nad 12mag pro CdC?
Chtěl bych určit vizuální dosah dalekohledem a katalog Tycho2 je málo.. díky
HonzaS
Cartes du Ciel
#60
Příspěvek od HonzaS »
Ano, lze az do 20mag. Staci postupovat dle navodu napr. zde: http://www.ap-i.net/~cz/ . Nebo je jeste druha varianta: nahrat oblast <2 stupne on-line z internetu (asi 3x klik v menu: online databaze>HST>ESO skycat)
HonzaS
