Mléčná dráha - širokoúhle
Martine, zas to tak nepodceňuj, i odečet dark-frame ze snímku, když je obojí foceno do JPG, funguje. Účinek sice není tak velký, protože proces interpolace je evidentně adaptivní, a ty hotpixely a offset jednotlivých pixelů rozmaže pokaždé jinak, v závislosti na tom, co je ve snímku v okolí těch pixelů. Ale když zprůměruješ pár JPG temných snímků, funguje to.
Použil jsem to například na snímku "čekání na meteory", kdy bych měl jinak hromadu rawů, a zpracovával to hrozně dlouho.
Jiná ukázka je třeba tady: http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/JPG_DFS.HTM
jde o odečet jednoho temného snímku. Při odečtení průměrného temného snímku vyrobeného z více expozic, je to ještě lepší.
To ovšem nic nemění na tom, že ten snímek mléčné dráhy DF odečten nemá (a nebo nějak chybně, protože takhle hrozné to být nemůže) a když je tam moc hvězdiček vedle sebe, tak jediná rozumná cesta je opravdu přes RAW.
Tvůrce snímku mne koukám předběhl. Ale opravdu zkus ten RAW, pak je výsledek o třídu jinde...
Ahoj.
Tak včera jsem poprvé něco nafotil do RAWU je to širokoúhláč Presea a Melotte 20 v něm.
http://biba75.webgarden.cz/image/544007
Úmysl dobrý, ale škoda toho zpracování... Proč je to tak modrozelené, a bez barev jednotlivých hvězd ? Zřejmě půjde o nějakou hrubou chybu v barevném vyvážení při převodu z RAW.
MMys napsal: Úmysl dobrý, ale škoda toho zpracování... Proč je to tak modrozelené, a bez barev jednotlivých hvězd ? Zřejmě půjde o nějakou hrubou chybu v barevném vyvážení při převodu z RAW.No asi jo, teprve začínám v RAW a vše dělám metodou pokus omyl Nikde jsem zatím nenašel navod jak upravovat snímky v RAW.Používám Adob cs2 . Hold to budu muset zkoušet a uvidíme co z toho vypadne!!! Bíba 75
Při konverzi z RAW stačí udělat pouze vyvážení oblohy na neutrální odstín, a veškeré další úpravy (pokud jsou vůbec nějaké potřeba) už děláš se snímkem otevřeným v Photoshopu. Ten má obvykle barevnou hloubku 16 bitů na kanál (pokud si nenastavíš něco jiného), takže rezerva pro doladění je veliká. Dokonce ani když to vyvážení na neutrální odstín neuděláš při konverzi, nic se neděje a obvykle to lze srovnat dodatečně.
MMys napsal: Při konverzi z RAW stačí udělat pouze vyvážení oblohy na neutrální odstín, a veškeré další úpravy (pokud jsou vůbec nějaké potřeba) už děláš se snímkem otevřeným v Photoshopu. Ten má obvykle barevnou hloubku 16 bitů na kanál (pokud si nenastavíš něco jiného), takže rezerva pro doladění je veliká. Dokonce ani když to vyvážení na neutrální odstín neuděláš při konverzi, nic se neděje a obvykle to lze srovnat dodatečně.
Moc díky za radu Martine!!
Mám takovej pocit že právě asi v tom převodu byla ta chyba!!Prostě ten snímek přště hodím do neutrálu!! A ještě malej dotaz jak vypadá neutrální odstín oblohy?? ???
Bíba75
Bíba75
To je když složky R=G=B. Můžeš ho samozřejmě udělat dle svého gusta, nebo, pokud by jsi při focení nechal nastaveno vyvážení bílé na DayLigth, tak by ti mělo vyjít nejspíš hnědooranžové. Neni to sice moc fotogenické, ale odpovídá to bohužel naší realitě. Nakonec, můžeš si to simulovat, u RAWu na nastavení vyvážení bílé ve foťáku nazávisí, v Adobe Camera RAW konvertoru si pak můžeš nastavovat, jaké chceš.
Šikovně to také lze vyřešit tak, že daný úsek oblohy vyfotíš stejně dlouhou expozicí ale maximálně rozostřený, a pak tento snímek ve foťáku použiješ jako referenční pro fukci uživatelského vyvážení bíle (Custom WB). Pak z foťáku padají snímky, na které není třeba prakticky sáhnout.
MMys napsal: To je když složky R=G=B. Můžeš ho samozřejmě udělat dle svého gusta, nebo, pokud by jsi při focení nechal nastaveno vyvážení bílé na DayLigth, tak by ti mělo vyjít nejspíš hnědooranžové. Neni to sice moc fotogenické, ale odpovídá to bohužel naší realitě. Nakonec, můžeš si to simulovat, u RAWu na nastavení vyvážení bílé ve foťáku nazávisí, v Adobe Camera RAW konvertoru si pak můžeš nastavovat, jaké chceš.
Moc díky za rady Martine !!Určitě vyzkouším všechny uvedené způsoby !! Díky! Bíba 75
Sice to není Mléčná dráha, ale širokoúhlý snímek to je.
Nedávno se mi podařilo vyfotit na kinofilm ISO 200 F=50mm f/4,5 a 18minutovou expozici souhvězdí Persea.
Pro orientaci zde mám o trochu větší a zvýrazněný snímek.http://sweb.cz/Maserr/Maser/x2.jpg
Rád bych oživil znovu aktuální téma vlastním prvním letošním počinem
větší verze: http://gaugg.astronomy.cz/galerie/souhv ... lec_66.jpg.
Pavel Gaugg
Pavel Gaugg
SeeStar_S50
V sobotu ze 16. na 17. byly exkluzivní podmínky pro jakékoliv astrofoto. Bohužel jsem ale nemohl autem vyrazit, protože jsem měl po návratu z firemní akce značně upito a taky doba návratu byla již značně pokročilá na to roztahovat veškeré potřebné vybavení. Tak jsem alespoň vylovil stativ EOSe UV/IR fitr a v klidu si na balkóně cvakal. Moc jsem si od toho nesliboval a tak jsem si ani s nastavením clony nedělal těžkou hlavu. Nakonec se však ukázalo, že to byla věčná škoda. Protože to co z foťáku vylezlo je na balkónové astrofoto nad příměstským obzorem skoro zázrak, nemyslíte?
Více informací včetně větší verze snímku zde: http://gaugg.astronomy.cz/galerie/galax ... adraha.htm
Pavel Gaugg
Pavel Gaugg
SeeStar_S50
Udivuje mně, že se ti při skládání těch fotek neprojevilo stáčení pole (hvězdy na okraji rotující kolem středu). Že by to program na zregistrování zvládl dát na sebe?
Jinak na 15s expozice je to až nepochopitelné. Těžko posoudit, co by z toho vylezlo s neupraveným foťákem. Sám jsem se o podobný záběr pokoušel jen v Turecku 30s ze stativu na ohnisku 18 mm. Bohužel jak vidím, chtělo to asi víc než jen 5 expozic.
GaP napsal: Moc jsem si od toho nesliboval a tak jsem si ani s nastavením clony nedělal těžkou hlavu. Nakonec se však ukázalo, že to byla věčná škoda. Protože to co z foťáku vylezlo je na balkónové astrofoto nad příměstským obzorem skoro zázrak, nemyslíte?
Připadá mě, že je snímek spíš nedoostřený, než že trpí aberacemi, které by vyší clonové číslo odstranilo. Samozřejmě, že se vyšší clonou zvýší i hloubka ostrosti, ale podle tvaru obrazu hvězd uprostřed i v kraji pole mě spíš vychází nedokonalé zaostření.
Skládání jsem prováděl pomocí RegiStaru a to tak, že jsem vybral vždy sérii o 20 - 30 expozicích a skládal k jednomu ve středu série vybranému snímku, Takto po sériích jsem zregistroval všech 128 expozic. Jednotlivé série jsem složil samostatně a opět navzájem mezi sebou zregistroval a složil. Byla to sice časová piplačka, ale program s tím neměl ani jednou problém.
U předchozího snímku to již tak jednoduché nebylo, tam jsem musel kolikrát registraci opakovat, respektive použít jinou než základní úroveň.
Co se zaostření týká, tak netvrdím, že by nešlo zaostřit i lépe, ale to se stejně na displeji již nepozná. Navíc zaostřeno bylo autofokusem na Jupiteru, můj standarní postup. Jde o to, že tento objektiv (Canon EF 50mm f/1,8, za 3000,-Kč) není žádný zázrak a při plně otevřené cloně se na strofoto použít nedá. Pokud se MiLAN nedíval na odkaz, tak uvedená použitá clona byla f/2,8. Při vyšší cloně to již nebyly kroužky ale hezké čárky, takže chyba kterou jsem udělal byla v délce expozice, kterou jsem měl zkrátit na místo snižování clony. Běžně s tímto objektivem totiž používám clonu f/4.
Pavel Gaugg
Pavel Gaugg
SeeStar_S50
GaP napsal: . Jde o to, že tento objektiv (Canon EF 50mm f/1,8, za 3000,-Kč) není žádný zázrak a při plně otevřené cloně se na strofoto použít nedá. Pokud se MiLAN nedíval na odkaz, tak uvedená použitá clona byla f/2,8.Jinak je to jeden z nejlépe honocených objektivů a jako záklaďák naprostá špička - to je ale věcí názoru
Příliš dlouhá expozice se schová v rozostřeném obrazu.Pokud zosříš obraz ( ať lepším zaostřením nebo clonou) , budeš muset zkrátit expozici dost výrazně tak na 8 sec maximálně.
