USTAVENI PARALAKTICKE MONTAZE A PROBLEMY
SKYMASTER
Příspěvek od SKYMASTER »
Zkusim par kolegu poprosit o radu:
1. Ustavuji montaz paralaktiku driftovou metodou
2. Na jihu to sedi jak ulite, vse se nehne 180s na CCD - tj. zapadovychodni smer OK
3. Na zapade mi to ujizdi stale - tj. spatne vyska polarni osy... ale at s tim hybu dolu nahoru porad to neni bod a uz nevim co s tim. Zatim jsem se dostal k tomu, ze mi to za 180s ujede asi stejne jako kdyz na 2s zastavim motor jen v tomto pripade v kolmem smeru.
Nenapada nekoho co by mohlo byt pricinou?
je to tedy 30" za 3 minuty, to je stále dost. Dej tam okulár s křížem, a zjisti, jestli jsi schopný zreverzovat směr ujíždění, tedy najít takovou polohu osy v elevaci, kdy už to začne ujíždět na druhou stranu, než předtím. Pokud ano, tak to musí jít dotáhnout do polohy, kdy to bude držet. Problém je v tom, že z CCD snímku nepoznáš směr ujíždění a můžeš soustavně přejíždět správnou polohu v elevaci osy. Poznáš to ale z dvojice snímků pořízených po sobě, nebo tím okulárem. Tak to zkoušej dál.
SKYMASTER
MMys napsal: je to tedy 30" za 3 minuty, to je stále dost. Dej tam okulár s křížem, a zjisti, jestli jsi schopný zreverzovat směr ujíždění, tedy najít takovou polohu osy v elevaci, kdy už to začne ujíždět na druhou stranu, než předtím. Pokud ano, tak to musí jít dotáhnout do polohy, kdy to bude držet. Problém je v tom, že z CCD snímku nepoznáš směr ujíždění a můžeš soustavně přejíždět správnou polohu v elevaci osy. Poznáš to ale z dvojice snímků pořízených po sobě, nebo tím okulárem. Tak to zkoušej dál.
Diky moc za radu, ale mne se nechce sundavat kamera. Napada te nejaky duvod proc by to neslo na nulu? Muze existovat byt hypoteticky nejaky pripad, kdy to bude ujizdet vzdy at s tou polarni osou hybu jakkoliv nahoru dolu?
Myslim, ze takovy pripad existovat nemuze.
Kdyz nemuzes sundat kameru, delej ty dvojice snimku. Z nich poznas smer pohybu. Pri urcite poloze se proste musi pohyb otocit, a pak postupne pri priblizovani do spravne polohy nekde mezi ustat. Jeste dotaz, jak vysoko to delas nad tim zapadnim obzorem ? Napada me snad jedine refrakce, ale za 3minuty je to dost nerealne, aby se projevila, pokud to neni extremne nizko nad obzorem.
3J
Příspěvek od 3J »
Laický názor:
nemůže to souviset se špatným vyvážením hmotnosti dalekohledu?
Na jedné straně motor zvedá hmotu a na druhé straně hmota motor táhne ( motor hmotu brzdí )?
Pokud je montáž na hraně se zatížením mohlo by to mít vliv.
S vyvážením by to nemělo mít moc souvislost- tam by se uplatnila hlavně změna v RA.
Takže pokud nechceš sundávat kameru, udělej skuteně nejll´pe dvojici expozic, jak radí Martin, - jednu kratší a druhou delší kvůli jednoznačné orientaci a proveď to jednou na východě a jednou na západě Výsledek by měl být v obou případech stejný , co do velikosti i směru korekce. Výšku nad obzorem bych volil někde na 60°. Těžkou montáž lze bez velkých problémů ustavit tak, aby byl pohyb v DEC řádově 5"/10 minut
SKYMASTER
Děkuji moc všem za rady.
Nejhorší je  >:( že už se nám jednou montáž podařila ustavit bez problému a pak jsme celou noc měli objekt v CCD. Ale proč se to změnilo nevím  :o Takže zkusím co píšete a uvidíme.
Vím, že asi nebudete vedět odpovědi, ale....
1. CGE montáž originál Celestron používá k řízení motoru hodinového stroje něco jiného než krystal? Může používat nějakou hodnotu, kterou nastavují elektronickým ustavením?
2. CGE montáž originál Celestron může sama z nějakého důvodu hybat motorem v deklinaci? Právě kvůli nějaké hodnotě v elektronice?
Teď neřeším najíždění, ale jen a jen ustavení a držení objektu v poli o průměru pár minut několik hodin.
1) Montáž je témeř jistě řízena mikrokontrolérem, jehož oscilátor je krystalový. Tolerance běžných krystalů bývá někde mezi 50-100ppm (tedy 50-100 miliontin) takže stabilita pohonu osy je velmi vysoká. Pokud pominu refrakci (která je navíc významná až v tak nízkých místech oblohy, kde už stejně obvykle objekty nesnímáš), není důvodu, aby při správném ustavení montáže objekt nevydržel v zorném poli ve směru RA.
2) Montáž samozřejmě bude hýbat DE motorem, pokud provedeš ustavení na dvě nebo tři hvězdy, protože se bude snažit korigovat nepřesné ustavení polární osy. Pokud neuděláš kalibraci na více hvězd naprosto přesně, může to naopak ujíždět v DE chybnou rychlostí.
Jediný čistý způsob je ustavení montáže driftovou metodou, a kalibrace na jedu hvězdu. Pak se nebudou počítat a provádět žádné korekce driftu v DE.
Pokud potřebuješ udržovat v poli objekt přesně, použij autopointaci. Pokud vím, tak Tvoje kamera má druhý pointační senzor. Tak tímto je snad problém vyřešen. A při krátkých expozicích, které děláš, ti nehrozí ani stáčení pole při nepřesném ustavení. To mi snad chceš říct, že se snažíš o několikahodinové udržení objektu, a nepoužíváš pointaci, když máš tu možnost ? Proč ? Vždyť elegantně vyřeší zbytkové odchylky.
pesvo
Věk: 60
Příspěvek od pesvo »
Ono to s tím souvisí jen okrajově, ale musím plně potvrdit, co psal Martin v předchozím příspěvku. EQ-6 jsem úmyslně nastavil asi 2 st. na západ od severního nebeského pólu a přesto pole v deklinaci skoro +70 st. udržela autopointace bez problémů.
Sám nemám montáž na nějakém pilíři, pouze na klasické trojnožce, která stojí na kachličkách na dvoře a jak jsem zjistil, tak ty se sami zvedají nebo klesají dle teploty, ročních období, vlhkosti atd. A přesto ta autopintace funguje bez problémů třeba po celou noc. Jediný problém je, že při Alignmentu na jednu hvězdu se mi při už hodně špatném ustavení montáže na Polárku rozjede skutečná poloha dalekohledu od polohy zadané z PC, pokud je velká úhlová vzdálenost mezi tou ustavovací hvězdou a snímaným objektem (takže tak jednou za dva měsíce to musím zkontrolovat a dorovnat).
Petr Svoboda (tribase.net@volny.cz)
SKYMASTER
1. Pouzivame ustaveni na 2 hvezdy pro presne najizdeni ze by to bylo v tom? A ten motor nam s tim pri tomto ustaveni hybal v deklinaci? Ja myslel, ze to ma vliv jen najizdeni, ale ne pointaci, to by leccos vysvetlovalo. To je pro mne zajimava novinka, ktera fakt stoji za vyzkouseni.
2. Moje kamera samozrejme ma druhy cip, i kdyz uprimne jeste jsem ho ani nezkusil jako autopointer, taky se na to chystam. Ale hlavni duvod je jinde. Cilem by melo byt pozorovani dvou mist najednou a prejizdeni mezi nimi a tam ni autopointer nepomuze. Nic mene autopointace by mi mohla vyresit problem aspon na zacatku.
Nic mene diky za rady snad to nejak doladime. Mozna ze je chyba opravdu v tom ustavovani na dve hvezdy a to se asi zastrelim :P
Na pointaci to vliv nemá, autoguider ten drift asi přemůže. Ale ty jsi pointaci zatím nedělal, jak píšeš. Ale na chod siderickou rychlostí to vliv mít bude.
Ustavení na dvě hvězdy totiž eliminuje výpočetně chybu směru polární osy a to jak v najíždění, tak potom při siderickém chodu, kdy by mělo eliminovat vliv driftu. Motorem DE to tedy v tomto režimu určitě hýbe. I v případě, že bys měl polární osu dokonale ustavenou, tak při vlastním alignmentu určitě nestrefíš hvězdy naprosto přesně do středu pole, a firmware montáže tam napočítá nějaký drift v DE, který by tam neměl být. Ryze toreticky, při dokonale ustavené polární ose, a naprosto přesně zaměřených referenčních hvězdách, by měl vyjít drift nulový, ale to je asi jen přání, a v praxi se to nestane. No, a pak ti to utíká, tím méně, čím přesněji máš ustavenou osu a čím přesněji máš udělaný alignment.
Znovu opakuji to, co už jsem několikrát psal, pro účely fotografování je nutné precizně driftovou metodou ustavit polární osu, a GO-TO pak bude fungovat velmi přesně i při kalibraci na jednu hvězdu. Není totiž žádného důvodu, aby tak nefungovalo.
SKYMASTER
Diky moc to bude mozna ono co resim uz dost dlouho :P
pavelseb
Příspěvek od pavelseb »
Zdravím, mám jeden začátečnický dotaz
vyzkoušel jsem vyfotit souhvězdí kasiopee přes Canon 40d. Objektiv Tamron 70-300 ohnisko 70mm. Na výsledných snímcích jsou ale hvězdy směrem od středu víc a víc knedlíky. Je to tím že je špatně ustavená montáž?
Složený a upravený snímek je zde
http://cdsez.wz.cz/Casiopea_ISO1600_70mm_1600x1000.jpg
Pokud by někdo chtěl jednotlivý snímek v CR2 můžu ho vystavit také ale situace je stejná jako na složenině.
Vabra
Příspěvek od Vabra »
Nepises kolik a jak dlouhych expozic jsi skladal. Ale i bez podrobnejsich informaci to vypada jako klasicky snimek levnym zoom objektivem na plnou diru.
Limitujici v tomto pripade zrejme neni kvalita ustaveni, ale kvalita zobrazeni tveho objektivu. Pravdepodobne pomuze trochu jej priclonit, ale lepsi by bylo poridit si nejake osvedcene pevne sklo podle tvych cenovych moznosti.
Pavel Vabrousek
pavelseb
Je to složenina 8ks 120s snímků. Ale tvar hvězd je na dílčích snímcích stejný. A ano je to na plnou díru a ISO1600.
Jinak mé možnosti jsou nulové. Tzn. že momentálně si nemohu dovolit žádný objektiv. Takže zkouším s tím co mám. Takže příště zkusím přiclonit.
