Otázky, rady, tipy, návody...
hamr
Věk: 66
#2206
Příspěvek od hamr »
Ceperka, krásná práce, obdivuju ty, co jdou do kopulky. Já to kvůli pracnosti vzdal a šel do odsuvu, ale kopule už prostě vypadá jako hvězdárna :).
EQ 6R na pilíři + RC 152/1370 na focení na hvězdárně, achromát Bresser 127/1200 na AZ z fitinek na koukání , ASI 224 barevná
#2207
Akorát si nemyslím, že to je moc praktické, spíš se takové provedení hodí na dálkově řízenou astrografii, nebo minimálně bez přítomnosti obsluhy. Já mám rád to celé nebe nad hlavou a sezení u dalekohledu v domku s odsuvnou střechou. Odpovídám předem na argumenty typu, tak si sednu (lehnu) vedle kopule, ano to taky lze :)
Kami
#2208
Příspěvek od Kami »
Čeperka:  Ještě jednou chválím pěknou práci na hvězdárničce. Jak se z jara oteplí, přijedu se podívat.
  Kopule vs odsunovací střecha. Kopule je pěkná, ale krom výhod, má i nevýhody (provozní). Je perfektní do míst kde často fouká a je tuhžší zima s větší nadílkou sněhu. U odsunovací střechy se člověk zase neochudí o ten krásný pohled na celou noční oblohu. Což já jako Psion také preferuju. Od r.2012 se mi též potvrzuje má domněnka o temperaci. I když mám domeček velmi otevřený (mezi střechou a stěnami pojezdu jsou i 5cm díry volného prostoru, tudíž pořádný průvan), není teplota vně a uvnitř stejná. Vždy je o 2-3°C teplejší uvnitř než venku a to i v zimě. V utěsněné kopuli to musí být ještě vyšší rozdíl. Po odsunutí se teplotně dalekohledy vyrovnají až po 15-20 min. (ověřováno u R125 i ED100 - postupné zaostřování a ustálení difrakčního obrazce hvězd) U kopule už z logiky bude proudit teplejší vzduch skrz štěrbinu a ustálení teplot bude za daleko delší čas, tedy jestli se to vůbec za noc  ustálí (potvrzeno několika dlouholetými majiteli kopulí, kteří s tím mají a měli problémy). U pozorování planet a při používání vyšších zvětšení je to zásadní problém. To byl i jeden z důvodů, proč jít do odsunovací střechy a do většího prostoru.
hokle
#2209
Příspěvek od hokle »
To mě moc zajímá. Uvažuji o přestavbě kurníku na pozorovatelnu v horizontu dvou let. Jsou tedy všeobecně horší zkušenosti se seeingem v kopuli, než v domečku s odsuvnou střechou?
Kami
#2210
Příspěvek od Kami »
Ano 100%, kopule je v tomhle ohledu horší řešení... Samozřejmě má ještě vliv samotný materiál z kterého je stavba postavena (odizolování, nátěry, akumulace tepla, i vliv přímého okolí na stavbu). Musí se to řešit případ od případu a najít aspoň nějaký kompromis, když to dokonale nejde.
#2211
Já myslím, že ta odpověď bude celkem složitější.
focení
** Výhoda odkryté střechy v tom, že jsem pod oblohou-v okamžiku focení a ovládání z NB nebo PC je pryč, protože na oblohu nevidím
* kopule chrání dalekohled před větrem i parazitním světlem
** v kopuli bude trvat "vyvětrání "déle, ale záleží na celkové stavbě a izolaci. Pro focení DSO nepředstavuje zásadní problém trochu horší neklid vzduchu
** v kopuli je minimální možnost zarosení optiky (dáno hlavně mírnou tepelnou radiací stavby)
** největším nepřítelem při focení je přítomnost člověka - a je jedno, zda-li je to v kopuli nebo v pozorovatelně s odsuvnou střechou. Stačí si prohlédnou graf pointace s přítomnosti člověka a bez něho
** pro planetární focení je lepší odkrytá střecha a ještě lépe otevřené prostranství s odsuvnou boudou.
vizuální
** tady bych určitě preferoval odsuvnou střechu nebo odsuvnou boudu a nerušený výhled na oblohu ( a to jak z hlediska seeingu, tak i estetiky pozorování).
** ale jsou typy pozorování / měření, kde hodně záleží i na komfortu pro pozorovatele, a tady má zase své plus kopule.
#2212
Já to mám naplánováno jednoduše. Prostě odsuvná celá bouda na vyvýšeném základovém bloku. Bouda v rozměrech 1,5 x 1,5 x 2,5 m do které se vejde sestava eq 6 + 30 cm newton. V podstatě ne pozorovatelna, ale kryt dalekohledu. Jediné co mě zajímá je stavba samotného domku, upřímně řečeno koupit hotový je nerentabilní. Pokud vynechám Hornbach a podobné obchoďáky, materiál se dá jinde sehnat o dost levněji.
Místo mám pořešené dlouhodobým zkoumáním seeingu. A našel jsem ho v horní části pozemku směrem na jih vedle domu. Mám takový dojem, že hodně proudění - větrů mi ten dům zastínil, včetně stromů na severní straně.
Omezení je dnes pro mě pouze to skládání sestavy. Ikdyž jsem oželel severní obzor a přesvícený východ. Nejlepší seeing mám směrem na západ.
http://www.planetaryimaging.cz/news/sta ... rovatelny/
Pravdou je že článek nemá již stoprocentní vypovídající hodnotu, protože jsem místo vybral mimo svah na horní části. Budu aktualizovat původní záměr. I vzhledem k narození potomka jsem nestihl vůbec nic :D
Pvell
#2213
Příspěvek od Pvell »
Zdravím všechny. Letos bych chtěl taky stavět a má představa je polokoule tvořená ze segmentů dutinkového polykarbonátu potaženého folií odrážející slunce. Segmenty by se přesouvali od vrchu na dvě strany, takže bych mohl nechat jednu stranu nesloženou a nebo oevřít jen první dva kusy. Chci se zeptat jestli nebude vadit když to postavím zhruba 6-8 merů od jezírka s plochou hladiny cc 60 m2.
Věk: 60
#2214
Nemám to stopro ověřené, ale myslím, že voda má vliv na kvalitu seeingu. Mám jezírko asi poloviční a když občas pozoruju a objekt je nad jezírkem, tak mám dojem, že je obraz horší, než v jiné časti zahrádky. Od jezírka jsem tak do pěti metrů. Jde o velká zvětšení nad 200x.
Jestli můžeš, tak vyzkoušej. Taky bude hodně záležet na podmínkách, jako vítr, teplota atd.
Homer
Věk: 71
#2215
Příspěvek od Homer »
Koho budete volit -Losnu nebo Mažňáka? Hmm, třeba Bahňáka. Kopule nebo odsuvná střecha? Hmm, třeba odsuvný celý domek.
Stále se to zde opakuje, vše má svoje a ani jedno řešení není univerzální.Myslím, že rozdíl bude po započtení jednotlivých kladů a záporů malý a rozhodovat bude spíše subjektivní pocit, co se komu více líbí.
Za boomu lidových hvězdáren se stavěly stavby, které měly kopuli i pozorovací terasu umožňující volný výhled na oblohu. Nebyl by problém u těch, kteří mají vhodný prostor a chtějí obojí, zkombinovat totéž - kopuli i terasu, kam by vytáhli z přístřešku stroj na vizuál.
Za sebe se vždy jen divím ( a prosím nic ve zlém vůči těm, kterých se to týká ), že jsou stavebníci, kteří věnují nemalé úsilí a prostředky k tomu, aby si postavili celkem miniaturní stavbu, přičemž by mohli mít za cenu srovnatelných vstupů stavbu větší a pohodlnější.
ms
#2216
Příspěvek od ms »
jsou stavebníci, kteří věnují nemalé úsilí a prostředky k tomu, aby si postavili celkem miniaturní stavbu, přičemž by mohli mít za cenu srovnatelných vstupů stavbu větší a pohodlnějšíSúhlas. Za maloobchodnú cenu 2000€ som si postavil pozorovaciu plošinu 4x3m na streche chalupy s dvoma piliermi na obvodovom venci budovy. Slúži k plnej spokojnosti 4 roky. Stavba je koncipovaná tak že podlaha je v podstate oddilatovaná plochá strecha ktorej nevadí trochu vody alebo snehu. 2 posuvné segmenty tvoria strechu a južnú stenu. Dajú sa otvoriť podľa potreby buď úplne alebo len na širokú štrbinu. Pozorovateľňa je v podstate zakrytý vonkajší priestor odvetraný tak že aj v lete je teplota pod strechou len o pár °C vyššia ako vonku (bez tepelnej izolácie).
Karell
#2217
Příspěvek od Karell »
Pro ms: je to někde k vidění na fotkách?
Homer
Věk: 71
#2218
ms: z popisu tuším jak to je uděláno, ale taky bych se rád podíval...
ms
#2219
Příspěvek od ms »
Blba otazka: poradite mi kde mozem docasne zverejnit fotky a dat tu link? Nemam svoju web stranku
Karell
#2220
rajce.net
