Otázky, rady, tipy, návody...
#1846
jj, máš pravdu. Zmátlo mě to, že u Paranalu se obvykle to Cerro nepoužívá.
Honza Ebr (honza42)
#1847
Měli bychom pro FRAM začít používat správné označení lokality "Cerro Los Leones", abychom vypadali taky profi :)) (mimochodem, je to skutečně geograficky správně, akorát je to hodně, hodně směšná hora)
BiF
#1848
Příspěvek od BiF »
Asi bude lepší pokračovat tady...
Fra: vyfoť to. Jak vypadá svorkovnice. Pokud je pod deklem, tak to odkrytujCo ten motor pohání ? Jak moc je zatížený ? Má převodovku ? Jakou ?
Motor má převodovku, 1:25, výstupní otáčky jsou 100/min (= 1 otočka kopule za minutu)- sílu to má jako krá...a.
Jak jsem psal v dotazu, tak to chci pro otáčení kopule=> zatížení jsem neměřil, nicméně s tím bez problému točím rukou...
Fotka svorkovnice:
#1849
Podle svorkovnice to vypadá, že je to je normální 3-fázový asynchronní motor, ale zapojený na 1 fázi s rozběhovým kondenzátorem.
Nejlepší by bylo kondenzátory vyhodit, koupit nejlevnější frekvenční měnič, který umí rampy (rozjezdy, dojezdy) a zapojit to jako 3f motor na frekvenční měnič napájený z 230V.
Měnič ti vyřeší i točení doprava/doleva a plynulé rozjezdy a dojezdy.
Ještě vyfoť štítek nebo opiš příkon (ve W nebo VA)
Frekvenční měniče se dají se pořídit za pár tisícovek. Ale chce to vědět příkon motoru.
#1850
Jenom pokud by jsi to zapojoval na plné třifázové napětí 230/400V tak je třeba vědět, na kolik jsou cívky motorů. U větších motorů jsou (podle mne) cívky na těch 400V a cívky se zapojují do trojúhelníku (hvězda se dá použít pro snížení produ při rozběhu). Pokud je motor určený na 230V s kondenzátorem, tak cívky budou na 230V a pokud by jsi je zapojoval na třifázové napětí, tak je musíš zapojit do hvězdy (aby to šlo, tak by si měl mít k dispozici všech šest konců). Podle obrázků máš asi jenom 3 dráty - na těch plných 230/400V bych se to asi trochu bál připojit. Není tam ještě nějaký štítek na tom motoru?
BiF
#1851
Příspěvek od BiF »
Na stitku je: 220V, 2.8A, MF12/0.32A (mohu pripadne vyfotit)...
#1852
vyfoť ještě raději ten štítek, netuším co je to MF12/0,32A
Jinak to je motor nějakých řekněme 600VA, tam by ten frekvenční měnič nemusel být tak drahý, 0.75kW měnič se nechá koupit nový kolem 3500,-  bazarový ve slušné kondici i kolem 2k.
Ale asi budeš muset splašit člověka, který ti ho zapojí, a nastaví ty rozjezdy, dojezdy, točení na obě strany. Já bych to klidně udělal, ale jaksi jsem na druhém konci republiky, a ke švárovi do Budějek asi jen tak hned nepojedu.
#1853
Podle mě nemá 3 dráty, ty mosazné propojovací plechy jdou z tý svorkovnice sundat. Snad každý motor má všech šest šroubků po sundání těch propojek volných (ještě jsem neviděl, že by to tak nebylo), a podle toho jestli se ty plechy dají na šroubky tři svisle, nebo dva vodorovně, se zapojuje motor buď do hvězdy nebo do trojúhelníka.
Pokud by použil měnič, tak je to stejně fuk, protože obvykle jde nastavit maximální povolený proud.
-NEX-
#1854
Příspěvek od -NEX- »
Tak poslušně hlásím, že jsem již kopnul. Dloho jsem váhal jak začít nicméně tohoto krásného nedělního odpoledne jal jsem se započati kopati jámu lvovou. Momentálně mají základy na sloup již 1,1metru a pokud počasí dopřeje budu vesele pokračovat. Asi jsem tak sto let za všemi ostatními, nicméně mi trvalo, než jsem tuto obsáhlou diskuzi pročetl abych nic nezkonil. A i přesto, že jsem se odhodlal jíti cestou přetěžkou doufám, že výsledek bude alespoň uspokojivý...
N 254/1200; N 130/900; R 102/500; okuláry, hvězdárnička a montáže vlastní konstrukce
djvaldemar
#1855
Příspěvek od djvaldemar »
Ahojte.
Chcel by som si postaviť hvezdáreň s kopulou o priemere cca 2,5m.
Nemá z Vás niekto nejaké plány alebo výkresy, ktoré by mi pomohli?
Vopred vďaka.
yamaha
Věk: 68
#1856
Příspěvek od yamaha »
Posal jsem ti sz . Píšeš že chceš průměr 2,5 m . není to málo ?
Co tam plánuješ dát za přístroje ?
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
egres
#1857
Příspěvek od egres »
Čakám pripomienky, rady a kritiku nech viem že to prejde schvalovacím procesom.
djvaldemar
#1858
Chcem tam mať Dobsona 355/1650.
myslíš že to bude malý priemer?
Nechám si poradiť.
#1859
Na Dobsona to je naprostý nesmysl.
Na Dobsona buď odšupovací celá bouda nebo pevná bouda a vyjet s Dobsonem ven před boudu,
#1860
egres : na sloupu bude jaká montáž ?
Nebylo by jednodušší a z hlediska kmitů a pružení výhodnější sloub zalít do betonu ? Předpokládám tedy ,že ta 10 mm deska stejně bude přikotvena do betonové mazaniny na betonový sloup průměru minimálně 400 mm.
