Otázky, rady, tipy, návody...
Kami
#1801
Příspěvek od Kami »
Tos měl ale napsat hned pod příspěvek : dotazy NE :)
Tím myslím stavební povolení,alias stavba pozorovacího domečku kohokoliv. Znám nejednoho hvězdáře,co se obával stavebního úřadu.Přitom to chce číst jen stavební zákon a stát si za svým.
Úředník si občas zákony vykládá jinak. (vlastní zkušenost) :o
Homer
Věk: 70
#1802
Příspěvek od Homer »
Kami:Časem chci rozšířit původní zástavbu (zvětšit dílnu),pozorovatelnu rozebrat a přesunout o 1m výše na rovnou střechu.
Tato alternativa mne napadla hned při pohledu na plochou střechu. Stavebník se nakonec rozhodl jak se rozhodl...Na takovém místě by byla lepší s prostorových i vizuálních důvodů kopule - teď odhlížím od toho, že Kami je příznivcemm pokud pamatuji, odsuvných střech.
EDIT : Stavební zákonm v pasážích které jsou citovány, je zřejmý a úředník musí ( pokud nechce riskovat kolizi ) postupovat podle něj, nikoliv dle své úvahy. Jiná věc nastává v případě rozhodování o účastnících územního a stavebního řízení, tam je to na jeho úvaze.
Kami
#1803
Příspěvek od Kami »
Plochá střecha není bohužel ani jedna. Nad starou prádelkou by to nešlo a nad garáž také ne. Stávající konstrukce by to nedovolila,zorné pole k západu by se ještě více zhoršilo a sousedi by už mohli velmi protestovat (úzký pruh pozemku  :-/ ). Přestavba dílny by znamenalo velké zásahy,včetně druhého stavebního povolení (to by už muselo být) a do toho jsem se nechtěl teď pouštět.Stačí jedna stavba,natož dvě i když by to bylo při jednom bordelu.
 Holt je to složitý a stávající varianta bylo nejlepším řešením v současném stavu a době.Posunout to o rok,tak bych měl už asi  smůlu.  :-X
 Teď už na mě neprší a mám tam i kanape.  ;D
ps: Ano,příznivcem odsuvných střech.Nechci se ochudit o ten široký pohled,zvláště při horizontálním stavu.
Ekolog
#1804
Příspěvek od Ekolog »
OSB desky jsou výborný materiál. Stavěl jsem z nich taktéž. Stěny mám zakryty šindelem a hrany oplechovány. Pokud se nestihne do zimy udělat povrchová úprava, doporučuji stěny zakrýt pomocí sponkovačky igelitovou fólií. Ačkoliv mají být OSB desky vodovzdorné přece jim srážky dost ublíží. Osvědčilo se.
Kami
#1805
Příspěvek od Kami »
Jo,dělá se s nimi docela dobře,jen se dost šťípou na hranách a některé neslepené části odpadávají.Chce to i jemnozubou pilu a jemnou rašpli. S povrchovou úpravou musím počkat,jsou napuštěny lakem, na kterém barva nedrží (odzkoušeno na podlaze). Nechávám to opršet.
Voděodolné OSB desky rozhodně nejsou,ač se to píše všude.
Petr46
#1806
Příspěvek od Petr46 »
Ahoj Kamile,
je parádní, že jsi se s domečkem dostal tak rychle tak daleko. Držím palce i nadále.
Petr
PS To kanape Ti závídím, do mého se mi nevejde (však jsi viděl).
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
#1807
Jde o to , jaké OSB. OSB/ 3 jsou vlhkuvzdorné-specifikace toho, co to znamená, je daná. Pokud se počítá s nátěrem, měly by být desky spíše broušené a nátěrové hmoty spíše ředidlové . I tak to nebude dobré jako venkovní úprava, chtělo by to opláštovat nebo alespoň přes silnovrstvou penetraci natáhnout omítku. Na to se tu určitě nějaký odborník najde.
Homer
Věk: 70
#1808
Kami : to s plechovou krytinou, na co koukám na fotkách je plochá střecha. Nejsem si jist, zda o několik metrů dál je z daného místa lepší výhled a ta panorámata v daném místě by šlo stejně pozorovat i z kopule. Ale proti gustu ...
Ekolog : nejsem si jist, že potáhnout OSB desku fólií je to pravé ořechové. Netvoří se pod ní kondenzát, který potom neodvětrá ?
Tyto desky vlhkem ( resp. vodou ) po čase bobtnají a degradují. Určitě se kloním k názoru MilAna - použít je jako podklad pro finální krycí vrstvu. Ale nepoužil bych nějaké stěrky ale na rošt např. bezúdržbové fasádní desky - viz  program CEMBRIT. To by vhodnou volbou mohlo poněkud vylepšit vzhled...
Ekolog
#1809
K povrchovým úpravám OSB desek. Zkoušel jsem ve více vrstvách Luxol. Pomůže, a je dobrý pro základ. Na finál jsem použil ve 3 vrstvách Xyladekor Royal a drží 3 roky. Chce to pravidelně obnovovat. Před nátěrem obrousit houbičkou.
Uvnitř jsem obrousil a dal 2 vrstvy vodou ředitelného bezbarvého laku.
Velkou pozornost doporučuji zateplení. Zkracuje to čas temperování.
statis
#1810
Příspěvek od statis »
Panove, myslite to dobre, a ja s vami souhlasim. Povrchova uprava, impregnace - urcite ano. Sam Kami take napsal, ze to nejakym zpusobem po zime udela, takze on si toho je vedom.
Ale i tak se vzhled stavby prilis nezmeni, rozhodne ne tvarove. Navic vzhled neni tak dulezity, protoze, jak jsem pochopil, je to nekde uvnitr zahrady, neni na to odnikud moc videt, a je to urcene k pozorovani, ne k prohlizeni.
Je tady ale potencialne horsi vec. Kdyz to nevidel stavebni urad, nevidel to jiste ani statik. Stavba sice drzi, nepada, ale tramy 8 krat 8 cm a konstrukce, takova, jaka je, je to dimenzovane jen tak tak. Jake pridavne zatizeni to jeste snese? Spocital to nekdo? A jestli to je planovane na 20 let, nema to smysl zdokonalovat a zajistovat na delsi dobu, nez je planovana zivotnost. Krome toho to mozna nebude 20 let, ale treba jen 10. Treba se Kami-ho situace zlepsi a pristoupi ke stavbe definitivni pozorovatelny driv.
Statis
Homer
Věk: 70
#1811
Pokud zde bude výkres stávajího stavu umožňující posoudit konstrukci, jistě se k tomu někdo vyjádří - byť to na realitě  nic nezmění.
Ze zkušenosti vím, že dočasné stavby se zhusta stávají stavbami trvalými, protože se vždy najde něco jiného, důležitějšího, co pořízení trvalého řešení oddálí a ona taky chybí motivace, když už něco mám a používám.  Nebyl bych proto optimistou, že stavba bude v dohledné době nahrazena - i když se mohu jistě mýlit. Takže ergo kladívko, myslet na povrchovou úpravu OSB desek není od věci, i když je jistě důležitější mít jistotu, zda to pod prvním mokrým sněhem nebo při větru nespadne.  :)
hamr
Věk: 65
#1812
Příspěvek od hamr »
Ani jsem se nechtěl do debaty míchat, ale nakonec mi to nedá:
Kamiho skoro musí mrzet, že tu něco uvedl ;).
Já mu fandím a můžu k tomu napsat asi toto:
Pozorovatelna je zezadu do dvora a jsou tam různé další boudičky a přístavby, dokonce i v okolí, takže vzhledem bych se tolik nezabýval 8-). §103 sice existuje, ale naši (táborští) "úředníci" by chtěli určitě "územní souhlas". Na to bych se, ale taky vyprd´, pokud se Kami na úřadě domluvil. A pokud ne nic se nestane pokud se nevyskytne nějaký "závistivý soused" a nebude do toho vrtat. No a statika, on takový pilíř z plných cihel 30/30cm unese neskutečně moc. Otázkou je stabilita (zavětrování) čtyř pilířů, pokud je tam jen dřevěná výplň, jestli nedoplnit nějaké ztužení vyzdívkou nebo třeba ocelovými diagonálami.
Toť vše, už se nechci v debatě dál angažovat a platí výše uvedené fandění Kamimu. Každý staví podle svých technických a finančních možností, tak jsem to udělal i já. Samo, že by se mi líbila pozorovatelna, jakou staví Yamaha, ale chtěl jsem to holt rychleji a jednodušeji. Třeba na ní časem dojde a starou zruším :).
Karell
#1813
Příspěvek od Karell »
Ahoj Luďku, já bych nebyl na " oponenty " tak přísný. Je tady celá řada naprostých laiků, jako třeba já, a těm by nic nepřineslo, pokud by reakce byly vesměs obdivné. No a tu formu podání jejich názorů jsem se už naučil tak nějak ignorovat, vždy čtu především obsah. Tak asi tak. :)
Edit: takže jsem rád, že Kami přišel s kůží na trh stejně jako za všechny racionální příspěvky toho se týkající. Včetně tvého.
Homer
Věk: 70
#1814
Kamiho nemusí nic mrzet - svobodně zveřejnil svoji stavbu a na ni je svobodně a se vším respektem reagováno.
Vícekrát v životě jsem řešil dodatečné povolování stavby díky udání souseda a dokresloval dokumentace - to je reálné riziko a svatá pravda. A i když to je per huba sousedy odkýváno, stačí že nastoupí nová majitelé ( dědicové nebo kupci ) kteří začnou šťourat a je zle.
Vzhled - to je otázkou vkusu či pragmatického pohledu na věc každým jednotlivcem. Mě se prostě takovéto stavby holt nelíbí - i když chápu, že jinému nevadí. To, že sousedi jsou obklopeni boudičkami přece neznamená, že vytvořím taky boudičku, protože to vlastně v dané situaci stačí.
Statika - ano, Hamr má samozřejmě pravdu, že nejde o pilíř jako takový, ale o celkové řešení stavby.
Karell dobře poznamenal, že takovéto věcné debaty mohou být užitečné i pro další čtenáře...
A abych už nechal Kamiho žít - opakuji, že mu přeji spokojené užívání stavby   :).
Kami
#1815
Příspěvek od Kami »
Zdá se že je plochá,ale není... Je to šikmina do malého dvorka a navazuje na druhou,garáž od sousedů.Přesto konstrukčně se jedná o slabé příčky a střechu se slabým žebrováním. Západní obzor by byl velmi oříznut díky blízkosti domků (3-5m) s průsvitem světel z ulice. Stačí se mrknout na starré panorama z prostředka zahrady.
http://kamii.webgarden.cz/image/16125575
Volby vrchní krytiny-nátěru jsou různé,přesto zůstanu u nejlevněší a váhově nejlehčí varianty (barva). Berte plánovanou životnost 20 let. I obyčejná kůlna na nářadí vám vydrží 50 let bez zvláštního nátěru.
Bobtnání,na to pozor.Veškeré spoje je nutné pořádně napustit lakem-barvou.
