Otázky, rady, tipy, návody...
Prazan
Věk: 50
#1036
Příspěvek od Prazan »
Honzo, to vypadá hodně dobře. Jen, prosím, poslechni Homera a obě vrstvy betonu spřáhni nějakou ocelovou výztuží. Pokud nebudou obě vrstvy dobře spolupůsobit, dá se očekávat, že horní nespřáhnutá vrstva bude působit spíš jako nepříznivá hmota, která bude dynamické vlastnosti sloupu jen zhoršovat. A že to bude evidentně slušná masa betonu. Jisté spolupůsobení betonu s ocelovou trubkou tam bude, ale to by případně chtělo posichrovat třeba spřahovacími trny navařenými na její vnější povrch (a taky ji pořádně zatáhnout do spodní vrstvy betonu - 10 cm pro spolupůsobení je málo). Výztuž natažená do obou částí bude jednodušší a cenově asi dostupnější. Pro slušné spolupůsobení bych zatažení výztuže do spodní části betonu viděl alespoň na těch 40 cm, co ti trčí nad podlahu. Do horní tak vysoko, jak to jen půjde. Čím víc, tím líp (ale aby tam zůstala ta vrstva krytí betonem, kterou doporučuje Homer - 5 cm je ideál).
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Homer
Věk: 71
#1037
Příspěvek od Homer »
Pro lepení bych použil větší balení chemických kotev - jsou k tomuto účelu vyrobeny. S ničím jiným nemám v oblasti betonu zkušenost. Není to levné, ale spolehlivé.
Pražan se zmiňuje o hloubce ukotvení výztuže do spodní, červené části betonu. Jistě že platí čím hlouběji, tím lépe. Zde se ale narazí na technické možnosti provedení. Vyvrtané díry je potřena dokonale vyfoukat a zbavit tak prachu. Já jsem to dělal pumpičkou na kolo a "šlaufkem" ( pozor, nekoukat zblízka, pak je prach v obličeji ). Čím hlubší díra, tím to jde logicky hůř a prach se nedostane všechen ven. Pevnost spoje potom klesá. Druhá praktická potíž je dostat do celé hloubky vrtu lepidlo a to v takovém množství, aby šla zároveň zarazit i výztuž...Soustava nebude nijak zvlášť namáhána, má "jen" ztužit" vnitřní trubku, takže hloubku kotvení bych volil dle mnou popsaných technologických mezí  - dokonale zalepený spoj o menší hloubce poslouží lépe než zaprášený a polodutý spoj hlubší...Pokud bude provedena popsaná výztuž, mělo by postačit popsané zapuštění paty trubky, která bude spřažena i třemi dalšími kotvami. Třešničkou bude jistě Pražanem doporučené navaření nějakých trnů ( zbytků prutů armatury, pásovin ...) na vnější plášť trubky v místě zalítí do betonu pro další vylepšení spolupůsobení prvků soustavy.
honza.ho
#1038
Příspěvek od honza.ho »
Koukám, že nikdo momentálně nic nestaví, venku šeredně, Měsíc na krku, tak linknu alespoň můj již 5m vysoký betonový sloup :). Na klik jsem do galerie nahrál pár fotek, další přidám v týdnu. Připomínám že jde o realizaci výměny původního sloupu za nový a víceméně nyní zahájenou celou dostavbu spodního patra, dříve nebyl čas
Cloud: DropBox
deavi
#1039
Příspěvek od deavi »
Máš to Honzo moc pěkné, ale trošku si se spletl. Já jsem začal stavět v pátek svoji hvězdárnu u mě na zahradě. Předpokládám že bude provozuschopná na konci léta. Zatím mám vybagrovanou díru na betonový sloupek, koupený veškerý trámy na hrubou stavbu a taky jsem stihl dotáhnout elektřinu. Dneska jsem zabetonoval tři železné patky a připevnil zárubně.
Budu stavět takovou klasiku. Dřevěný domeček s betonovým železným sloupkem o průměru 200mm. Střecha bude odsouvací, zatím růčo a časem bych chtěl dovybavit střechu el.motorem pro posuvné brány.
Zatím jedna fotečka, stavba jde docela pomalu, jsem na to celé sám a jelikož ani nikam nespěchám bude stavba dokončena na konci léta.
http://www.astronom.cz/deavi/
#1040
To deavi: Přeju ať se daří. Koukám že terén jsi vůbec zatim nerovnal a podlaha bude teda asi dřevěná. Já bych asi začal pilířem, pak podlahu a potom sloupkama. Asi to máš vymyšlený jinak a já to zase nemám úplně promyšlený V dáli koukám žádnej barák, to závidim :)
deavi
#1041
Já jsem původně chtěl dělat sloupek a pak ten zbytek. Ale mám tak velkou jámu od bagru, že si sloupek zasadím přesně doprostřed domečku k jedné straně. Ten domeček je vodoroven s domečkem na zahr. věci a těžko bych to měl v jedné lajně. Ale ve finále to je vlastně jedno. Potom se terén srovná a přijde na řadu podlaha, ta bude taky dřevěná.
Oni ty baráky nejsou vidět jsou vedle, ale těch je pár. Na východě mám 6 km Plzeň a ta je daleko horší. Ale na fotografování Slunce a emisních mlhovin s úzkopásmovými filtry to stačí.
Oko1
#1042
Příspěvek od Oko1 »
Vypadá to pěkně, něco takového se chystám taky postavit, jen trochu bojuju s umístěním - v neoplocené části zahrady je parádní "panorama", v oplocené a tudíž bezpečnější části zahrady jsou ale stromy. Takže já praváě asi začnu jen tím sloupkem v poli, a domeček kolem něj postavím až jak se mi umístění osvědčí nebo nevymyslím jak přestavět barák a dalekohled šoupnout rovnou pod střechu ;D.
Jak velikou hvezdárničku stavíš?
H
deavi
#1043
Domeček bude tak akorát 3,34mx2,34m. Chci tam mít i postel a stůl s laptopem na pohodlnější práci.
Sasa3
#1044
Příspěvek od Sasa3 »
Koukám, že nikdo momentálně nic nestaví, venku šeredně, Měsíc na krku, tak linknu alespoň můj již 5m vysoký betonový sloup :). [/url]
Nebyl  jsi Honzo nahodou na dovolene v Recku? Sloup vypada presne jako suvenyr odtamad dovezeny.
Oko1
#1045
Příspěvek od Oko1 »
Já jsem zvažoval cca 2x3, aby tam bylo i malé pracovní místo s jednoduchým lehátkem, ALe počítám že letos se dostanu tak k tomu sloupku:-) Držím palce a těším se na další info z průběhu stavby!
Homer
Věk: 71
#1046
deavi : trochu bych se bál, abych si při práci nesedl zadnicí do díry pro sloup plné vody :-). Taky bych začal sloupem, úpravou terénu a pak až další stavbou. Takhle se nepracuje úplně dobře. Podstatný je ale přeci jen výsledek a spokojenost s ním.
LuKo78
#1047
Příspěvek od LuKo78 »
to deavi:
Ahoj Davide, jsem rád že jsi se také pustil do stavby pozorovatelny. Z vlastní zkušenosti musím říct, že to co jsem si přál se mi spnilo a moje očekávání se naplnilo. Přes zimu jsem si dopřával opravdu luxusního pobytu v domku, při mrazech v teplé pracovně, koukat přes izolované okno a hlavně netrávil toliko času s kompletací a následnou ranní dekompletací kabelů atd.
Však to moc dobře znáš, že? Tak tedy držím palce, at stavba roste, i když třeba jen pomalu. Jenže každý vrut nově zašroubovaný, či trámek přidělaný je znát!!!!
Lukáš
deavi
#1048
Díky za odezvy, jen připomenu až vykopu a zaliju díry na trámy, tak se pustím do samotného betonového základu pro sloupek. Je fakt že ta díra plná vody ve mně vzbuzuje určitou pochybnost a kord když se vedle povaluje nahromaděné kamenivo na proložení s betonem. Člověk může šlápnout vedle, ale zatím se musím pochválit jak jsem šikovnej a ještě jsem tam nespadl. Jo a taky ta voda má zatím blahodárný vliv na mého psa, který tam chodí pít, i když má v boudě čistou vodu, ale přírodní je asi lepší :)
Sprovoznil jsem stránky, tak vlastně můžete sledovat jak to celé roste. Sem hodím občas nějaký snímek z důležitým pokrokem, který jsem udělal.
http://www.astronom.cz/deavi/observator.htm
Konihlav
#1049
Příspěvek od Konihlav »
Davide, pekny, drzim palce :-)
achromat
#1050
Příspěvek od achromat »
honza.ho: ja budem prerabat pozorovatelnu z mastale a taktiez ma caka betonaz stlpu, tvoj pokus ma inspiroval, ze si debnenie spravim z klasickych kominovych bielych tehiel, akurat na kant a do stvorca; nepredpokladam, ze by to mal byt problem/stvorcovy prierez, ale chcem aby to aj v dolnej miestnosti nejako vypadalo
inac ak by som mal stavat novu pozorovatelnu, paci sa mi toto dielo Wolfi Ransburga z TS:
