ν Cas LBN - 608,609,612
Zdeněk Vojč
Re: ν Cas LBN - 608,609,612
#16
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Pavle, naopak, přesně takovou kritiku potřebuji a vítám. Sám totiž při zpracování vždycky pochybuji, jestli je všechno opravdu v pořádku, a po určité době už člověk ztrácí potřebný odstup. Takže díky za upřímný a konkrétní názor.
S těmi přepálenými prachovými filamenty v popředí jsem už trochu zapracoval. Pomocí luminanční masky jsem stáhl jejich jas a musím uznat, že se tím kresba opravdu zlepšila.
Co mi ale stále dělá problém, je pravá část snímku. Píšeš, že tam jsou data, která by při lepším zpracování mohla vyniknout. Já si tím nejsem úplně jistý a hlavně nevím, jak správně pracovat s křivkami a maskami, abych případné slabé struktury vytáhl, aniž bych současně nepřirozeně zesvětlil pozadí nebo ztratil kontrast. Tady bych opravdu ocenil nějakou konkrétnější radu.
U té velké hvězdy asi tuším, kde mohl problém vzniknout, ale mohl bys mi prosím upřesnit, jakou mezeru přesně myslíš?
Ještě jednou díky. Přesně taková konstruktivní zpětná vazba mi pomáhá posouvat zpracování dál.
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM,ASI094MC, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,Bortle 4 (8 km from a city of 100,000) remote-controlled observatory - Observatory online , databáze snímků - Smímky HVH
Zdeněk Vojč
#17
Omlouvám se, v předchozím příspěvku je původní verze. Zde je ta upravená.
kolec
#18
Příspěvek od kolec »
Ahoj. Na začiatku chcem vyjadriť rešpekt, nie každý znesie kritiku.
Je problém presne stanoviť postup , ale môžeš skúsiť niečo z nasledovného
1. Tie prepalené oblasti si fajn stiahol . Ale ja by som postupoval nasledovne.
a. nestrečnutý obrázok - odstránim hviezdy, a aby som zachoval informáciu a farbu tak postupne strečujem cez Maskedstretch, ale iba tak by sa začala zviditeľňovať hmlovina.
b. použitím HDMR - vytiahnúť štruktúry v tých kritických oblastiach - opatrne
c. Invertnou L maskou zakryť obraz a strečnúť ho tak, aby sa pridala intenzita do slabých častí. Potom uvidíš aj hmlovinu v pravej časti.
d celý obrázok dostrecovať
Hviezdy:
Ak chceš zmenšiť malé a stredné hviezdy a veľké nezmenšovať (to je problém tej veľkej hviezdy), tak použi BTX nasledovne :
- Nonstelar vypni a na Stelar daj max a adjust halo nechaj na 0. Takto upravené hiezdy strečni a vlož nazad do obrázku
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Zdeněk Vojč
#19
Ahoj Pavle,
díky za nasměrování a rady. Zkusím si s tím nějak poradit a uvidím, co se mi podaří ze snímku ještě dostat.
Zdeněk
kolec
#20
#21
Chlapi, máte to parádní, to nikdy nesvedu, ale jelikož jsem šťura, není v levém dolním rohu nápadně moc "dvojhvězd"?
kolec
#22
Ospravedlňujem sa , ale fotka , ktorú som zverejnil , nie je moja, ide iba o ukážku úpravy dát zo stiahnutej jpg fotky p. Zdenka Vojča.
Ešte raz nejde o moje dáta , jedná sa o dáta (p. Vojča) , kde som na stiahnutom jpg. chcel demonštrovať moju predstavu úpravy.
kolec
P.S: Podľa mojich znalostí , sú hviezdy v poriadku, ale... :)
A ešte poznámk k dátam. Podľa mňa dáta sú super(kiež by som ich nafotil ja) , ale mierne zaostava spracovanie.
Zdeněk Vojč
#23
vla píše: ↑24. 11. 2026, 05:08 Chlapi, máte to parádní, to nikdy nesvedu, ale jelikož jsem šťura, není v levém dolním rohu nápadně moc "dvojhvězd"?
Máš dobrej postřeh 🙂 Jsou to artefakty po korekci brutální vinětace. Ta malá díra v Imaging Staru 130 dává na fullframovém snímači dost zabrat a v levém dolním rohu to takhle dopadlo.
#24
Proč by měla korekce vinětace vytvářet nové body a ještě posunuté ? Nejadná se spíš u nějakou úpravu tvaru hvězd ?
Zdeněk Vojč
#25
MilAN píše: ↑24. 11. 2026, 12:54 Proč by měla korekce vinětace vytvářet nové body a ještě posunuté ? Nejadná se spíš u nějakou úpravu tvaru hvězd ?
Je to jen jeden z problémů, které v tom rohu jsou, a BXT už si s tím neporadí. Korekcí jsem samozřejmě myslel úpravu tvaru hvězd.
#26
Ze zkušenosti, vinětace udělá o obloukovou hranu i difrakci, ocásek, vějířek u hvězdy, a dekonvoluce (a je úplně fuk jestli klasická, nebo založená na neuronové síti) má tendenci z ocásku dělat další hvězdu.
A takhle to dopadá, když se to přežene.
Zdeněk Vojč
#27
Ahoj všem, díky za připomínky i ukázky úprav. Potkaly se tu dvě věci.
Ty „dvojhvězdy“ vznikly aplikací BXT na deformované hvězdy ve vinětovaném rohu (obrázek).
O tomhle problému vím a vím i jak ho vyřešit, ale pro to, co teď řeším, je spíš okrajový.
Stejně tak si uvědomuji, že ani kompozice není úplně ideální, ale tu bych teď také nechal stranou. Jde mi především o zpracování a výsledné podání struktur.
Hlavní je pro mě tedy celkové podání snímku, na které upozornil Pavel (Kolec). Mně osobně je nejbližší Milanova (Astare) úprava. Podařilo se mu z toho všudypřítomného prachového závoje vytáhnout jemná vlákna, která v mé verzi splývají s pozadím, a přitom zachovat měkké přechody i celkové vyznění velkých prachových útvarů. To je právě to, co bych se chtěl naučit.
Za mě je jeho verze přibližně na hranici toho, kam bych chtěl se zvýrazněním dojít. Velkou roli v tom samozřejmě hraje osobní vkus — každý má trochu jinou představu o míře kontrastu a výraznosti detailů, takže se těžko dá zavděčit všem. Milanova úprava je nejblíž té mojí. Při výraznějším zpracování mi už začínají vadit černé, pocitově prázdné oblasti mezi prachem, ztráta jemných přechodů a příliš zdůrazněná textura.
Tím ale nechci říct, že se osobním vkusem dá omluvit jakákoli úprava. Pořád záleží na správné kalibraci a na tom, abych při dalším zpracování zbytečně neořezával stíny či světla, nevytvářel artefakty nebo nepotlačoval skutečné struktury. Samotný vzhled histogramu přitom není měřítkem věrnosti snímku. Osobní preference vidím hlavně ve volbě výsledného tonálního a barevného podání, při respektování toho, co je skutečně zachyceno v datech.
Upřímně se mi zatím nedaří ty další struktury ukázat, aniž bych si současně pokazil něco jiného. Vím, že v datech jsou — vaše úpravy to ostatně ukazují. Pořád tedy hledám kompromis a zatím dávám přednost podání, které na mě působí přirozeněji, i za cenu toho, že část slabých detailů zůstane málo výrazná. Neberu to jako obhajobu nedotaženého zpracování; právě v tomhle bych se rád posunul.
Zde je moje podání:
Zdeněk
peto
#28
Příspěvek od peto »
Ak sa mozem vyjadrit, moj pristup je, ze zasadne nepouzivam masky a rozne diferencovane spracovania casti snimky. Obrazok spracovavam ako cely - ak su to hmloviny ako tato, tak samozrejme separovane hviezdy, aby sa zbytocne nenafukovali a hmlovinu tiez samostatne, aby sa roztiahol cely dynamicky rozsah jej dat, ale v realnom pomere jasov struktur. Kamera predsa zachyti realne pomery, treba ich len spravne stretchnut, aby sa tie pomery zachovali. Hviezdy by to vzdy samozrejme splostili - preto ich separujeme. Ak chcem aj slabe casti "zviditelnit", tak podla mna jedina spravna cesta je - zbierat expozicny cas (...a ty ho teda mas pekny). Vsetky ostatne sposoby ako potlacanie, vytahovanie..., len zbytocne splostuju celkovu dynamiku objektu.
Takze podla mna pri postprocesingu uz skalibrovanych dat su klucove dva kroky:
- farebna kalibracia
- spravny stretch
kolec
#29
To Peto.
Iba na margo. Mne sa páči, ako sa chceme hrať na "Camera Obscura" a na "RAW" obrázky.
A zároveň obrázok rozdelíme na hviezdy a niečo čo ostalo , potom to strečneme (treba sa zamysliet čo je to strečnutie), poprípade strečneme cez GHS .
Aký je rozdiel v použití masky a strečnutia , alebo strečnutia cez GHS? Princíp je predsa vždy nelineárna zmena dát samozrejme s inou selekciou. A hviezdy zmenšime, upravime a celé to zlepime dokopy a - hurá, je to RAW !
kolec
P.S: Ja tuším čo si chcel príspevkom povedať, ale, nie je to "C.O" ..... :)
peto
#30
Příspěvek od peto »
Snazim sa stretchovat so zachovanim pomerov jasov. Ked fotim hmlovinu, stretchujem primarne hmlovinu, ale vzdy cele zorne pole rovnako, lebo tak sa mi to zda korektne pre zachovanie dynamiky toho co je v obraze. Maska by mi predsa zdeformovala tu dynamiku - preto tento pristup nepouzivam.
Sucasne nastroje umoznuju "zmykat" z dat "krajsi" obrazok az do extremu, tak si musi kazdy odpovedat sam, kde ma tu hranicu. Ja som prezentoval len moj pristup a moje hranice. Ved predsa preto tu o tom debatujeme. :-)
