Superychlé skládání velkých sérií astrofotek
Zdeněk Vojč
Re: Superychlé skládaní velkých serií astrofotek
Ještě bych rád vyzkoušel kompletní workflow od kalibrace až po master. Jenže moje kalibrační sady FulgurStack vyhodnocuje jako nekompatibilní. Mohl bys mi prosím upřesnit, jak musí být organizované, jaké názvosloví a metadata očekáváš?
Případně by nešlo kontroly kompatibility trochu zmírnit, umožnit ruční přiřazení nebo třeba kontrolovat jen názvy souborů? Kalibrační snímky mám připravené, ale nejspíš nesplňují některé požadavky na metadata.
Díky!
Zdeněk
Díky!
Zdeněk
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,Bortle 4 (8 km from a city of 100,000) remote-controlled observatory - Observatory online , databáze snímků - Smímky HVH
- Věk: 63
Konečně jsem se dostal k testování Fulguru, z mé sady to vyhodnotilo ke skládání jenom 47, tak jsem mu vnutil i ty další. Skládání je opravdu rychlé to musím uznat - 6 sekund. Obrázek mlhoviny je identický v obou programech jen nešel mi otevřít Open master fits, zahlásilo to chybu, že master_v2.fits neexistuje. Fulgur 6 sekund, AS 3.3 12 sekund. Poskládáno to je jen trochu jinak a Fulgur tam dělá nalevo takový namodralý pás.
- M27 Fulgur AS.jpg (735.95 KiB) Zobrazeno 661 x
Pavle,
ještě jednu věc - kontroluješ v datech i shodu zisku (EGAIN), pokud ho FITSy obsahují a to jak u snímků light mezi sebou (aby to nebyla směska s různými hodnotami gain), a s kalibračními daty (u dvojic light-dark a flat-darkflat).
Povedlo se mi omylem aplikovat DF s jiným gain, program taktně mlčel, a výsledek asi tušíš
- Věk: 63
Tohle urcite do kalibrace zapracuji, pokud to tam OPUS uz davno nemaMMys píše: ↑02. 11. 2026, 21:47 Pavle,
Povedlo se mi omylem aplikovat DF s jiným gain, program taktně mlčel, a výsledek asi tušíš![]()
Nicmene ve finalnim obrazku samozrejme mit ruzne GAINy stejne jako Expozicni doby nebo teploty byt mohou.
Pavel Vabrousek
Aktuálně jsem pouze změnil logiku automatického výběru registračního vzoru a teď na první dobrou registruje všech 166.Zdeněk Vojč píše: ↑02. 11. 2026, 15:38 posílám vzorek kalibrovaných L-2 snímků z druhé kamery ASI6200-2.
https://elara.cz/wallpapers/calL_L2.zip
Když přidám ke stávajicím 166 snímkům novou sadu s těmi 4 novými, zahlásí mi to varování na obrázku (jiný filtr), ale Stack anyway mi úspěšně složí 170 subexpozic do jednoho výstupního masteru.
Jdu se podívat na vlastní sadu snímků z více kamer...
Pavel Vabrousek
Pro dnešek končím, trochu jsem se zahrabal do registrace sad z více různých kamer a objektivů. Dnes nová alfa nevyjde. Snad zítra...
Pavel Vabrousek
Jasně že jo, ale musí se kalibrovat odděleně jinými sadami nebo masters. Myslím si že to tam není, neviděl jsem varning že to nesedělo. Ale stalo se mi to ještě u té první verze, u té druhé jsem si už dával pozor.
Tak jsem stravil zase par dni a noci s OPUSem a mam dve moznosti:
- vydam dnes vecer novou alfu (registrace/stacking improvements)
- pockam jeste na vikend (a pridam robustni kalibrace)
Aktualne mam snad konecne extremne robustni, ale stale extremne rychlou registraci.
Na 95% pripadu postaci defaultni registrace obraz na obraz, zejmena pro bezne pripady, kdy je cela sada z jedne opticke sestavy.
Ale v brutalnim experimentalnim rezimu (jen o trochu pomalejsim) to pouziva platesolving v cloudove nebo lokalni databazi (stejne soubory, ktere vyuziva PixInsight) GAIA na individualnich snimcich jeste pred registraci, takze to bez problemu registruje a sklada i subexpozice z ruznych kamer a objektivu s ruznym zkreslenim a rozlisenim...
FulgurStack je proti minule publikovane alfaverzi ve standardnim rezimu jeste o cca 20-30% rychlejsi, alespon na mem PC a stejne sade 1000 snimku ze Seestaru 50P. Aktualnie 3x rychlejsi nez posledni Astro Stacker Fast Light v 3.3 pri pouziti Fast enginu.
Na mem PC s integrovanou AMD grafikou je rychlejsi to provozovat na CPU. Ale predpokladam, ze na hernim PC dedikovanou grafikou GPU muze byt rychlejsi volba (dejte vedet kdo mate).
Uklada FIT nebo XISF vcerne informaci o plate solvingu.
Zatim jsem poctive nedotestoval kalibrace (jsou v rezimu milule alfaverze), a jeste mne ceka najit alespon trochu elegantni reseni (v UI programu) pro parovani multiple kalibracnich sad proti vicero sadam light subexpozic.
Pavel Vabrousek
Když jsem to testoval naposledy, tak i u mě je GPU pomalejší, odhadem tak 2x.
Ryzen 9, 9950X (16 jader 32 vláken) 64GB RAM, RTX 5070Ti 16GB, Samsung 990 Evo plus NVMe.
Ale zkusím znovu.
Ale zkusím znovu.
- Věk: 63
Ano, při vývoji Astro Stackeru jsem na to narazil, že při rychlém CPU s mnoha vlákny to bylo vždy rychlejší než GPU. Výhoda GPU spočívá ve zpracování obrazu v těch stovkách vláken, třeba BlurXTerminator je idealní case, a stackování je o obrovských datech a jenom loading těch dat hrozně trvá.
Tak na mé konfiguraci je CPU vždy zhruba 1.3x rychlejší než GPU (uvažují vlastní registraci a stack, ne inspect, tam asi GPU nijak nepomůže).
Pavle, když se v tom ještě budeš vrtat přes víkend, přidej tam (v případě že jsou k dispozici biasy a pokud to tam ještě nemáš udělané) škálovatelné dark-frames (s volbou manuální rescale koeficientem a automatický fit). Občas to požívám, když nemám pro daný čas DF nebo omylem nastavím jinou teplotu.
Tak mi do víkendu hodilo vidle jasno a noční focení. Takže sice přibylo dat na hraní si s kalibrací a skládáním, ale ubylo času na vibekódování.
Takže jsem rád, že jsem se sirkami v očích spáchal novou verzi alfa 0.13.
Ke stažení zde: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Pavel Vabrousek
Staženo, zkusím na posledních datech nasnímaných za poslední 3 noci, 480 snímků po 3min, 46Mpix OSC.
funguje to parádně, za 3.5minuty nebylo co řešit, nedalo to jeden snímek (ale ten byl hnusnej, hnutej a světlý pozadí z rána, omylem jsem ho nesmazal)
Rad bych to svoje skladaci monstrum zkalibroval, proti konkurenci. Muzes stejnou sadu slozit svym standardnim workflow a porovnat jak cas zpracovani tak vysledek?MMys píše: ↑08. 11. 2026, 22:37 Staženo, zkusím na posledních datech nasnímaných za poslední 3 noci, 480 snímků po 3min, 46Mpix OSC.
Nakonec jsem experimentalni registraci pomoci platesolvingu udelal v pripade ruznych sad (optika, filtr, kamera) jako defaultni/doporucenou. Protoze se spatne parovaly sady hvezd z Ha proti L (kde standardni algoritmus vyradil vsechny saturovane hvezdy z Lka a ty nesaturovane se nemohly potkat z hvezdami z Ha...). Pro urychleni staci napojit na Gaia DR3 katalog co mate stejne kvuli PIXI...
Pavel Vabrousek
