ASI678
astrolama
Věk: 40
ASI678
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, nevím kam bych to měl dát, kdyžtak to přesuňte. Mám novou kamerku a už postarší NTB Dell E5550 s 8GB RAM. Narážím tam na potíž klesajícího FPS v SharpCapu když začnu nahrávat. Myslel jsem že tomu pomůžu když zmenším ROI což funguje, ale zas jenom v případě živého náhledu, jak začnu zapisovat do souboru tak to postupně padá. Obávám se, že asi nevyhnu koupi něčeho modernějšího, nemáte nějaký tip?
Howking
Věk: 55
Re: ASI678
Příspěvek od Howking »
Disk? Rychlost zápisu? Klasické disky mají kolem 20 MB/s což ne pro dnešní přenosy nedostatečné. SSD je nutnost.
astrolama
Věk: 40
Re: ASI678
Jo pardon, v tom PC už byl vyměněn disk za SSD.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: ASI678
Nic jsme se o tom notebooku nedozvěděli, protože měl několik výkonových konfigurací. Jaký má procesor? Rozdíl mezi Core i3 a Core i7 je propastný. Pokud se snižuje FPS už v náhledu, tak to pravděpodobně nestíhá procesor. Dále jaký formát z kamery přenášíš? Plné RGB? 8bit bayer? 16bit bayer? Dekóduješ bayer na RGB?
FITS prohlížeč
astrolama
Věk: 40
Re: ASI678
Je to i5-5200U 2.2GHz. Přenáším *.ser (mono 16bit) a by jsem v rozmezí 1080x1920 až po plné rozlišení kamery. SSD je WDS500G2B0A. FPS se snižuje při nahrávání.
astar
Věk: 69
Re: ASI678
Příspěvek od astar »
Díval jsem se na tu kameru a má přenos 47 snímků/ sec. To je tok 750MB /s v mono bez debayer . V tom okamžiku musí i NB zvládat tento tok dat .
Používám stejný procesor i5 5200U , ale kameru ASI178 a max tok co jsem měl bylo 450MB a ukládání na externí SSD po USB3.0. Ten USB má přenos max 600MB.
Proč potřebuješ tak velký snímek? Já jsem na planety používal jen 800*800pixelů a C11 +2x prodloužení. Do toho se vešel jak Jupiter , tak Saturn.
astrolama
Věk: 40
Re: ASI678
Kameru jsem dneska vyzkoušel na Luntu50 a tam mám ideální výřez tak 2000x2000px. Ten počítač se chová podobně divně i při zápisu na flešku, i přesto že má USB3 tak je zápis mnohem pomalejší než na stolním PC. Už jsem nad tím koumal, v BIOSU prolustroval co se dalo a je to stále stejné.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: ASI678
A co nastavení výkonu CPU v OS? Před dvěma měsíci jsem takto kolegovi vyřešil problém s leností NTB.
FITS prohlížeč
astrolama
Věk: 40
Re: ASI678
Na volnoběh 5 a na plno 100%, aspoň to takhle je v možnostech napájení. Vůbec jsem ani nevěděl, že nějaká taková možnost nastavení existuje a nikdy tam nehrabal.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: ASI678
Tak teď je třeba ověřit, jestli jede na maximální výkon při tom ukládání. Na mém NTB to také udělá rozdíl několika snímků za vteřinu.
FITS prohlížeč
astrolama
Věk: 40
Re: ASI678
Koupil jsem jetý DELL 3550 s NVMe, už to lítá OK, vyřešeno.
