Zenit align mini - plně automatizované ustavení montáže
- Věk: 63
Re: Zenit align mini - plně automatizované ustavení montáže
Zenit align je náhrada polárního klínu, který má celkem pěknou tuhost. Dá se na to malá montáž, zapne a klín se sám ustaví pomocí Polárky a kamery, dostatečně přesně na delší expozice s ohnisky do 300 mm. S tímhle jsem docela bojoval, expozice 20 s není problém, ale 2 minuty už dost velký.
Expozice 20 a více sekund při F 300 mm je problém pro většinu malých montáží, včetně HD montáží. Problém není ustavení, ale PE, kvůli které je potřeba pointovat. A na druhou stranu, pokud pointuji, je mi nějaká nepřesnost v ustavení při tomto ohnisku fuk.
- Věk: 63
Jsou HD montáže co mají +/- 3" díky enkodérům, pointace a ustavení nějakou kamerou mě vždycky otravovalo. Já myslím, že si to kupce najde, už i v řadách majitelů chytrých dalekohledů.
Jak říkají Izraelité, každá věc má svého kupce.
- midars
- Věk: 71
Používám Feature Tracking v SharpCapu pro dlouhý časosběr pro detaily Slunce ( několik hodin) pomocí hledáčku a kamery v režimu těžiště obrazu Slunce/Montáž. Zpočátku to fungovalo jen na ROI a na skvrny jsem to nerozchodil.
Ahojte,
Zde je ukázka použití/test Zenit Align mini, jak venku automaticky ustavuje seestar, za špatného světelného znečištění.
Aky je pokrok vo vyrobe? Podla stranky by mala byt montaz posielana v septembri.
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Momentálně nám přišla první várka a na konci října bude vyroben zbytek kusů. S tím že na konci řijna bude nám poslaný balík s zenit align mini, s tím že během listopadu budou doručeny.
S pozdravem
Ondřej gejdoš
S pozdravem
Ondřej gejdoš
- Věk: 63
Super, tak už mi montáž dorazila, za mě profi výrobek, jsem zvědav až se vyjasní. Menu přes web rozhraní funguje, vyzkouším Zenit se Seestar S50 Pro. V zimě naprosto ideální - postavím stativ, připojím zdroj a podržím tlačítko pro automatické polární ustavení a jdu domů
- Zenit menu.jpg (885.77 KiB) Zobrazeno 1087 x
- Věk: 63
Včera se vyjasnilo, tak jsem udělal pár pokusů ustavení a funguje to dobře. Polárka je vidět se spoustou hvězd okolo, podle kterých se dělá ustavení. Ještě jsem se s výrobcem domlouval, že tam udělá softwarové nastavení souososti RA osy dalekohledu a montáže. Offset se uloží a bude s tím již při dalším použití počítat.
- Zenit Align Mini_ Ověřené polární zarovnání.png (844.76 KiB) Zobrazeno 981 x
- biker.fm
- Věk: 58
S autorem ZAM (Zenit Align Mini) jsem se potkal na podzimnim MHV. Mam ted jeden kus doma na vyzkouseni a poskytnuti zpetne vazby jak k SW strance tak i co se tyce mechaniky. Tak pojdme do toho a neco si o tom "pomocnikovi" tady rekneme.
Mehanicka stranka:
Uz pohledem na ZAM je jasne ze to neni nic osizeneho na materialu a pocita se s tim ze se to nerozsype po par hodinach provozu. Podle informaci nosnost ma byt az prekvapivych 10kg. Cislo je to pekne, budeme verit ze to neni nadhodnocene marketingove numero. Samozrejme je nutne pocitat s poradnym stativem. Vse je tuhe a nejsou citit zadne vule ani v jedne ose, nic se nikde nekrouti, neohyba.
Napajeni:
Staci powerbanka s USB 3 a cca 10000mAh je dostacujici. Pri mereni mi to ukazalo ze napajeci napeti je 12V a odber nepresahl max 1A kdyz byly v procesu motory, tedy pohyb. Jelikoz ustaveni trvalo chvilicku, neni zapotrebi zadneho vykonejsiho zdroje napajeni.
SW:
Pripojeni je pres WiFi a to tak ze se pripojim primo na ZAM nebo ZAM muzu pripojit do domaci WiFi a pak neni problem ovladat z pohodli pracovny na dalku. To jsem prave dnes tak zrealizoval at nemusim v te zime byt na terase. Po pripojeni se ve webovem prohlizeci zobrazi obraz z kamery a jednoduchy ovladaci panel. Vse je tak prehledne ze to musi zvladnout i ... laik (nechtel jsem pouzit jine vystiznejsi slovo).
Na panelu je:
* Align (spusti proces automatickeho ustaveni na Polarku)
* Tools (elektronicka odovaha a kompas)
* Layers (co vse se ma ukazat na obrazovce)
* Setting (vyber jazykove verze, kalbrace senzoru, nastaveni pripojeni, update kde se provadi nahrani nove verze FW a informace o nainstalovane verzi FW)
Jak se s tim vlastne pracuje ?
Jednodussi uz to snad ani nemuze byt. Postavim stativ s ZAM, pripojim powerbanku, chvilicku pockam a az je vse pripraveno tak jen zmacknu talcitko vedle display a to je vse. Je uplne jedno jakym smerem jsem ZAM postavil, neni podminka ze musi byt na sever. Nactou se informace z GPS a kompasu, provede se plate solving, motorky se roztoci a po par desitkach sekund je ustaveno. Takze znovu se opakuji co jsem uz napsal, jednodussi a pohodlnejsi uz to nemuze byt.
Pro koho je ZAM urceny.
Tady to je jednoduche, pro vsechny co se nechcou trapit/nervovat a ztracet cas s hledanim Polarky v polarnim hledacku. Pak taky pro ty co neumi najit Polarku aby svoiji montaz ustavili jak je zapotrebi.
Ma to nejake chyby ?
Samozrrejme, ale nenazval by jsem to chybami. Display co je na nazdni strane ZAMu je moc maly a lide co pouzivaji bryle muzou mit problemy s prectenim informaci co se na nem zobrazuji. Z predni strany jsou dva USB 3 konektory a pod nimi LEDky co hodne sviti a jsou primo videt po urcitym uhlem kdyz se podivas. Kdyz uz jsme u toho "hodne sviti", display na zadni strane bude ve tme dost oslnovat. To jsou ale pise malickosti co jsou jiste resitelne.
Co mne potesilo.
Autor je velmi vsticny clovek a reaguje na pozadavky/prani zakaznika co by se mohlo doplnit do stavajiciho FW za nove funkce. Psion se vyjadril k moznosti zadani softwarového nastavení souososti RA osy dalekohledu a montáže. Vysel novy FW a je to tam. Ja jsem zase pozadal o moznost rucne otacet osami pomoci tlacitek v SW a to bud po dobu stlaceneho konkretniho tlacitka nebo o posun o urcity uhel. To je priprava na foceni pano. Odpoledne dnes byla vydana dalsi verzi FW a uz muzu rucne otacet na dalku jak potrebuji.
To je tak ted vse k tomuto fajn pomocinkovi na Polarku a co bude dale noveho a treba i lepsiho, to uz zalezi na autorovi tohoto pristroje.
Pridam jeste nejaky ten obrazek at to neni jen o tom cteni ...
Mehanicka stranka:
Napajeni:
SW:
Na panelu je:
Co mne potesilo.
- Screenshot from 2026-10-27 23-08-04.png (1.42 MiB) Zobrazeno 810 x
- Screenshot from 2026-10-27 23-08-40.png (1.34 MiB) Zobrazeno 810 x
- Screenshot from 2026-10-28 00-30-49.png (116.85 KiB) Zobrazeno 810 x
Ostava uz len dufat, ze to bude fungovat aj na juznej pologuli...
- Věk: 63
Myslím, že na to chlapi mysleli, já to nemám jak vyzkoušet. Zorné pole kamery je kolem 12°, takže to hvězdy najde.
Mě ty ledky moc nesvítí, může to být kus od kusu. Ještě k ustavení. Když tam vidím u Standy Polar Error 63", stačí ještě jednou zvolit alignment a přesnost je pak do 10". Tohle bude potřeba doladit, aby to udělal na poprvé. Mě se to také stává.
Po mechanické stránce je to dobré a funkční, ještě to bude chtít trochu poladit, třeba to upínání dalekohledu. Včera jsem otestoval nastavení driftu (vyrovnání RA osy montáže s RA osou Seestaru) a funguje to výborně. Nakonec jsem nastavil expozice 60 sekund a fungovalo to velmi pěkně, aby ne, ustavení bylo perfektní a je opakovatelné po změně polohy montáže.
- Screenshot_20261027-223608.png (199.13 KiB) Zobrazeno 758 x
- 60s Seestar.jpg (216.71 KiB) Zobrazeno 758 x
