Napájení astro výbavy
- satellite22
- Věk: 62
Ahoj všem nadšencům nebe,
mám právě objednanou po velmi dlouhém výběru a fin. možnostmi sestavu: Montáž Sky-Watcher HEQ-5 PRO SynScan GoTo a OTA Dalekohled Celestron XLT C-8S TUBUS SCT 8" (203/2032mm) .
Mám dotaz ohledně zdroje, který musím koupit na napájení montáže (např. https://www.atc-astro.eu/eshop/napajeci ... eq-6r.html) s využitím do budoucna na napájení kamer a mini PC. Tohle na mě vyplivla AI:
Jak to všechno zapojit k jednomu zdroji?
Ať už zvolíte ASIAIR, nebo Windows Mini PC, doporučuji vybudovat napájecí řetězec takto:
Koupíte jeden silný a spolehlivý hlavní napájecí adaptér, například Artesky 12V / 10A artesky.it nebo Pegasus Astro 12V / 10A dalekohlady.eu. Ten zapojíte do klasické sítě 230 V.
Z tohoto hlavního zdroje povede pouze jeden jediný kabel nahoru na dalekohled do vašeho mikropočítače (u ASIAIR) nebo do napájecího Powerboxu (u Windows Mini PC).
Teprve nahoře na dalekohledu rozvětvíte krátké napájecí kabely do montáže AZ-EQ6, kamery a pointace.
Tímto systémem dosáhnete toho, že se vám při otáčení montáže za hvězdami nebude nikde nic kroutit a hrozit vytržením.
Máte už vybraný konkrétní model nebo značku kamer, které budete na dalekohledu používat? To je totiž klíčový faktor pro rozhodnutí mezi ASIAIR a Windows Mini PC.
Co je v nyní s ohledem cena(výkon) ohledně kamer a miniPC nyní lepší. Ohledně PC jsem schopen si vše nainstalovat.
Děkuji
Děkuji
Sky-Watcher HEQ-5 PRO SynScan GoTo, Celestron XLT C-8S (203/2032mm),okulár Baader 8-24mm HYPERION IV Click Zoom SET (2.25x Barlow),zrcátko GSO zenitové pro SCT 2" dielektricky pokovené.
- satellite22
- Věk: 62
Jinak, kdyby někdo také řešil potřebu napájecího zdroje pro tuto montáž, povedlo se mi objevit velmi kvalitní zdroj s ochranami proti zkratu, přetížení, napěťovým špičkám a další s výborným poměrem cena/výkon - 12V/3A jack 5mm/2,1mm plus uvnitř. S tím vnitřním 2,1mm na větší proudy zatím nenalezeno.
https://allegro.cz/produkt/stabilizovan ... 7eebbedb53
a ještě 12V/5,5A
https://www.gme.cz/v/1506573/mean-well- ... ci-adapter
a ještě 12V/5,5A
Naposledy upravil(a) satellite22 dne 30. 04. 2026, 11:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Napájení astro výbavy
ahoj, já pro napájení goto dobsona, kamery, mobilu a případně notebooku používám tento zdroj.
Zatím si nemůžu vynachválit. Je podstatně levnější než kapacitně podobné omegon atd....
https://www.jabloshop.cz/15429-mhpower- ... rAQAvD_BwE
Sky Watcher Dobson flextube Go-to 8"
- Věk: 63
Zatím jsem nenašel podobně velký zdroj, který bude mít stabilizovaný výstup na 12V autozásuvce.
- satellite22
- Věk: 62
Ahoj všem,
já nakonec objevil tento zdroj s parádním výkonem a k tomu přikoupil i redukci na 5,5/2,1:
https://www.eshop-meanwell.cz/gst120a12 ... -120w-12v/
Já používám toto a zatím max. spokojenost. Není sice nejlevnější, ale jde tak nastavit napětí do 18V.
https://www.rcsvet.cz/stabilizovane-zdr ... 797fcfe6d9
WO-UltraCat 131, Omegon 108/600, Askar 400, ASI2600MM PRO, ASI220MM, Asiair, AM5, iOptron-HAE69EC iMate, Ultimate Powerbox v3, filtry Antlia 3nm
- satellite22
- Věk: 62
Vypadá také velmi povedeně s parametrama, jen to ovládácí kolečko má nějakou aretaci ohledně nechtěného pootočení ve tmě?
Zatím jsem s tím problém neměl a pokud by měl někdo s tím problém, tak se dá to točítko jednoduše vytáhnout. Hlavně to nastavení vyššího napětí řeší ztráty v rozvodech. Nastavuji cca 13V.
- satellite22
- Věk: 62
Můžu se zeptat jakou máte astrokameru a na co ji používáte? Dávám si všechny informace dohromady včetně miniPC. Chtěl bych koukat vzdáleně na tabletu s Androidem popř. nb s Linux Mintem a také dálkově ostřit. Zajímají mě především planety, Měsíc a Slunce a také bych je rád fotil. Vůbec nevím zda mono či color a chlazenou či nechlazenou. Na cestě ke mě už je objednaný Celestron XLT C-8S TUBUS SCT 8" a montáž Sky-Watcher HEQ-5 PRO. Děkuji
Mám dvě kamery ASI2600MM Pro a jednu ASI2600MC Pro. K těm mono kamerám ještě filtrová kola pro 7 filtrů a do toho filtry Antlia 3nm. S focením Slunce Měsíce a planet nemám zkušenosti, fotím převážně DSO. Chce si to dobře promyslet co všechno v budoucnosti budete fotit. Já to nedělám zase tak dlouho a ze začátku jsem o tom nevěděl skoro nic (ne že by to bylo teď o moc lepší) a nakupoval jsem vybavení bez rozmyslu a pak je zase prodával skoro nové. A pořád ještě to nemám dořešené, ale to asi nebude nikdy.
- Věk: 63
Nějak si neumím tento styl pozorování představit. Budeš 30 minut běhat kolem dalekohledu, ustavovat a ladit planetu do malého zorného pole kamery a pak půjdeš domů a budeš na ní koukat na monitoru a to samé dělat s každou další planetou? Chápu to u DSO, když kamera s velkým zorným polem najede na objekt, udělá si plate solving a pak několik hodin fotí a vzdáleně kontroluješ průběh snímání apod. no nevím, ale třeba to takhle s planetami někdo dělá.satellite22 píše: ↑05. 05. 2026, 22:47 Můžu se zeptat jakou máte astrokameru a na co ji používáte? Dávám si všechny informace dohromady včetně miniPC. Chtěl bych koukat vzdáleně na tabletu s Androidem popř. nb s Linux Mintem a také dálkově ostřit. Zajímají mě především planety, Měsíc a Slunce a také bych je rád fotil. Vůbec nevím zda mono či color a chlazenou či nechlazenou. Na cestě ke mě už je objednaný Celestron XLT C-8S TUBUS SCT 8" a montáž Sky-Watcher HEQ-5 PRO. Děkuji
https://techfun.sk/produkt/spinany-napajaci-zdroj-12v/
Najoptimálnejší prístup pre niekoho kto vie ako funguje elektrika je zdroj s rozvodmi si postaviť podľa vlastných potrieb počtu konektorov, typu konektorov a hlavne istení jednotlivých výstupov.
Tento zdroj by som osobne neodporúčal. Podľa obrázku nemá zapojený PE vodič a na výstupe sa kľudne môže voči zemi objaviť aj 70VAC. Nie je to zrovna príjemná záležitosť pri ustavovaní montáže týchto 70V zviesť do zeme cez vlastné oko.satellite22 píše: ↑30. 04. 2026, 10:50 Jinak, kdyby někdo také řešil potřebu napájecího zdroje pro tuto montáž, povedlo se mi objevit velmi kvalitní zdroj s ochranami proti zkratu, přetížení, napěťovým špičkám a další s výborným poměrem cena/výkon - 12V/3A jack 5mm/2,1mm plus uvnitř. S tím vnitřním 2,1mm na větší proudy zatím nenalezeno.
- midars
- Věk: 71
K kupoli používám zdroj s UPS.
Až na to jištění jednotlivých výstupů souhlasím. Postavil jsem takto několik krabiček a postupně jsem od toho jištění upustil. Je to zbytečné.
Ono je to zbytočné až kým sa niečo nestane.
