ZWO ASI 294/533 MM/C Pro
astrolama
Věk: 40
Re: ZWO ASI 294/533 MM/C Pro
#61
Příspěvek od astrolama »
Ahojte, nemá někdo zkušenost s ASI294MM a tím, že mu to špatně hlásí teplotu? V místnosti s 20°C mi kamera (resp. NINA) hlásí 12.7°C není to trochu mimo? Případně co se s tím dá udělat?
Saturnax
#62
Příspěvek od Saturnax »
Ahoj, jedna moja 533MC v NINA nehlasila ziadnu teplotu, pomohla reinstalacia driveru.
astrolama
Věk: 40
#63
Zkusil jsem to nepomohlo.
Fester
#64
Příspěvek od Fester »
Skus to pozret v AsiStudiu,ci aj tam hlasi tu istu teplotu. Je to SW od vyrobcu,tam by to malo ukazovat dobre. Meni sa tych 12,7 nejako ci je to pevne na tejto hodnote?
astrolama
Věk: 40
#65
Hnusný program, ale už jsem to našel :lol: Ukazuje to stejně jak NINA nebo SharpCap. Ta teplota se normálně mění jen to prostě oproti okolí ukazuje méně než by mělo. O zhruba 10°. Chlazení běží akorát jsem oproti zdání, že fotím na -15 fotil -5 :roll:
#66
A jak tedy víš, že je nějaký rozdíl teploty čipu co ti to hlásí a co je skutečnost ? Tedplota čipu a teplota kamery se měří úplně jinde.
astrolama
Věk: 40
#67
Jak jinde? Pokud mám kameru v místnosti s pokojovou teplotou x hodin, tak bych očekával že se ty teploty budou téměř rovnat. Mě to nepříjde uplně obvyklé aby to ukazovalo takový rozdíl. Předtím jsem měl ASI1600 a tam to bylo OK.
Fester
#68
Pises ze chladenie chladi tak to asi teda bude ASI294mm PRO,ze? Nemas nahodou zapnute chladenie peltierom a vypnuty ventilator? V indi sa da ventilator regulovat zvlast,predpokladam ze to iste pojde aj v NINA. Potom by mohol nastat pripad ze kamera vyzera ze ma chladenie vypnute(ventilator nefuci) ale v skutocnosti sa chip chladi. Nic ine mna nenapada momentalne,okrem nejakej zavady. Aby si kompletne vylucil SW, ked mas moznost tak to vyskusaj na nejakom druhom pocitaci kde nemas nainstalovane ziadne astro programy, ciste s novou instalaciou AsiStudio.
astrolama
Věk: 40
#69
Nina ukazuje výkon do peltiera a graf. Mám tam jen možnost nastavit cílovou teplotu a zapnout nebo vypnout chlazení. Nikdy se mi chlazení nezapínalo samo aniž bych k tomu nedal pokyn. Ventilátor se spouští automaticky během chlazení, ručně se do toho zasahovat nedá.
Trochu bych polemizoval o reportování té teploty, na tom se podílí sám termistor + firmware v kameře a driver kamery. Na ovládacím software to není závislé a není mi znám důvod proč by to tak bylo.
Měnil někdy někdo ten termistor?
astrolama
Věk: 40
#70
Případně kde je, je na té DPS co je nastojáka nebo na čele se senzorem? To bych nerad.
Fester
#71
Ked to snima teplotu senzoru tak urcite bude na doske kde je senzor ,podla moznosti co najblizsie stredu senzora aby ten udaj bol co najrealnejsi.
Fester
#72
Nasiel som tento obrazok,toto by mohlo byt realne
astrolama
Věk: 40
#73
Takže dobrý, radši to pošlu výrobcovi :)
astrolama
Věk: 40
#74
Dostal jsem od ZWO tuhle odpověď:
Hi
it should not matter about the ambient temps
its the actual sensor temp that is important
I would ignore the external temps and just set the temp you want at the sensor
thanks
Simon
Opravdu by mě zajímalo jakým fyzikálním jevem dojde k situaci, že i po x hodinách kamery v pokojové teplotě 22° má senzor jen nějakých 13-14°. Buď to nechápu nebo tady někdo mlží :roll:
amil
Věk: 87
#75
Příspěvek od amil »
Zdravím mám novou ASI 533 MC Pro na cooling jsem nastavil -6st a na warming 15st je to správně? Díky.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
