Prosím poraďte
stmare
Re: Prosím poraďte
#2251
Příspěvek od stmare »
Ale díky posunu těch R a B (myšleno kanály RGB masky) hotpixelů vlastně by se mu měl udělat dithering a pokud by zpracovával v nějakém lepším software na skládání fotek, tak mu rejection algoritmem tyto modré a červené body zmizí. Dark frame by ani nemusel potřebovat.
SW 100ED APO, ATR2600C
Karel1
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#2252
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Nevím o tom, že by měl Dwarf2 nějakou pointaci.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Re: Prosím poraďte
#2253
Já vím že nemá, proto píšu , že je potřeba pořádně ustavit. U montáží , kde používáme pointaci, tak ta si s nějakých rouzhumně velkým neustavením poradí.
Proto moje otázka, jak je ustaveno
Karel1
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#2254
Já jsem včera poprvé použil eq mód, který se mi aktualizoval již dříve. Vylepšoval jsem stativ a seřízení náklonu na Polárku. Normální kalibrace mi to nebrala vadila jí chalupa a stodola.(20m od sebe). EQ mód se zkalibroval k mé radosti bez problémů.
Myslíš, že by měl být stabilnější stativ?
Jsem rád za každou radu.
stmare
Re: Prosím poraďte
#2255
Jako ale to jsou takové otázky, že člověk neví na co odpovídat. Jak máme vedět, jestli je dobrý stativ, když nevíme, jaký máte.
Mě to připadá jako normální serie fotek, kde je větší periodická chyba a proto se dělaly kratší expozice. Takže vše je ok. Lepší stackování již bylo poraděno, ale nevím, jestli zaznamenáno.
Karel1
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#2256
stmare
Re: Prosím poraďte
#2257
Tohle rozhodně není eq5 s motorem na RA, jak je uvedeno pod příspěvkem.
Míra Pech
Re: Prosím poraďte
#2258
Příspěvek od Míra Pech »
Má tam ale i toho Dwarf II
Karel1
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#2259
EQ 5 od Dwarfa ještě poznám i když mi táhne 7mí křížek.
Dík za rady.
stmare
Re: Prosím poraďte
#2260
No nevím za jaké rady se děkuje. A kdokoliv si poslední 2 stránky přečte, tak zjistí že přidaná informační hodnota nulová a bude nadávat, že s tím pálil čas jako já, když jsem se snažil dopídit, co se požaduje. Nicméně, asi mám splněno.
Karel1
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#2261
Já se pouze ptal, jestli mi někdo neporadí, co způsobuje červené čárky na fotce
galaxie v Andromedě od Dwarf2. Nic víc. Vím bylo to odbyté pouze 30min. Možná
příčina kvality, ale priorita byla zkouška eq módu.(poprvé).
Milan se ptal na ustavení, ustavoval jsem na Polárku s největší přesností jaké jsem schopen. Trubičkou, která je vidět na obrázku a op.hledáčkem ne polárním, který je
odnímatelný.
Příště to snad bude lepší.
AntonPike
Re: Prosím poraďte
#2262
Příspěvek od AntonPike »
Ahoj, dnes jsem poprve mezi mraky vyzkousel ADC od ZWO, nicmene hned jsem zjistil, ze to nebude tak jednoduche nastavit jak jsem si myslel. Hlavni potiz mam v tom, ze jelikoz montaz neni samozrejme tak extremne tuha, tak jakykoliv pohyb packama mi strasne rozhazuje obraz a horko tezko jsem to pak nastavoval.
Je na to treba nejaka finta? Zkousel jsem to jak v Firecapture pres ten integrovany adc helper, tak pres SharpCap, ale oboji mi prislo docela krkolomne.
Testovaci snimek saturnu zde (rychlovka z AS4 + par uprav v Registax)
Vadi mi tam ta "hrana", ktera je pod prstenci, dale ten "duch", co je vpravo dole a taky barvy mi teda prijdou horsi, nez bez adc :)
Je to problem seeingu, ostreni nebo toho ne uplne spravne nastaveneho adc? A nebo vse dohromady a musim si tim proste vice pohrat, az bude vice casu na foceni (ne tech par minut co nebylo zatazeno).
Snimano je ASI662 + UV/IRCut + ADC + MC127/1900 na AZ-GTiX.
Dekuji
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900,
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2263
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
ako by som hromadne skontroloval na dark snímkoch, či niektorý nie je "iný". Najmä či mi tam nezasvietilo niečo. Mám PixelInsight. Subframe Selector mi na snímkoch vypisuje chyby lebo nevie nájsť hviezdy.
m.
nou
Re: Prosím poraďte
#2264
Příspěvek od nou »
V mojom prehliadači čo mám v podpise vieš rýchlo prejsť všetky snímky a skontrolovať ich vizuálne aj napr médiá a priemer. Ak bude nejaký vyboxovať v mediane tak máš vinníka.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2265
Som myslel nejaké dávkové spracovanie. Že to zožerie a vypľuje tabuľku alebo graf dačoho.
V Pixi v zasade tiež viem ísť snímok po snímku a kontrolovať, či nevybehne medián nejako mimo rámec. Možno pozriem aj Tvoj prehliadač, možno bude pohodlnejší, uvidím.
