Zdravím, já jsem si před lety pořídil Prusa Mini polosestavenou a nemohu si ji vynachválit, mám na ní natisknuto několik set hodin a musím zaklepat, bez závady. Chlapi co mají Ender apod. byli překvapení jak hezky tiskne. Má pravidelně od Prusi aktualizace, které zlepšují tisk a usnadňují další funkce. Prusa mini má sice bowden, místo direct drive, ale pokud tiskneš převážně věci technického rázu, tak to není problém. PETG používám od českých výrobců a spokojenost, akorát teplotu trysky nastavuji na 220 - 225°C, ale to už si musí každý vyzkoušet sám. Teď pracuji na AZ motorizované montáži, ale tam už narážím na limity tisknutelné plochy (až po letech 3D tisku
3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Bresser Newton 150/750, Hyperion 17mm, zoom SV215
- ok1in
- Věk: 65
Bambulab - vybalíš, zapojíš a tiskneš. Kvalita bez jakýchkoliv problémů.
Když nevíš co s penězi, je Průša jasná volba. Miluju naši novou pětihlavou saň na Fablabu (Průša XL), ale rád si tisknu i na Mk3S. Kdybych dnes neřešil peníze, vezmu Mk4S, ale kluci si koupili podobně rychlé Creality K1C a nemohou si je vynachválit. Našli jen dva detaily - dotiskli si nahoru nástavec (viz ta vpravo), aby jim to tam nedrhlo a výměna flamentu je zatím krkolomná - musí se vyndat bovden u hlavy a vytáhnout vlákno a zandat bovden po zavedení nového, ale tento detail je vyvážen prý tím, že jinak je bezproblémová a rychlá.
Posílám, jak jsem koupil
V jiném vláknu se tu řeší krytky na očnice, tak přidám fotku jak mohou vypadat podobné krytky vytištěné z "gumového" filamentu:
Re: Úplné zatmění Slunce 12.8.2026
Mám v souvislosti s uvedenou akcí dotaz-z čeho si vyrobit "držák" na solární folii na objektiv foťáku? Je blbý nápad to třeba vytisknout z bílého PET-G ?
Něco jako na obrázku, na otvor nalepit folii a tu připevnit další deskou s otvorem. Ještě jsem Slunce nefotil. Vím, že je na toto téma jiné vlákno,ale obrázky tam již nejsou, kdyžtak ať admin přesune. Nasunulo by se to na sluneční clonu objektivu, uvnitř třeba nalepená sametka, aby to drželo, ale šlo přiměřeně volně stáhnout při "totálu".
https://astrofotky.cz/~decmen
Ja som si tiež vytlačil objímku na fóliu. Použil som ale čierne PLA pretože s bielym mi to presvitalo. PETG sa blbo lepí preto PLA.
- midars
- Věk: 71
S černou bych byl opatrný. Na slunci se mi kdysi černé PETG deformovalo a PLA vydrží ještě míň. Fólii jsem přilepil silikonem.
Já bych to zkusil z bílého PET-G, mám jen Endera 3v2 a Anetu, tak si jinej materiál nemůžu dovolit a na moje domácí žvýkání to úplně stačí, nikam nespěchám. Malovat umím taky jenom ve freecadu a stačí mi to. Myslím, že odrážet by se nic nemělo, bude to nasazený zvenku na sluneční cloně a opírat se bude o horní rantl té clony, tak nějak há na há. No uvidíme, nejdřív se musím dostat do Supry pro fólii.
Na to bych neměl odvahu. Běžné PLA není vhodné pro venkovní použití, protože degraduje UV zářením a hlavně měkne a nedrží tvar už při 50 °C, přestože specifikace materiálu uvádí optimistickou odolnost do 60 °C. Sice existují i speciální, teplotně odolnější HT-PLA, ty ovšem ale také většinou nejsou vhodné pro venkovní použití.
15x70, 10x30, 6.5x32
- BiF
- Věk: 54
Já jsem z PLA před mnoha lety vytiskl vše pro mou Arduino meteostanici (detektor deště, anemometr, ...) a nepozoruji žádné známky degradace.
Objímku na folii mám taky z PLA (bílého) a taky žádný problém.
Já tedy přidám, že mám z černého PETG několik filtrů bez toho, že bych já nebo obdarovaný pozoroval nějaký problém.
Průša a Fusion360 mi pomohli vyrobit laciný okulár s křížem.
Osvětlení- LED 3mm 650nm + 2x AG13, odpor 1k2. Vypínač-nerez imbusek M3.
Kříž - ručně vytažené vlákno PETG bílá, lepeno UV lepidlem. Ostatní díly - PLA mat.
Okulár 20mm/ 66°z Temu bez tubusku.
Pro napájení montáže používám LiFePO4 baterii. Protože se "kvádřík" docela špatně nosí, vybavil jsem ho držákem (uchem) na přenášení. Ona ta baterie totiž pod horním víkem má cca 15mm volného prostoru, což je škoda nevyužít. Přidaná barevná "kolečka" kolem vývodů baterie jsou pouze vizuální efekt, mně se to tak ale líbí
Jako konektory používám Anderson Powerpole, jsou hybridní (odpadá rozlišení samec/samice), přenesou trvale 15A (až 35A), což bohatě stačí.
Možná si někdo řekne "blbůstka", ale, myslím si, praktická
- Ucho_baterie_LiFePO.STL
- (51.25 KiB) Staženo 66 x
- IMG_7244w.jpg (23.13 KiB) Zobrazeno 1414 x
Pokud to máš venku, tak by to chtělo ty kontakty zakrýt.
Spíš by je to chtělo zakrýt v každém případě.
