Elektronické ostření
Otázky, rady, tipy, návody...
Assasincz
Re: Elektronické ostření
#286
Příspěvek od Assasincz »
biker.fm píše: 21. 04. 2025, 21:45 Remenicky a remen, touto cestou by jsem se vydal. Velky vyber treba na http://mateza.cz
Bastl hotov, díky za inspiraci
Nakonec jsem řemenice i řemen koupil na http://www.snailshop.cz/remenice-gt2-ob ... a-6mm.html
Blbé je, že teď je hrubé přeostřování nadlouho :D
midars
Věk: 71
#287
Příspěvek od midars »
Pro ruční hrubé ostření jsem "zdvojil" hnané kolo. Neznám motorové ostření Skywatcher. U AF3 to jede "přetlačit" rukou resp. vypnu po dobu ručního hrubého ostření přívod napájení.
Model 3D upraven na průměr hřídele 12,82mm pro řemen MXL rozteč t 2,032 mm, šíře 6,35
midars
Věk: 71
Re: Elektronické ostření AF3
#288
Mám el.ostření AF3 včetně teplotní sondy. Protože jsem nenašel nástroj, který by mi v SharpCap Pro umožnil využívat automatickou teplotní kompenzaci (možná jsem špatně hledal :oops: ), spáchal jsem ( s podporou AI) script v interním Pythonu, který to řeší. Údaj v závorce v hlavičce je číslo z parametru /instance=10 při spouštění SharpCap Pro. Stačí zaostřit a pak spustit. Při přeostřování nutno vypnout.
Kdyby se někomu hodil bez záruky script AF3 pro SharpCap Pro. Log je v adresáři C:\Users\<UserName>\AppData\Local\SharpCap\log\.
Konfigurace se ukládají podle čísla instance, hodnota Steps per °C znamená zkrácení.
Luisifer
#289
Příspěvek od Luisifer »
Luisifer píše: 04. 06. 2024, 22:05 Jedno ostřejší hraní si "na koleně" s pomocí více než několika párů dalších kolen.
Aneb po pořízení ZWO EAF k Omegon Crayford 3" následovaném rozčarováním padlo rozhodnutí, že jedna z těch věcí neobstojí.
EAF se mi líbilo a tak zůstalo.
Součástky:
https://12in.cz/fotografie/velka/204_Mo ... eni-M117x1
Složeny:
https://12in.cz/fotografie/velka/205_Mo ... eni-M117x1
Testováno zátížením cca 15 kg a EAF nepřetíženo:
https://x.com/h_ludek/status/1753745762352050364
Nedostává se čas, a tak zvažuju prodat. Byl by o takové ostření zájem?
midars
Věk: 71
#290
Asi mi odešla elektronika u AF3. Po připojení k USB přestalo i ve Správci být vidět připojení na COMxx ( ostaní kusy AF3 fungují). Ruční ovládání přes jejich ovladač funguje. Psal jsem na always@deepskydad.com, ale nikdo se už týden neozval. Chtěl bych asi koupit novou elektroniku. Má někdo zkušenosti s jejich servisem ?
Naburko
#291
Příspěvek od Naburko »
AF3 je postavené okolo arduino Nano. Ak ho PC neregistruje najjednoduchšie by bolo vymeniť celé arduino.
https://github.com/DeepSkyDad/AF3
midars
Věk: 71
#292
Dík za info - ono to to je Arduino nano every, ale jen jsem si posteskl napsali, že mi novou desku přiloží zdarma k mé objednávce.
juh
#293
Příspěvek od juh »
V arduine musí bežať aj nejaký program, ktorý riadi focuser, ale jeho zdroják som nevidel v odkaze na githube. Výmena arduina bez nahratého programu nepomôže.
Naburko
#294
juh píše: 10. 09. 2025, 18:32 V arduine musí bežať aj nejaký program, ktorý riadi focuser, ale jeho zdroják som nevidel v odkaze na githube. Výmena arduina bez nahratého programu nepomôže.
Treba sa lepšie pozrieť :D https://github.com/DeepSkyDad/AF3/tree/ ... F3.Arduino. Je tam zložka Arduino
#295
Příspěvek od hades »
Stačí i arduino bez programu, Pavle k tomu dodává loader, přes který ten firmware nahraješ. Vyměňovat to arduino přímo na desce by se mi ale nechtělo. Měl jsem to kdysi rozdělané a má to připájené přímo na desce, takže ta výměna bude bez speciálního nástroje obtížná.
midars
Věk: 71
#296
Protože mám už dvě vadné desky ( jednu vadnou jsem koupil s funkčním AF3 tady na fóru), tak jsem zkusil odřezat Arduino a pak piny po jednom z desky vytahat a vyčisti cuckou. Docela to šlo. Odřezávací sada:
Arduino Every ( originál) mám a tak to zkusím přehrát z toho webu.
Naburko
#297
Hlavne pred opätovným zapnutím poriadne prečistiť DPS aby tam neostali kovové piliny z pinov. Ideálne prepláchnuť v nejakom liehu.
midars
Věk: 71
#298
Nahráno přes IDE ( s podporou AI). Po uploadu do napíše hlášku:
avrdude: jtagmkII_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories in description, ale vypadá to, že je to nahráno OK.
Dík za upozornění - jdu čistit a pájet.
midars
Věk: 71
#299
Nebo jak mi odpověděli je k dispozici hotový na nástroj - AF3 Control Panel v1.1.1 (firmware upload optimizations) a AF3 Firmware v1.0.4. jak výše zmiňoval hades.
midars
Věk: 71
#300
Takže jsem použil postup doporučený verzi výrobcem. Díl, který jsem dostal, jako vadný při koupi AF3, po výměně Arduina funguje. Jen jsem udělal jednu nestandardní úpravu - dal jsem Arduino Nano Every do patice resp. dvou 15pin lišt, protože do patice, kterou jsem původně napájel do desky, se nedalo zasunout :oops: . Jen ještě musím dodělat úpravu krytu - díl AF3_motor_circuit, aby se tam modifikovaná verze vešla.
P.S.
Divné je, že odešla už druhá desky ( procesor) u téhož ostření ( a bylo doma), ale další dvě ostření, které jsou stále venku v kopuli jsou O.K. Obrázek. Jediné co zůstává původní je stepper motor. Přitom ruční ovládání ovladačem, bylo i při závadě funkční.
