ZWO Seestar S50
peto
Re: ZWO Seestar S50
#736
Příspěvek od peto »
Podla mna data zodpovedaju tomuto pristroju, to je OK, treba robit len vela vela snimok, pod 500 ani nema zmysel nic spracovavat... :-)
Inak s obdivom sledujem toto vlakno, kolko energie vkladate do toho automatic-prcka. Tak som si skusil co sa da z toho dostat... ale ako hovorim, asi pod 500 snimok je to len trapenie pri spracovani s neistym vysledkom... Siril nemam a ani neovladam, tak som na to pustil PI.
Zvolil som ten najjednoduhsi postup, ktory mi zacina byt v poslednom case najsimpatickejsi, a vychadzaju z neho vysledky ktore by mali zodpovedat realnemu dynamickemu rozsahu objektov... nema zmysel tlacit na pilu...
Takze pri kazdom snimku som urobil asi toto:
GraXpert
BlurXTerminator - correct only
BlurXTerminator - sharpen star/nonstellar
SpectrophotometricColorCalibration
NoiseXTerminator
AutoHistogram stretchMethod - Logarithm (toto je dolezity krok, aby sa nenafukli hviezdy - ktore potom uz nemusim zmensovat :-D, Netreba sa bat ze hlavny objekt zostane slaby - to sa vyriesi po separacii hviezd...)
StarXTerminator - hviezdy mame tym padom pripravene, ak sa jedna o uzkopasmovy snimok, mozeme ich pre krasu switchnut na RGB nastrojom - NBtoRGB_stars. Starless snimok teraz mozeme stretchnut podla potreby, ale so "zamknutym" pomerom RGB kanalov (Link RGB Channels)
No a nakoniec spojenie z hviezdami - combine(starless, stars, op_screen())
a ak je ziaduce tak este - BackgroundNeutralization a ColorSaturation
a tu su niektore vystupy:
Stacked_630_NGC 6946_20_peto.jpg (141.33 KiB) Zobrazeno 1257 x
- tu su nafuknute hviezdy...
osobne sa mi paci viac verzia ako som popisoval vyssie - logaritmicky stretch na hviezdy:
DSO_Stacked_630_NGC 6946_20.0s_20250626_040453_peto.jpg (94.34 KiB) Zobrazeno 1257 x
tieto data ma milo prekvapili...:
Stacked_521_mosaic_NGC 6992_10.0s_LP_20250701-050114_peto.jpg (1.02 MiB) Zobrazeno 1257 x
a decentna Bublina:
Stacked_87_NGC 7635_20.0s_LP_20250628-231220_peto.jpg (190.46 KiB) Zobrazeno 1257 x
trojanhorse
Re: ZWO Seestar S50
#737
Příspěvek od trojanhorse »
Wau, klobúk dole. Tak je chyba medzi stoličkou a PC. Skúšam všetko možné v Siril podľa videí, čo som našiel na nete, ale musím uznať, že na to proste nemám. Ono aj to učenie sa, v mojom veku, už tak moc nejde.
Nič iné mi nezostáva, len skúšať a skúšať. Páni, veľká vďaka za Vašu trpezlivosť a ja idem hľadať ďalšie a ďalšie návody.
Seestar S50
trojanhorse
Re: ZWO Seestar S50
#738
Opäť mám menší problém. Nejaký čas, mi idú všetky zábery zo Seestar S50, výrazne do červena. Po zložení Seestar, výsledok nižšie. Prostredie sa nezmenilo, miesto snímania tiež.
Ospravedlňujem sa za triviálne otázky...
Takto do červena to ide počas snímania
A toto je zložený obrázok zo Seestar...
Seestar S50
Fanda
Věk: 47
Re: ZWO Seestar S50
#739
Příspěvek od Fanda »
Na jakou magnitudu se ten Seestar může dostat?
SVBONY 70/420 ED (f6), AZ montáž SvBony SV225, okuláry: ES 24mm 68°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
Petrk1
Re: ZWO Seestar S50
#740
Příspěvek od Petrk1 »
NGC 6995
Jacquess
Věk: 38
Re: ZWO Seestar S50
#741
Příspěvek od Jacquess »
trojanhorse píše: 02. 07. 2025, 16:58 Wau, klobúk dole. Tak je chyba medzi stoličkou a PC. Skúšam všetko možné v Siril podľa videí, čo som našiel na nete, ale musím uznať, že na to proste nemám. Ono aj to učenie sa, v mojom veku, už tak moc nejde.
Seestar ty úpravy zvládá sám při skládání obstojně.
Další úpravy, které můžeš dělat, je upravit to přímo v aplikaci Seestaru - třeba to odebrání šumu
Siril v podstatě ted používám jenom na skládání dat z více nocí a to stejně používám jenom ty složené fitsy z každého pozorování
V Sirilu pak používám astrometrickou kalibraci, úpravu pozadí a případně pokud tam jsou tak odstranění pruhů.
V případě potřeby pak jenom lehké úprava křivek a nebo kontrastu v nejakém editoru fotek.
https://tomaja.cz
Andrej
Věk: 40
Re: ZWO Seestar S50
#742
Příspěvek od Andrej »
Nová verziaFW je tu. Zahŕňa okrem iného pri režime stargazing 4K rozlíšenie, takže niečo ako drizzle pri postprocese, ak dobre rozumiem ;)
Screenshot_20250804_101358_Google Play Store.jpg (212.13 KiB) Zobrazeno 480 x
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
