Fotky našich miláčků...:-))
#3001
Ano, něco sepíšu. Jsem zvědav na ten objektiv z rukou Pala Gyulaie. Objektiv je olejový triplet s asférizací jedné plochy. Vliv na kvalitu cituji od Saceka.
Pokud je sféričnost vyššího řádu významná, ovlivňuje nejen úroveň korekce optimalizované vlnové délky, ale také přispívá ke sférochromatismu (protože mění profil povrchu, ovlivňuje také podélný chromatismus a může vyžadovat mírnou úpravu výkonové rovnováhy poloměrů). Odstranění sféričnosti 6. řádu asférizací také vede ke snížení fialové chyby 4. řádu, což vede k lepšímu vyvážení barev. Tento efekt je obecně malý a u naolejovaných objektivů může být nepatrně významný kvůli silnější asferizaci potřebné k odstranění sférické aberace 6. řádu na naolejovaném povrchu.
pepča
Věk: 34
#3002
Příspěvek od pepča »
Muj nový milacek...
Montaž: Sky-Watcher EQ 35M Pro
Dalekohledy, příslušenství: SKY-WATCHER Newton 130/650, Astronomik CLS, BAADER MPCC Mk. III, Canon EOS 60D
Achernar
#3003
Příspěvek od Achernar »
No ne, tenhle už jsem dlouho neviděl! Krása!
pepča
Věk: 34
#3004
Muzu se zeptat jakou muze mit cenu. Jen pro zajimavost... dik
mirkovacik
Věk: 54
#3005
Příspěvek od mirkovacik »
Ja som taky daroval. :D povodna cena 250 rubľov. Pozeram, ci to nie ten moj...
Míra Pech
#3006
Příspěvek od Míra Pech »
Mám tenhle dalekohled od té doby, co mi ho táta přivezl z Ruska v r. 1985.
Moje varianta má vše ve stejné barvě jako je tubus.
Měl jsem ho dvakrát na MHV (2022).
Fanda
#3007
Příspěvek od Fanda »
Zdravím,
nový malý mazlík SVBONY SV503 70/420 ED (odsud z fóra) s azimutální montáží SVBONY SV225 (nová) - posazená na tripodu Manfrotto 055 z Bazoše (za 300 Kč). Zatím s okulárem SVBONY 8-24mm, ale to je prozatím (byl s dalekohledem) + Red Dot (taktéž odsud z fóra).
SVBONY 70/420 ED (f6)
Sky-Watcher N130/650 Explorer PDS
FOMEI FOREMAN 8-24x50 ED
Okuláry: ES 24mm 68°, TS ED 12mm 60°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
AZ montáž SvBony SV225
#3008
Takovýhle mazlíci jsou boží!
Také jsem si ho pořídil krátce po 11” SCT…
Ne vždy je chuť/prostor tahat velký dalekohled a na přehledové pozorování oblohy, velké zorné pole a denní koukání je to skvělá věc!
Gratuluji
Fanda
#3009
Děkuji. Přesně na to ho mám. Takové čapni a jdi. Za 5 minutek vše připraveno k pozorování. Včera jsem ho testoval, sic zkraje Plzně a už se tam začínal klubat Měsíc, ale neklepe se to (zatím mám max. zvětšení 52x) a je to fajn se s ním dívat. Teď nám ta astronomická noc moc nepřeje, ale dneska ho také vytáhnu.
petr74
#3010
Příspěvek od petr74 »
Hezká sestava zvažuji o koupi AZ montáže na AR 102/600 mm byla by tato montáž vhodná
Fanda
#3011
Petře, nebyl by problém se domluvit v Plzni a jestli na tom refráku máš kruhy a lištu, můžeš to zkusit otestovat. Kdyžtak písni sz.
Fester
#3012
Příspěvek od Fester »
Moj setup pripraveny na leto - v podstate uz som snim minuly rok nejake snimky pofotil ale toto leto ho planujem vyzit viacej.
Zaklad je Samyang 135/f2 , kamera momentalne asi2600mc duo, montaz Skywatcher Star Adventurer GTi, ako kontroler pouzivam Astrolink4Pi so Stellarmate OS- vlastne klasicke indi-Kstars-Ekos.
Aby som nemusel von tahat dalsiu mrtvu vahu v podobe zavazia, navrhol som si takuto baterku na zavazovu tyc. Vo vnutri su 4 LiFePo clanky,kapacita 20Ah,co som skusal tak zatial to na celu noc stacilo aj chladenim kamery a topenim,dobijal som okolo 15-18Ah. Cele tie 3D tlacene kruhy,drziaky a vlastne vsetko okolo som navrhoval tak aby to islo pouzit s akoukolvek kamerou/fotakom - miesta je vsade dost aj pri otacani fotak nikde nenaraza,nic nezavadzia. Cely objektiv s kamerou sa da vybrat/otocit bez pouzitia naradia, pri polozeni na stol to netancuje ani nema snahu sa preklopit . Cele je to viacmenej modularne urobene- miesto drziaka na Astrolink staci vytlacit maly diel ako drziak na napr Asiair, ostriaci motor je takisto na zvlast drziaku takze pri vymene napr za EAF neni treba upravovat cele kruhy, to iste plati pre guide hladacik. Takto ako je na foto je to kompletny setup schopny fotit celu noc bez dalsich potrebnosti.
Fester
#3013
Este foto ako vypada zostava,pre vybratie staci rukou povolit napinaciu skrutku,zhodit remen na objektiv a povolit dve skrutky na kruhoch. Topny pasik na objektive ma konektor, ten sa odpoji a objektiv s kamerou vyberiem von. Mozno si niekto najde nejaku inspiraciu..
MikeMike
#3014
Příspěvek od MikeMike »
Tak to je velká parádička pane ;)
#3015
Příspěvek od hades »
Máš to moc pěkné, nápadité. Jen k tomu vybíjení LiFePO článků bych měl poznámku: je lepší nevybíjet pod 20% kapacity, jinak se ti zkrátí jejich životnost.
