Montáže typu EQ 5
- Věk: 39
Montáže typu EQ 5
Zdravím,
zajímá mě, jestli jsou nějaké rozdíly v montážích typu EQ 5, jako je SW EQ 5, EXOS 2, či například EQ 5 zn. ORION?
SW 90/910, EQ 5 - Orion Skyview PRO, Meade 18mm, Celestron X-CEL 7mm, Hyperion 5mm, SPl. 25mm, Zeiss 8x30
Re: Montáže typu EQ 5
Krátce: ne.
Dlouze: nic, co by stálo za řeč.
Kromě barvy, loga a pár detailů si je většina montáži EQ5 (nezaměňovat s Az-Eq5, to je zcela přepracovaná výrazně lepší GoTo montáž fungující v Az i Eq režimu od SW) více než podobné. A to dokonce do té míry, že šnek z Orionu bez problémů funguje v SW EQ5.
- stmare
- Věk: 51
Pokud bych si mohl vybrat, volil bych EQ5 na úkor Exos 2. Papírově nosnost stejná, ale vím že kolega musel řešit vůli u Exos 2, kdežto já u stejně staré EQ5 ne. On měl ale delší dalekohled, než já můj 100ED 900...
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
- Věk: 39
Dobře, děkuju. Našel jsem inzerát na ORION, asi ale není zrovna nejnovější a navíc je to z ruky(daleko), tak proto se ptám. Momentálně mám 90/900 což je v pohodě, ale do budoucna taky asi ED100, možná TS 102/1150 a z nepochopitelného důvodu mě láká achro AR 102/1350
- Věk: 39
oprava: 102/1100
Já jsem sice u Exos-2 jednou vůli řešil, ale teď mne totéž čeká i u EQ6-R. Takže bych spíš řekl, že nějaká vůle se dříve či později prostě objeví a buď se s tím člověk naučí žít nebo to musí nějak vyřešit.
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Tento typ montáží už z principu nemůže být bez vůlí. Jde jenom o to, jak kvalitně je "soukolí" vyrobeno a jak dobře se vám podaří vůle vymezit. V praxi tomu pak můžete pomoci záměrným nevyvážením montáže.
- Věk: 39
Chápu, takže byste koupili klidně použitou?
Ano. Já jsem měl dvě montáže tohoto typu, a obě jsem kupovat z druhé (a možná i další) ruky.
- Věk: 39
Dobře, děkuju.
Ano, nějaká vůle tam být vždy musí. Ta se seřizuje přítlakem šneku na ozubené kolo šroubkem/šroubky. Častým používáním a opotřebením se to musí seřídit. Musel jsem po 6 letech seřizovat i poměrně kvalitní montáž Losmandy G11, na které vozím refrák. Jen doporučuju seřizovat při plném ustrojení a ne jako já si dát jen tu montáž na stůl v kuchyni a na pohodu seřídit. Seřídil jsme ji bezvadně - na stole chodila bezchybně hladce. Akorát se to při plném ustrojení ani nehlo
. Vůle se pozná snadno - stačí zahýbat tyčí protizávaží.
- Věk: 39
Dobře, vůli to já znám, ta starší az3 mi připomíná houpačku na dětským hřišti
kontaktoval jsem inzerenta té Orion, tak uvidím, z fotek mi přijde, že se do ní pustila i rez a nános prachu nepůsobí nejlépe.. Dle fotek nesla N 200/1000...
- Věk: 39
Ale zase má el. Pohon, což mě napadá, že nevím jestli se dá posouvat jen motoricky, nebo i manuálně?
