Testování optiky
Re: Testování optiky
Opravdu dnes ještě někdo postřibřuje zrcadla ? Já jsem chemik a moje první zrcadla jsem také stříbřil. Jednak je docela kumšt udělat stejnoměrný a dokonale lesklý povrch a co mě odradilo nejvíce je fakt, že stříbrný povrch poměrně rychle šedne, nebo černá. Pak už jsem si dával zrcadla napařovat hliníkem u Mirka Herny (dej mu pánbůh čisté nebe) i s ochrannou vrstvou SiO2. Možná by bylo řešení nanést SiO2 na tu stříbrnou vrstvu, kterou by bylo možné před tím také vakuově napařit. Pravda je, že sehnat někoho, kdo provozuje vakuovku pro velké průměry je prakticky nemožné. Hernovi se tam stěží vlezlo moje 250 mm zrcadlo. Ale že by se mi chtělo každých pár měsíců vyndavat velké zrcadlo na postříbření, to si neumím představit.
RC 254/2000 na EQ6, SCT 8"/2000, refra 100/1400 , refra 80/320 ED, 3PT 457 , 70mm, Lunt 50
Ano, hliníkování ve vakuu je trvalejší a zvláště s ochranou vrstvou. Problém je sehnat někoho, nebo nějakou firmu, kde zvládnou větší průměry zrcadel od 500mm výš. A co takhle 750-800-900mm. To už je teprve oříšek. Pak postříbřování může být levnou a jedinou schůdnou cestou zrcadlo pokovit. Zvláště to může být velmi vhodné pro samotné brusiče pro pokovení pomocných ploch.
Když bude kvalita pokovení stříbrem velmi dobrá, tak proč ne. I já to mám v plánu zkoušet... když to jinde v pohodě jde.
https://www.astrotreff.de/forum/index.p ... ersilbern/
Průměry do 110cm umí polský Taurus Telescopes. I enhanced 96%.
https://www.taurustelescopes.com/en/coating/
Neříkám, že to nejde. Jen z vlastní zkušenosti vím, že připravit lázeň tak, aby bylo pokovení stejnoměrné a bez kazů je kumšt. Lázeň musí mít zajištěné míchání s termostatem a dusičnan stříbrný se dnes obyčejnému člověku z ulice shání obtížně. Použité chemikálie musí být co nejčistší, nejlépe chemicky čisté, nebo p.a., včetně vody, která je nejlepší demineralizovaná. Dalším problémem je, že v jedné fázi přípravy roztoku může vznikat třaskavina a není radno odcházet od rozdělané práce a nechat to na druhý den. Dále je ideální bezprašné prostředí a u velkých průměrů systém recyklace stříbra. Při odstraňování staré vrstvy může i v případě zředěné kyseliny dusičné dojít k lehkému naleptání povrchu zrcadla a zhoršení optické kvality. Řešením by bylo vytvoření elektricky vodivé aktivace povrchu skla a pokovení z kyanidové lázně, které se dá provádět se stejným roztokem opakovaně. Ty postupy existují, ale u dikyanostříbrnanu vyvstává stejný problém, jako u dusičnanu a to je špatná dostupnost. Ale všechny výše zmiňované problémy jsou menší, než shánění vakuovky pro průměr třeba metr. Osobně se domnívám, že v domácích podmínkách lze pokovit zrcadla do průměru 400 mm. Pro ty, kdo se do toho chtějí pustit je docela použitelný návod zde http://grower.cz/pestovani/marihuana/tema/t-13259.html . Ještě je potřeba zmínit, že plocha zrcadla musí být důkladně odmaštěna. Takový nechtěný otisk palce na závěr nepotěší
Díky za rady.
Máme na to fundovaného chemika. Už nám spočítal potřebná množství a chemikálie nejsou problém. Jen to přes něho objednat.
Vakuovka by byla fajn, ale stavba je náročnější, nehledě na umístění, které zatím není k dispozici. Třeba na ní též dojde.
Ještě důležité upozornění, než se do toho někdo bude pouštět. Roztok i krystaly dusičnanu stříbrného silně leptají pokožku. Při zasažení oka se můžete zrovna postavit do fronty na transplantaci rohovky. Roztok amoniaku sice až tak neleptá kůži, ale výpary velmi rychle leptají oči. Pokud se čpavku nadechnete, hrozí edém plic a kolaps. Takže vše provádějte s ochrannými pomůckami a na dobře větraném místě! Pobavila mě předposlední věta návodu: "Z časopisu Říše hvězd (válečné a předválečné) autorem je nějaký Bečvář."
Ohledně nedostupnosti chemikálií, většina se nechá koupit na IČO, DIČ.
- Věk: 62
Pěkné video k testování a kolimaci refraktorů.
- Věk: 62
Občas se hodí porovnání optických skel, tedy křížové reference.
https://www.hoya-opticalworld.com/engli ... rence.html
- Snímek obrazovky 2025-04-17 v 11.30.12.png (138.21 KiB) Zobrazeno 3811 x
Tie sklá od rôznych výrobcov sú navlas rovnaké, alebo sú tam drobné rozdiely napr. v Abbého čísle?
- Věk: 62
Ty rozdíly jsou velmi malé.
1. FPL-53 (Ohara)
Index lomu (nd): 1,43875, Abbeho číslo (νd): 94,93
2. FCD100 (Hoya)
Index lomu (nd): 1,437, Abbeho číslo (νd): 95,10
3. H-FK95N (CDGM)
Index lomu (nd): 1,438906, Abbeho číslo (νd): 94,52
4. FPL-55 (Ohara)
Index lomu (nd): 1,43875, Abbeho číslo (νd): 94,66
1. FPL-53 (Ohara)
2. FCD100 (Hoya)
3. H-FK95N (CDGM)
4. FPL-55 (Ohara)
- Zbych
A parametry fluoritů od Kowy? Nic jsem nedohledal, probíralo se to i na birdforum.net.
- Věk: 62
Dal jsem to přehledné tabulky.
- Snímek obrazovky 2025-04-21 v 11.27.56.png (150.21 KiB) Zobrazeno 2980 x
Josefe veľmi ďakujem, takto je to veľmi prehľadné.
- Věk: 62
Dostal se mi do ruky skvělý WO FLT110 s optikou od společnosti TEC. Jedná se o olejový triplet 110 mm/F6.5 se sklem FPL-51. Je úžasné, že i s tímto sklem je dalekohled skoro dokonalý, změřil jsem polychromatický Strehl 0,96, v zelené části spektra, pro kterou TEC objektivy ladí, je Strehl 0,984. Samozřejmě hodně pomůže ten olej mezi objektivy, případně asferizace jednoho z členů objektivu.
- Snímek obrazovky 2025-05-16 v 10.27.38.png (666.37 KiB) Zobrazeno 1621 x
