Newton 150/750 nebo 150/1200 mm
petr74
Věk: 51
Re: Newton 150/750 nebo 150/1200 mm
#16
Příspěvek od petr74 »
Jaky tip dalekohledu by byl vhodnější na EQ montáž
Věk: 57
#17
Příspěvek od biker.fm »
Takovy co ma vytah na opacne strane nez newton. Jakepak to jsou druhy dalekohledu ?
petr74
Věk: 51
#18
Jeste zvažuji SW 120/1000 mm nebo AR 127/1200 mm na montáž CG 5 go-to
Věk: 57
#19
Na tu montaz to uz asi bude velka paka (dlouhy tubus) a i pri malem zvetseni bude dlouho trvat nez se obraz ustali.
petr74
Věk: 51
#20
To oba budou dlouhý nebo ten 120/1000 bude lepší
#21
Tak nějak mám pocit, že i přes určité zkušenosti se nejsi schopen rozhodnout co vlastně chceš. Zkusím jen malý souhrn. Pokud ti vadí barevná vada těžko budeš spokojen s achromátem. Bar. vada je sice vidět zpravidla na okrajích objektů (měsíc, planety), ale samozřejmě je to vada, která je v celém obrázku plošně, což mírně snižuje kontrast. Na DS. objektech ji vnímat nebudeš, ale mírné snížení kontrastu bude i tam. Leccos zvládnou barevné filtry, např. světle žlutý filtr perfektně odfiltruje modrou složku. Ale zas to trošku rozhodí barvy na planetách, to ovšem nemusí být na škodu, protože na různé planety jsou na zvýraznění různých podrobností vhodné různé barevné filtry. Newton 150/750, je bez barevné vady, komu nepočítám, i refraktor má vady, které způsobují nedokonalý obraz na okrajích zorného pole, takže to máme zhruba stejné. Kontrast je mírně snížen centrálním zástinem, Ale zase bych to klidně srovnal se snížením kontrastu achromátu. Komfort obsluhy u newtona na paralaktice je trošku horší, ale u tohoto průměru obsáhneš při vhodné výšce stativu prakticky celých 180° aniž bys musel pootáčet tubus v kruzích. U refraktoru toto řešíš natáčením zrcátka na konci tubusu do vhodného směru, což je rychlejší, ale pro delší tubus refraktoru musíš počítat s vyšším stativem, což se může tochu projevit na stabilitě, rovněž je docela velký rozdíl výšky okuláru od země při pozorování u obzoru a v zenitu. Za mě newton dává čistější obraz, nezatížený barevnou vadou, takže bych raději volil newtona. Pokud bys raději refraktor, nabízí se Bresser 152/760, což je varianta provedení petzval s bar. vadou na úrovni achromátu 1/8 a krátké provedení bude vhodnější pro tvou montáž. Pokud by ses potýkal třeba s chvěním při zaostřování, což bývá u ne zcela tuhých montáží největší problém, protože se tím pádem hůře zaostřuje je elegantním a levným řešením elektrické zaostřování. A teď už je to jen na tobě, rozhodnout se musíš sám, to za tebe nikdo neudělá.
petr74
Věk: 51
#22
Děkuji za odpovědi popřemýšlím a uvidím jak se rozhodnu
petr74
Věk: 51
#23
Tak po včerejším pozorování jsem se rozhodl ze nic měnit nebudu a ponechám si současný dalekohled a děkuji všem za rady Petr
g
#24
Příspěvek od g »
rozumné, o dalším přístroji bych přemýšlel SD102 F7 - slušně planety/Měsíc/Slunce, pěkná široká pole, kvalitní obraz a rel. dostupný
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 64525.html
petr74
Věk: 51
#25
Děkuji za odkaz az našetřím tak se pak podívám po nějakém apo nekdy se i naskytne na bazaru
Pablo
Věk: 68
#26
Příspěvek od Pablo »
Tiež som toho názoru,že vizuál N 150/750 iba na alt/az goto.EQ goto na vizuál + foto refraktorom alebo foto Newtonom.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
petr74
Věk: 51
#27
Jeste bych mel dotaz mam okuláry hyperion zorne pole 68” je to dostačující nebo jde použít i okuláry ES zorne pole 82”
