Vyzkoušejte si zpracování
- mirkovacik
- Věk: 54
- Věk: 63
- alex
- Věk: 67
Re: Vyzkoušejte si zpracování
Minimálne pre "horúce body" (či čo?) aké má aj mirkovacik v LEO3. Dal tam aj darky, takže výsledná kalibrácia čiste s MasterDarkom predsa prináša nejaké zlepšenie
Niekde som čítal, že toto sa odstraňuje čistením čipu (funkcia foťáku) s nasadením objektívom, otočeným dolu.
Výrezy s histogramom podľa STF:
alex
- dark.gif (115.88 KiB) Zobrazeno 16674 x
- Věk: 63
Hotpixely vymazalo skládání přes Median, tak jsem to dělal často, nepoužíval jsem ani DF ani FF u Sony A7sII (Full Frame). Někdy je lepší nedělat žádnou kalibraci, než špatnou kalibraci.
- mirkovacik
- Věk: 54
Keď potrebujem kalibrovať flatom, darky a darkflaty sú nevyhnutnosťou. Bez nich to potom nevychádza. Matematicky je to nevyhnutnosť.
Ak by mi stačil výrez, ktorý nemá zásadnú vinetáciu, tak by to šlo aj bez flatov a potom aj bez darkov.
Keď som eliminoval vinetáciu na Samym 135/2 @f/2, bez flatov to nešlo. A bez darkov a darkflatov to tak velku vinetáciu celoplošne nevyriešilo. Nešlo to vyriešiť ani cez DBE v Pixi. Keď som dal flaty (a teda aj darky a darkflaty), mohol som použiť celú plochu full framu a to aj pri f/2.
Preto to už robím prosto tak.
- mirkovacik
- Věk: 54
Ako nič.
Mám výhodu záhrady a psa. Možem to nechať vonku celú noc. A aj nasledujúcu.
Ešte si pomáham tým, že raz sa pol hodinu je v sekvencii spravenie fitsu namiesto rawu a to mi uloží teplotu snímača do headra fitsu. Takže mám priebeh teploty čipu za celú noc. (To isté robím aj pri lightoch.)
Pokud se nepletu, tak Ekos umí uživatelsky nastavitelný název souboru, do kterého si můžeš vložit i tu teplotu, kdyžtak mě nou doplní nebo opraví. No a pak samozřejmě můžeš použít i Analyse funkci, předpokládám že tam máš nějaké teplotní čidlo, třeba ve fokuséru.mirkovacik píše: ↑12. 03. 2025, 16:51 Ešte si pomáham tým, že raz sa pol hodinu je v sekvencii spravenie fitsu namiesto rawu a to mi uloží teplotu snímača do headra fitsu. Takže mám priebeh teploty čipu za celú noc. (To isté robím aj pri lightoch.)
- alex
- Věk: 67
Stávalo sa mi, že darky po skončení fotenia nesedeli na fotky z prvých pár hodín, keď je ešte teplejšie, takže Ti odporúčam po pocítení poklesu teploty spraviť zopár darkov pre predošlé fotkymirkovacik píše: ↑12. 03. 2025, 16:51 Ešte si pomáham tým, že raz sa pol hodinu je v sekvencii spravenie fitsu namiesto rawu a to mi uloží teplotu snímača do headra fitsu. Takže mám priebeh teploty čipu za celú noc. (To isté robím aj pri lightoch.)
Čo tak DarkMaster? Vykazuje teploty fotiek... Ja som používal DarkLibrary - čo už na webe nevidím a niektoré cr2 nerozpoznáva... ale DarkMaster ano... viem, OT, ale kvôli tomu zakladať vlákno
alex
- pedrosanchez
- Věk: 45
Ahoj, prosím, když vyhotovuji flat snímky, mají mít stejnou teplotu jako lighty a darky? (ISO mám u všech stejné).
Googlím protichůdné informace, tak nevím. Ale mám pocit, že mi v Pixinsight stacku přinesly ošklivý šum do snímku, mám je bohužel asi příliš horké (31 C). Ovšem nevím, jak je mám v noci vyhotovit. To je zima, snímám DSLR, takže všechny snímky mám hezky kolem 10 C teplotu čipu. Ráno dělám flat snímky skrz tričko a samozřejmě nechlazená zrcadlovka se teplem asi zahřeje.
Děkuji za radu.
P.S. Když jsem složil to samé v DSS, vylezlo mi to lepší, bez šumu, horkých pixelů a skrvn (asi na čipu, nebo někde, zkrátka prachové stopy atd.), to jsem z toho blázen.
Děkuji za radu.
- alex
- Věk: 67
Ahoj!
Vyrobiť FLATy s teplotou LIGHTov by bolo asi nemožné
FLATY... Dôležité sú ale darky k flatom (DarkFlaty), ktoré by mali mať teplotu, ISO a časy ako FLATy. (pozn.: ISO by mali mať najmenšie, aj Flaty aj ich Darky). Z týchto DarkFlatov vyrobíš MasterDarkFlat a Flaty potom skalibruješ týmto MasterDarkFlatom. Potom vypočítaš priemer takto skalibrovaných Flatov a MasterFlat je hotový.
Ďalej len PRE PIXINSIGHT:
Našiel som zaujímavé stránky, kde sa odporúča priemer DARKOV (či k LIGHTom alebo aj k FLATOM) spraviť jednoduchým priemerom:
Combination: Average,
Normalization: NoNormalization,
Weights: DontCare
RejectionAlgorithm: NoReject
ALE pre priemer FLATOV:
Average, Multiplicative, DontCare; a PercentilClipping a EqualizeFluxes.
alex
Weights: DontCare
alex
- pedrosanchez
- Věk: 45
Ahoj Alexi, díky moc za cenné rady, vyzkouším!
Pedro
Pedro
Tento dotaz se tu opakuje neustále. A proto jsem to před nějakou dobou dal do FAQ.
- mirkovacik
- Věk: 54
Tak posielam repete Rozetky, kto by to chcel skúsiť.
Upgradol som flaty a myslím, že to o dosť lepšie vychádza (a to aj mne).
A k pôvodnému setu 107 snímkov 3 minúty na iso 400 som pridal 11 ks na 6 minút na iso 1600. Myslím, že to trocha pomohlo, ale keby sa Vám chcelo, môžete porovnať.
Dal som sem https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing data:
01_drizzle_integration_180s_400iso_107ks.xisf - to je drizzle integrácia z pôvodného setu údajov kalibrovaných s novými flatmi
02_integration_all.xisf - set pôvodných a doplnených údajov - obyčajná integrácia všetkých snímkov
03_drizzle_integration_all.xisf - drizzle integrácia všetkých snímkov
04_drizzle_integration_all_DBE_crop.xisf - po DBE a crop na menšiu oblasť
05_linear.xisf - predchádzajúce po farebnej kalibrácii
Akurát sú tam 2-3 fliačky, kde flat nekalibruje dobre špinky na čipe, ale to bude zrejme tým, ako veľká a nepriepustná špinka tam je. Možno sa aj posunili špinky po čipe pred fotením nových flatov...
Mne to vychádza takto nejak, zatiaľ bez hviezd, no nie som nejaký odborník.
- rozetapokus.png (745.68 KiB) Zobrazeno 13761 x
A este som skusil aj ten najvacsi - 3ku - drizzle, ale musel som to viac cropnut, aby to malo pod 3MB pre upload sem...:
