ZWO Seestar S50
Tak určitě to je tou křížovou maskou.
- Věk: 63
Taky jsem si s tím před mnoha měsíci hrál a Standa to prostě nemá rád
viewtopic.php?t=33552&start=270#p523125
- Věk: 63
Spektra pomocí Seestar.
Nestalo se Vám po nové aktualizaci , že někdy kolem jedné hodiny po půlnoci se mobil od stroje sám odpojí?
Nám se to stalo už dvakrát. Docela to naštve, když je jasná obloha a snímá se. Obě baterie byly nabity dost.
Naštěstí data zůstala v seestaru, ale mohla být lepší. Dřív se to nestávalo.
Pokus o nakloněnou mozaiku. Velký počet nestaknutých expozic. Příměstská obloha. Mozaika dokončena až po rozbřesku.
- 1738471291106.jpg (1.59 MiB) Zobrazeno 6228 x
- 1738471375787 (1).jpg (1.33 MiB) Zobrazeno 6228 x
Nevíte někdo a prosím o radu proč se to samo od sebe odpojí? Dnes se nám to stalo bězhem hodiny smnímání kolem 19 hodiny znovu. Ještě mne napadlo rušení?
Ve výsledku nepotřebuješ být k Seestaru s mobilem připojený a ní to není potřeba být připojený celou dobu - prostě se připojíš, nastavíš si co chceš fotit a dáš focení a mobil můžeš v klidu odpojit a jít třeba spát nebo cokoliv jiného - Seestar se bud sám vypne při vybití a nebo po x hodinách se můžeš připojit a focení ukončit (tím se ti stáhne jpg do mobilu) a dalekohled vypnout.
Samoodpojení mobilu od wifi Seestaru může být čímkoliv -mobil hledá wifi s netem, rušení, nějaký nastavení telefonu pro automatické odpojení atd.
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Děkuji za radu.
Re: ZWO Seestar smart telescope ,PLAN
Pri pouziti funce plan,musi zustat seestar zapnutej,nebo se po zadáni proste vypne ? Muj dotaz lze ho pri pouziti rosnice vypnout tak aby se nezavrel?
Petr
Petr
- Věk: 63
To myslím nejde, je potřeba rosnici udělat tak, že odpadne při zavírání, nebo se sklopí, to je celkem jednoduché na výrobu.
Cili po zadani planu pri nasazene rosnici tedy musi zustat zapnutej?
- Věk: 63
Nemusí, pokud se rosnice udělá např. takto.
Jo tohle chapu ale ja si myslel ze po zadání plánu ho muzes uplne vypnout a on se sam zapne,ted kdyz to zkousim tak se v dany cas rozjede jen tehdy pokud po zadaní zustane zavrenej ale zapnutej,chapu to dobre?
- Věk: 63
Ano, neumí se sám zapnout.
Tesne pred vydanim S30 boli nejake spravy na CN, ze ZWO planuje aj vacsi model ako S50... viete niekto nejake novinky ohladom toho?
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
