SharpCap
Re: SharpCap
Auto adjust color funguje aj v planetarnom stackingu.Len treba vybrať browserom snîmok DSO.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi , Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
Re: SharpCap
Vyskúšal som, ale nefuguje to dobre. Pri snímaní som mal nastavené auto WB a vo výstupe to vyzerá, že tam vyvážilo bielu celkom správne. Keď som spustil v "Live Planetary stacking / Enhancement" funkcionalitu "Auto Adjust Brightness / Colour", tak obrázok chytil posun niekde k žltej až oranžovej farbe. Možno to správne zafunguje na nejakých plošne jasných objektoch, ako sú planéty, Mesiac, ..., ale v mojom prípade (DSO) to bolo mimo správneho vyváženia bielej.
Re: SharpCap
Ahoj, vi nekdo jak menit delku expozic pomoci scriptu ? Zatim jsem zvladl zaklady: Loop, Gain, menit filtr a tak podle tohoto mustru:
Loop 2
SetFilter L
SetGain 100
StartCapture 10f
SetFilter R
SetGain 200
StartCapture 2s
EndLoop
Cilem je nafotit uplne zatmeni Slunce v ruznych filtrech s ruznymi expozicemi, aby byly videt detaily vnitrni nebo vnejsi korony.
Dalo by se to delat pomoci toho Gain, ale za cenu ruznych sumu .... Diky
Loop 2
SetFilter L
SetGain 100
StartCapture 10f
SetFilter R
SetGain 200
StartCapture 2s
EndLoop
KaPr
- midars
- Věk: 70
Re: SharpCap
Nastavení času
Kód: Vybrat vše
SharpCap.SelectedCamera.Controls.Exposure.Value = 0.002 # expozice v sekundáchMoje astro, Astrofotky , Hlucin počasí, radiace a mag.pole
- Dansemacabre
Re: SharpCap
Dá se někde v Sharpcapu nastavit color balance i jinak než posouváním červeného a zeleného slideru?
Začal jsem používat barevnou astrokameru jako náhledovou kameru k mikroskopu a bohužel z ní nedokážu dostat normální RGB barvy. Buď z toho leze něco vyblidě šedého, nebo jiné, úplně z reality vytržené hrůzy. V rámci programu jsem zkoušel tahat snad za všechno, ale dostat z toho reálné barvy viditelné očima se prostě nedaří, přijde mi, jako by ta kamera úplně odmítala chytat zelenou. Poradíte někdo, jak na to?
Re: SharpCap
Jetli ono to nebude tím, že ta kamera je astro, a tedy má pouze IR blokační filtr, ale už nikoli klasický modrozelený filtr, co dává senzoru spektrální charakteristiku jako oko, tedy maximální citlivost v zelené, potlacčená črvená a modrá.
- Dansemacabre
Re: SharpCap
Jaj, to me nenapadlo. Cili jeji pouziti pro jine nez astrofotograficke ucely bude nevalne. Doufal jsem, ze to pujde doladit softwarove.
Re: SharpCap
Ono to částečně poladit jde, ale dokonalé to není. Signál je v každém kanálu integrál intenzity všech vlnových délek spadajících do daného filtru v CFA masce na pixelech krát spektrální citlivost senzoru krát propustnost toho filtru, co tam nyní není. A bez toho filtru je to špatně, protože jeho propustnost směrem k modré a červené dost strmě klesá, jako u lidského oka, a bez něj moc ne. U červené dokonce u některých senzorů roste, mají maximum v R až IR oblasti. Vynásobení konstantou to neřeší, protože ten filtr i v rámci celkem širokých jednotlivých RGB kanálů filtruje každou vlnovou délku jinak. Takže např. příspěvek oranžové vs. temně červené je bez filtru v úplně jiném poměru než s tím filtrem.
Mám tu hromadu filtrů co vyndávám z Canonů 6D, o rozměru fullframe, mohu poslat. Může se to strčit víceméně kamkoli, klidně i pod preparát, kondenzor. A nebo pak kamkoli do svazku.
Re: SharpCap
Včera som vyskúšal cez Sharpcap kombináciu polárneho zarovnania a následné plate solve pri použití pointačnej zostavy svbony 165 mini + kamery Svbony 305.Funguje to bezvadne.Hlavným motívom bolo zjednodušenie vizuálu.
Re: SharpCap
Určitě je dobré si tyhle možnosti vyzkoušet. Jen mi není jasné, kdy bych to měl použít při vizuálním pozorování.Tam bych dal na první pokus Polárku do středu polárního hledáčku a víc se o to nestaral
Re: SharpCap
Goto ale nie je presné ani pri dvojhviezdnom zarovnaní,ktoré už nemusím riešiť.Ale zase to komplikuje potreba NB.Bežne ovládam tabletom,ale niekedy váham,či pozerám na správny objekt.Nemám ešte takú vizuálnu prax,aby som si bol istý,čo mám vlastne v okulári vidieť.Pomôže hlavne pri newtone.Pri refraktore používam preklopné zrkadlo,ktoré môžem týmto vynechať.
Re: SharpCap
Jo, ale pro Go to není to přesné polární ustavení vůbec potřeba. Pokud ti pomáhá ve vyhledávání plate solving, pak O.K. Ale jde provést najetí na blízkou jasnou hvězdu, dorovnat a provést synchronizaci a pak mám jistotu v najení na řádově 2-3´. A pokud najíždéím opět na hodně vzdálený objekt ( více jak 60°) udělám to opět přes jasnou hvězdu ( tam je vždy jistota, že vím, kde jsem
Naposledy upravil(a) MilAN dne 02. 02. 2025, 21:12, celkem upraveno 1 x.
Re: SharpCap
To hej,ale u newtona na rovníkovej montáži to trocha odľachčí chrbticu.
