Sky-Watcher Heliostar 76 Ha
- Beda
- Věk: 82
Re: Sky-Watcher Heliostar 76 Ha
Lacerta v odkazu https://teleskop-austria.at/SWH76Ha, uvádí pološířku propustnosti dokonce menší jak 0,5Ä ! Jsem zvědavý, jak teleskop, resp. jeho etalon, obstojí a zda potvrdí trvale tak vysokou kvalitu, až některý z konkurečních výrobců začne tyto údaje prověřovat, tedy měřit. Konečný uživatel je v tomto směru poněkud bezmocný a je odkázaný na srovnávací vizuální observaci, která má ovšem subjektivní charakter a nic nedokazuje. A zobrazovací software je mocný čaroděj
- Věk: 63
Já bych z toho nedělal závěry, testovaný dalekohled je určitě vybrán z mnoha, tyhle technologie mají poměrně široký rozptyl parametrů. Každopádně Coronado už to před časem zabalilo i bez další konkurence
Ale ty obrázky na odkazu z CN (https://www.cloudynights.com/topic/9421 ... p=13781891) nijak zázračné nejsou. Je tam vidět poměrně velká nehomogenita. Troufám si tvrdit, že můj 60mm náklonem laděný Lunt je na tom lépe
- Beda
- Věk: 82
Hmm, "nijak zázračné nejsou", to je Martine velmi kulatní vyjádření
! Navíc tam jeden uživatel CN napsal:
"Měl jsem příležitost s Kevin LeGore od SkyWatcher - USA, o tomto teleskopu a výkonu jeho etalonu diskutovat. A výkon jeho prototypu je vynikající ".
Kvalitní H-alfa snímek by měl určitě vypadat jinak. Pokud se kvalita Heliostar 76 Ha výrazně nezlepší, nemusí si Lunt, SolaSpectrum a DayStar o odbyt dělat obavy.
Nechcem rozporovať nehomogenitu naladenia, je tam a kto pozoruje v Halfe vie, že je naozaj ťažké sa jej vyhnúť. Tipujem že pri fotografii to bude ešte náročnejšie. Každopádne je na CN ďalšie vlákno, kde jeden z prvých majiteľov sa snaží nájsť ideálny "sweet spot" a relatívne sa mu zadarilo. Plus tu: https://www.cloudynights.com/topic/9434 ... p=13840172 sa do diskusie vložil Bob Yoesle, ukázal slušné spracovanie a pridal zaujímavý koment:
To by mohlo znamenať, že sa Skywatcheru naozaj mohlo podariť dosiahnuť užšie pásmo.Since the etalon of the Helioscope 76 is apparently narrower, a better comparison would be the DS LS80: They both appear to have contrast non-uniformity, most likely due to the field angle magnification of the collimator lens system, which becomes more apparent with an narrower bandpass filter system.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
V každém případě to znamená, že na trh H-alfa dalekohledů po odchodu Coronada vstupuje nový a to skutečně globální hráč. Jinou otázkou je, než to vychytají pro sériovou výrobu a dostupnost. Sky-Watcher se v posledních letech hodně rozkročil a je otázka jak bude stíhat dodávat, stačí se podívat, jak dostupné jsou montáže Wave i (musí se skutečně hledat, kdo má 1-2 kusy v Evropě skladem).
Kdyby se podařilo alespoň jeden kus Heliostaru na MHV na jarní MHV...
- Beda
- Věk: 82
Na CN jsou tři nové příspěvky v diskuzi kolem tohoto H-alfa teleskopu:
https://www.cloudynights.com/topic/9421 ... -ha/page-2
Příspěvky č.32-34.
Příspěvky č.32-34.
Brzy uvidíme, tedy pokud bude Slunce, testovací kousek už máme na cestě.
Chci se zeptat, zda už nějaké výsledky z testování HelioStaru.
Nemám porovnání side by side s podobným průměrem. Ale co mám odkoukáno, tak etalon bude opravdu někde kolem 0.5 A, ke kraji zorného pole kvalita celkem klesá - nic zvláštního, je zde drobná nesouměrnost na stranách, ale to už je hnidopišství. Kontrast skvělý, jas zobrazení skvělý, protuberance s mnoha detaily, povrch parádní s dost detaily. Je potřeba si trochu pohrát s nastavením etalonu (ladění by mohlo jít trošku hladčeji
). Takže pro vizuál skvělé, s okulárem někde mezi 17 mm až 13 mm. Dává lepší obraz než kdejaký doublestack a je mnohem jasnější, protože singlestack
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Jsem na něj zvědavý!
Budu brát na MHV svého Lunta 60, tak uvidíme, jak moc bude horší
Mate nekdo zkusenost s porovnanim heliostar 76 a luntem 60 (ls 60 mt). Chci poridit slunecni dalekohled na vizualni i fotograficke pouziti. Dekuji a preji vse nejlepsi do noveho roku!
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
Vojta Bláha
- Věk: 23
Mám zkušenost s přímým porovnáním, obraz skywatcheru bude oproti ls60mt v single stack módu opravdu výrazně lepší - úroveň kontrastu a selektivity je úplně jinde. Etalon heliostaru má oproti všem "konvenčním" vzduchovým etalonům (lunt/coronado) výrazně užší pásmo (třeba i pod 0,3A) a i když to má i své nevýhody (při dané velikosti vnitřního etalonu není dosažitelná úplně 100% uniformita disku), tak v porovnání single stack proti single stacku vždy jednoznačně vyhraje. Lunt by musel být s předním DS etalonem aby to vůbec bylo porovnatelné a i tam bývá problém s uniformitou (často ještě větší než u skywatcheru) kvůli ladění náklonem, což by sice šlo vyřešit modifikací na kompresní ladění, ale to už je složitější zásah. A navíc je cena double stack luntu už poněkud jinde. Na druhou stranu je lunt po mechanické a výrobní stránce mnohem pěknější a teoreticky s ním lze výkon heliostaru překonat, ale za cenu minimálně DS a dalších modifikací. (Sám používám triple stack ls60mt s dvěma modifikovanými předními etalony z coronada a dalšími úpravami, který skywatchery překonává již výrazněji). Takže za mě skywatcher je lepší volbou - především pro poměr cena/výkon/snadnost použití.
tohle mi moc pomohlo, diky
- biker.fm
- Věk: 58
Na CN je docela zajimave povidani. Kdyz vezmu v potaz cenovy rozdil a novy majitel nebude hledat extremy v rozdilech, spise by jsem se priklanel k tomu Heliostaru.
