ZWO Seestar S50
Libor LiH
#541
Příspěvek od Libor LiH »
Tohle by mohlo byt zajimave.
https://github.com/smart-underworld/see ... PklOGpBirQ
Sem si rikal, nejaky sikula co mi cte myslenky. :D
LiH http://www.mychparfotek.cz
SCT 11", C-5S, LUNT LS60T B1200, NEQ-6 SS, SA mini, ZWO ASI183 MM & 462MC, SeeStar S50, Dwarf III, Canon EOS R5, Canon EOS 5DIV, Canon EOS 6DmI, a pár objektivů
#542
Mám to nějaký čas nainstalované a jsou tam fajn funkcionality, např. naprogramování začátku focení několika různých objektů a zaostření mezi nimi nebo focení mozaiky standardním způsobem. Jsou tam i vychytávky typu nastavení gain, parametry ditheringu nebo vyhřívání objektivu 0-100% apod.
Snímek obrazovky 2024-11-09 v 18.43.50.png (440.73 KiB) Zobrazeno 3776 x
Jacquess
Věk: 38
#543
Příspěvek od Jacquess »
Když je to ošklivé počasí, zpracovávám data. Tady je playlist videí zapadajícího Slunce, Měsíce a ptáků:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... lXNheeE9us
https://tomaja.cz
Libor LiH
#544
Tak jsem si hral. Zkousel jsem Bublinu a v EQ jsem nasbiral 3 hodiny dat @10s za cca za 4 hodiny. Bylo to pri Mesicku 96%. Pak jsem se snazil zpracovat *.fits a le to takove rozpatlane a na pozadi lezou divne mapy. V cem je problem? Jedtli to pidu dobre ze data z 10s expozice maji maly odstup od sumu? Zkousel jsem sem 20s expozice, ale i v tom EQ se s tim pral a s bidou mel vyteznost stroveho casu 30%. To jsem mel ta pul hodky strojoveho casu. Jeste me napadlo ze pokud bych nastavil at uklada vse, tak bych mohl namlatit i darks. Jestli by to pomohlo. Jsou ty *.fits plnohodnotny *.raw? Diky za info.
#545
Focení při Měsíci, s touto podzimní oblohou nebude moc dobré, většinou se ve vzduchu pohybuje velké množství vodní páry a udělá to v obraze gradienty. Předpokládám, že bylo foceno s LP filtrem a zapnutým vyhříváním objektivu. Vystav někde výsledný FIT soubor, mrknu na to.
Jirka247
Věk: 57
#546
Příspěvek od Jirka247 »
Jak máte vyhřívaný objektiv u seestaru? A má někdo vyřešeno, když dojde baterie, aby nasazený tubusek na objektiv při parkování stroje odpadnul sám?
Jacquess
Věk: 38
#547
Vyhřívání v objektivu lze zapnout v aplikaci. Pokud máš rosnici je několik způsobů - mít jí rozhodně volnou :) a pak přilepenou třeba izolepou, provázkem a nebo jsem na to viděl ve skupinách i "udělátko" na 3D tiskárně, kdy se rosnice vyklopí na držáku s kloubem.
https://tomaja.cz
#548
Těch řešení rosnice je spousta, princip je jednoduchý. Vložená rosnice zbytečně omezí průměr dalekohledu.
Jirka247
Věk: 57
#549
Děkuji pohledám. Nebo si to nakreslím a vytisknu pro kamarádku sám
#550
Proti rosení je vyhřívání objektivu v Seestar dostatečné, ale pro omezení parazitního osvětlení je to fajn. U dalekohledů Vaonis, je při používání venkovního filtru, rosnice naprosto nezbytná.
Libor LiH
#551
Psion píše: 19. 11. 2024, 10:11 Focení při Měsíci, s touto podzimní oblohou nebude moc dobré, většinou se ve vzduchu pohybuje velké množství vodní páry a udělá to v obraze gradienty. Předpokládám, že bylo foceno s LP filtrem a zapnutým vyhříváním objektivu. Vystav někde výsledný FIT soubor, mrknu na to.
díky moc. tak tady je odkaz z haldou *.fit. Souhlas, LP a zapnuté vyhřívání a jakési srágory nad Polabskou nížinou. To bude ten zakopaný pes. I mě to nepustilo do žádných detailů, odkaz https://drive.google.com/file/d/14lgz8F ... sp=sharing
#552
Hmmm, to je fakt velká bída, z toho se nedá nic moc udělat.
Libor LiH
#553
Diky moc za podivani se. Vic oci vic vidi. Musim pockat na lepsi podminky. Ted je to bida..
alex
Věk: 67
#554
Příspěvek od alex »
Psion píše: 12. 09. 2024, 06:47 ...Tedy neznám v současné době program, který by vzal např. 500 obrázků a kvalitně je postupně sešil k sobě, podobně jako algoritmus ve Vespeře. V PixInsight by to byla šílená práce, jedině na to udělat nějaký skript, což by asi šlo, tedy postupně by na všech obrázcích udělal plate solving a následně by je sešil k sobě funkcí GradientMergeMozaic.
K tomu obrázok:
Sorry že vyťahujem mesiace starý problém, ale nedávno tu bol nahodený problém mozaiky vo vlákne "Vyskúšajte...":
viewtopic.php?t=9343&start=1890#p531689
Tam mi to nedalo a som zistil, že riešenie je jednoduché a nie je ani moc časovo náročné... Ale ako aj Psionov obrázok naznačuje - nedokonalé...
Takže:
- stačí manuálne vybrať 4 rohové obrázky - ak na mozaiku stačia 4... časovo to nemôže byť až také náročné :P
- manuálne ich zregistrovať (staralign: druhé k prvému, tretie s medzivýsledkom, a štvrté s posledným výsledkom... cca 15 minúť aj s GradientMergeMosiaic-mi.
- potom všetky jednoduchým staralignom zregistrovať k tomu výsledku. Toť vše.
Výsledok spracovania (Pixinsight: GradientCorrection, BlurXTerminator, Histogram, ešte aj DBE, PhotoColorCalib, LocalHistogram, zaostrené, saturované, zmenšené na 33% - ako ukážka) v prílohe.
ALE: tieto fotky neboli upravené o FLATy!!! - ako to vidieť vyššie - ani Psionove fotky!
Typujem, že firemný softvér toho ďalekohľadu má nejaký vlastný zabudovaný flat, ak sa odvážili vypustiť algoritmus "mozaika obfotením" :lol:
Moc som z toho nevytiahol, tým firemným softom je to celkom slušne spracované.
Takže ručne jedine s dodanými FLATmi.
alex
Jacquess
Věk: 38
#555
Seestar S50 dostal nový update
- do všech modů - Měsíc, Planety, pozemní pozorování byla přidána možnost manuální expozice
- přidána funkce Inteligent Denoising
- úpravy UI a další
https://tomaja.cz
