Fotky našich miláčků...:-))
Pozdrav
#2911
Příspěvek od Pozdrav »
stmare píše: 24. 07. 2024, 14:12 Zajímavý dalekohled. Prodejce píše, že má ED skla a je dvoučočkový, ale ne APO. Zajímala by mě ta barevná vada, ale možná to pro začátečníka na DSO může být dostačující. Možná že je to vhodný dalekohled pro začátečníka co nepozoruje planety.
Farebná chyba je tam asi taká ako pri 80/400, ktorý mám tiež, čiže je značná a rozhodne nič na planéty. Začiatočníkov by som od takého ďalekohľadu skôr odhováral, pretože človek musí vopred vedieť, čo čakať a začiatočníka budú asi zaujímať práve tie planéty. Na to, na čo to používam a ako to používam (lineárna binohlava, O-III filter, malé zväčšenia), takýto krátky achromát stačí. Prioritou bol pre mňa pevný a silný okulárový výťah.
armichael
Věk: 54
#2912
Příspěvek od armichael »
Mal som tento ďalekohľad a nedávno som ho tu predal.
Veril by som tým ED sklám, inak by to pri svetelnosti f/4.6 a 100mm objektíve bolo asi oveľa horšie. Nie je to pochopiteľne planetárny špeciál ale vcelku som ho prevetral a je dobre použiteľný na širokouhlé pohľady a s istou dávkou tolerancie i na Mesiac. Ďalej sa mi osvedčil na dovolenke na Kapverdy, kde som bol už dostatočne na juhu aby som si mohol vychutnať hmlovinu Eta Carinae, jej okolie a parádnu Omega Centauri. Bez problémov sa zmestil do batožiny aj s fotostatívom.
Citujem zo svojho vlastného príspevku viewtopic.php?p=523529#p523529 :
Rozhodne to nie je ďalekohľad na Mesiac a planéty, ale urobil som pred nedávnom test, pozoroval som Mesiac pred prvou štvrťou. Farebná chyba bola tolerovateľná (*) s okulármi 11 alebo 7mm, hraničná ohnisková vzdialenosť tak cca 5mm. Čo ma ale naozaj prekvapilo bol pohľad po zaradení filtra Baader contrast booster. Jednak jas prirodzene o málo klesol, získal príjemný teplý odtieň, ale hlavne rapídne znížil farebnú chybu. Resp najmä jej fialovú zložku, ktorá najviac irituje. Sirius o tých filtroch píše v staršom článku na POSECu, a i to ma inšpirovalo.
(*) tolerancia k farebnej chybe je samozrejme individuálna. Tu som sa snažil o pohľad "nenáročným" okom.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
armichael
Věk: 54
#2913
Pozdrav píše: 24. 07. 2024, 15:00 Prioritou bol pre mňa pevný a silný okulárový výťah.
Áno! a zlé jazyky hovoria že je to vlastne okulárový výťah s naprd optikou :-D
Pozdrav
#2914
armichael píše: 24. 07. 2024, 18:18
Súhlasím. Mať ho ako jediný ďalekohľad by nebolo ono. 10 cm priemer by mi aj stačil, ale tie väčšie zväčšenia by tam chýbali. Na to mám iné kusy zo zbierky. Môj 6" Newton by v pohode nahradil všetko ostatné, čo mám, ale nie vždy sa mi ho chce vyťahovať von, lebo s ním musím chodiť na dvakrát, čiže čokoľvek väčšie by som už vôbec nijako nevyužil. Ten refraktor 102/460 je môj najnovší prírastok kvôli tomu, lebo binohlava bola na 80/400 malokuk mechanicky priveľa. Zaumienil som si, že môj ďalekohľadový park je úplne skompletizovaný.
#2915
Co to máč na tom Newtonu v okulárovém, výtahu? Jak je to celé od tubusku skutečně dlouhé ?
Pozdrav
#2916
MilAN píše: 24. 07. 2024, 20:36 Co to máč na tom Newtonu v okulárovém, výtahu? Jak je to celé od tubusku skutečně dlouhé ?
Baader Hyperion 13mm s dvomi predžovacími krúžkami 28 a 14mm, čo z neho robí fyzicky dosť dlhý okulár s ohniskovou dĺžkou 8,1mm. Dal som to tam kvôli fotke a ešte nafotil z takého uhlu, aby to vyzeralo dlhé :-) ale áno, aj pri reálnom pozorovaní je to zhruba tak. V praxi ho však mám skôr pre ten 127/1500 maksutov na maximálne zväčšenie na Jupiter, ak je dobrý seeing.
Pablo
Věk: 68
#2917
Příspěvek od Pablo »
Máš asi rovnakú filozófiu ako ja.Bresser N150/750,Bresser Ref.102/600,Meade Ref.70/350 goto /cestovný/.Len Bresseri poużívam s goto alebo ako dobson.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
TomKocanda
#2918
Příspěvek od TomKocanda »
Jedno docela zásadní vylepšení sestavy s SCA260 - bazarový mobilní pilíř AstroPhysics (8") s 20cm zvyšovacím tubuskem ZWO.
Petr Mirčev mi vyrobil adaptér který uzavírá trubku AP a nahoře je protikus co používá ZWO. Takže povolením 3 šroubů můžu tubusek použít se stativem.
Pilíř je naprosto stabilní a neomezuje úhly jako stativ (zejména s delším refrákem). Přitom je přenosný i ve složeném stavu. U stativu mě vždycky trnulo jestli to při meridian flipu nenarazí do nohy apod.
— Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
SIRIUS_758
#2919
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Sladěná dvojice skvělých refraktorů Takahashi... Menší 60tka je doplněná optimalizovaným prodlužovačem, takže celková ohnisková vzdálenost je celých 900 mm, tedy F15. Více o větším 100/800 se dozvíte v připravované recenzi...
IMG_20240913_135222 - u50.jpg (1.99 MiB) Zobrazeno 3536 x
IMG_20240913_141125 - u40.jpg (1.51 MiB) Zobrazeno 3536 x
Sasa3
#2920
Příspěvek od Sasa3 »
Paráda, už se těším na recenzi. Jsou to oba vynikající refraktory na visuální pozorování. Pár věcí by vylepšit šlo, ale to jsou drobnosti. Optika je prvotřídní.
MartinT
#2921
Příspěvek od MartinT »
Miláčkové Daystar 60/930 na celodisky a Vixen 90/F15 (ohnisko 2,7 m) na detaily v akci.
Doplnil jsem druhý náklopný etalon od Lunta, takže obojí je double stack a přehazuji jen Quark s kamerou.
Ještě se ale musím hodně učit jak ve focení, tak hlavně zpracování.. 8-)
Stanislavxyz
#2922
Příspěvek od Stanislavxyz »
Martine, ten Vixen vypadá luxusně, kde se dá takový tubus opatřit? Vixen je v nabídce nemá, tuším, že se kdysi omezeně vyráběly snad pouze pro japonský trh? Tzn. jedině z druhé ruky a ještě to bude velká vzácnost? Předpokládám, že konverzi provedl Pupák, tak bych to typoval na nějaký německý bazar? Má tubus, nebo objektivová objímka nějaké značení? Budu to muset více sledovat, dlouho ohniskový refraktor je dnes vzácnost a já bych nějaký naprosto nutně potřeboval...
MartinT
#2923
Ahoj. Je to tak.. Polaris 90L. Německý bazar a vyráběly se v 90-kách.. Tenhle je v perfektním stavu, jen vyměněný výtah za 2", takže vzácnost. Ještě řeším prodloužení tubusu o 10cm abych eliminoval průhyb s těžkou kamerou - teď tam mám 2" prodlužku v 2" výtahu a není to ono, je krátká a nelze úplně zasunout ten dlouhý nástavec s telecentrem.. :D Kde sehnat netuším, etiketa níže..
Bez názvu 3.jpg (1011.49 KiB) Zobrazeno 2563 x
Stanislavxyz
#2924
Myslel jsem si to, vážně moc pěkný přístroj a málo vídaný. Pro takovou konverzi jako stvořený. Tak ať dobře slouží! A děkuji za fotku toho štítku.
Achernar
#2925
Příspěvek od Achernar »
Ten Vixen je nádhernej. Viděl jsem takový před časem na francouzském astrofóru.
