Potřebuji radu (začátečník)
Ještě k těm okulárům:
Pokud chceš do nich něco investovat a pořizovat lepší, je dle mého ideální podívat se na nějaký astro sraz a tam si je vyzkoušet. Fakt se ti může stát, že dobrý okulár ti nebude pohodlím sedět, bude „divný“ v binohlavě, nebo se ti nebude líbit v té kombinaci kresba.
Ideální je třeba teď na začátku října podzimní MHV, kam můžeš dorazit jen na otočku.
To dvader,
mockrát děkuji za rady
- udělám si radost a začnu tím zrcátkem :
Zrcátko Baader 2456103 BBHS SITAL T2/T2 90°
+ redukce Baader 1,25”/T2 2458105
+ šachta Baader CLICK-LOCK 1,25” 2458100
a UHC filtrem (asi taky od Baader).
S okuláry a binohlavou počkám na MHV - přijedu na otočku na "čumendu".
Na Slunce jsem koukal malokukem přes flltr - k TS 102 zatím nic nemám - jistě časem pořídím - a budu se před tím vyptávat.
Děkuji a zdravím
Evžen62
Děkuji a zdravím
Evžen62
Ještě nějak popřemýšlej nad zvětšeními...
Když to vezmu od nejmenších zvětšení, tak v refrácích bývají pěkné velké otevřenky či planetárky (např. Plejády nebo Řasy), takže ten Panoptik 24 mm by byl přesně na tohle a na přehlídky oblohy či komety. Do binohlavy nepůjde, je velký.
Na opačném konci budeš limitován seeingem a průměrem objektivu, tedy tak 4 mm... možná i něco pod, pokud bude opravdu dobře kreslit. Tedy ty krátkoohniskové zoomy by byly pohodlné řešení.
No a pak něco mezi tím...
Evžen62: SZ
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
To mike,
děkuji mockrát za upozornění - poslal jsem rezervaci.
Evžen62
Evžen62
bresser national geographic 70/350 goto
Dobrý deň
Už od malička pozerám na oblohu,ale až teraz som si pořidil dárek na narodeniny.Jedna se o bresser national geographic 70/350 goto 70 mm refractor + PŘÍSLUŠENSTVÍ - OMEGON SADA 1.25” OKULÁRY A FILTRY ,pomaly sa učím ho ovládať,ale ešte mám medzeru.Najde sa tu niekto vysvetlil skratky ako napr OTA vychodzi pozície,Ra a Dec kompenzacea ,výpočty zvetšený okularov a ďalší veci....Najlepšie osobné stretnutie,alebo videohovory...
Nemáš veľa čo riešiť.80/400 by bol lepší.Cenový rozdiel je minimálny.Podĺa kompasu nastaviť na severku,presvedčiť sa v okulári a dať do vodorovnej polohy.Vybrať hviezdu ,dať ju do stredu okulára a potvrdiť.Alebo zarovnávať na 2,3 hviezdy.Ja tento postup robím s Meade 70/350.Malo by to byť to isté.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
Dalekohled viz foto
Ahoj všem,
Mám k dispozici dalekohled viz foto , ale absolutně nemám tušení jak bych mohl začít něco pozorovat , moc prosím o radu zkušenějších
- IMG-20240928-WA0002.jpg (77.8 KiB) Zobrazeno 2839 x
- IMG-20240928-WA0003.jpg (115.66 KiB) Zobrazeno 2839 x
- IMG-20240928-WA0001.jpg (137.01 KiB) Zobrazeno 2839 x
- IMG-20240928-WA0000.jpg (107.38 KiB) Zobrazeno 2839 x
Re: Dalekohled viz foto
Georg015 : Vítej na AF. Těmto dalekohledům radíme se vyhnout a brzo narazíš na jeho limity a montáže taky. Nenech se ale odradit a nějak začni podle rad z odkazů od kolegy dvader. Pročítej AF jsou tady rady, které využiješ a zajímej se o dalekohledy typu Dobson.
Ano, klasika, korektor ve výtahu, dlouhé ohnisko s poměrně velkým průměrem (150 mm) na staré EQ-3.
Očekával bych horší obraz hlavně při větších zvětšeních, kterých ale dlouhé ohnisko dosahuje snadno. Maximální teoretické zvětšení 300x určitě nebude využitelné. Obraz se bude klepat při dotyku, třeba při ostření, odolnost proti větru minimální.
Jinak ale už jen samá pozitiva a sociální jistoty.
Artaban:
Ja jsem samozřejmě procital uvod pro zacatecniky, ale diky tomu, ze na dalekohledu nemuzu najit vubec zadnou znacku , pouze stitek viz foto, tak jsem se chtel zeptat . A kdyz uz mam k dispozici tehle co bych snim mohl videt ? A pritom stal novy kolem 9 tis.
vše máš v uvedených odkazech, v tom druhém je rozcestník na další odkazy např.:
https://www.astro.cz/userfiles/files/Ra ... u_2023.pdf
Co uvidíš z uvedeného je individuální, prvotní je pustit se do toho. Zázrak na planety to nebude, zvětšení používat tak do max. 100x, na široká pole také ne, nejlepším cílem budou menší otevřenky, jasnější kulovky a nejjasnější galaxie. Trochu slušný by mohl být ve zvětšení Měsíc.
Parametry jsou např. zde:
https://www.svetdalekohledu.cz/pollux-1 ... q-3-carbon
Použitelný je pouze okulár f=20mm, f=4mm je zcela zbytečný, stejně tak nesmyslný 3x barlow.
Tento dalekohled používá tzv. Jones-bird korektor u sekundáru. Asi jediným okulárem nad kterým bych minoritně možná uvažoval bude f=32mm tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18463.html
Pokud je koupeno v zákonné lhůtě přes internet a je neporušen - vrátil bych. Pozorovat s ním však půjde, mnoho členů AF včetně mne začínalo s daleko horšími..
Ono by mělo být nápadné už to, že ten Newtonův dalekohled je zdéli tak půl metra, zatímco výrobce slibuje metr a půl ohnisko.
On ho sice dosáhne, ale tím nekvalitním korektorem.
Ke kvalitě obrazu s korektorem (AstroMaster 114) a bez něj (AstroMaster 76):
