AZ EQ 6 pro - jak na polární hledáček
Re: Až EQ 6 pro
Zarovnanie na Polárku aj tak chceš spraviť naprázdno lebo s ďalekohľadom to ide o dosť ťažšie.
Re: Až EQ 6 pro
Stando Ty myslis, ze sroubovanim polarniho hledacku do jedne otacky se muze rozosit ? Tim jeho hlavnim zavitem, zadni cervici.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Až EQ 6 pro
Petre, zalezi kolik je celkove tech zavitu, ale i tak ... zkus treba pooticit povolit a uvidis jak bude pevne "zafixovan" bez pohybu v ose na hodne vzdaleny cil. Jeste k tomu hledacku. Nekdo resil treba to zafixovani pohybu vazelinou. Neni to ale dobre reseni.
Re: AZ EQ 6 pro - jak na polární hledáček
Proboha pánové, co si tady z toho děláte chatovací aplikaci?
Upravil jsem název vlákna
- biker.fm
- Věk: 57
Chatovaci ne. Kdyby zakladatel vlakna pochopil co se mu tady snazime rict, mohlo to byt tady o max 5ti prispevcich
Re: Až EQ 6 pro
A když to uděláš s prázdnou montáží a pak ji naložíš, tak se ti velmi pravděpodobně celá pohne a můžeš to dělat znovu. Vždy zarovnávám s kompletní sestavou.
Veď práve to máš pravdu
Palec hore vidno že sa tomu rozumieš
Sorry ale ja sa tomu venujem iba 4: mesiace
Takže sa ospravedlňujem ale nie som profik
- biker.fm
- Věk: 57
Peter23: Nemusis pro kazdou vetu mit samostatny prispevek, muzes napsat vice vet v jednom.
To je pravda
To tu fakt nemůže někdo napsat, že se netočí polárním hledáčkem, že ten má být namontován na pevno ? A že je naprosto jedno, v jaké pozici je ta stupnice, pokud je montáž v Home pos. ? Pokud tedy budu chtít tu stupnici použít, natočím celý dalekohnled v RA pohybu tak, aby byla 12h nahoře. A pro umístění Polárky na té stupnici, použiji buď udaj v ručce o Polaris position nebo Clock nebo jak se to podle různých návodů nazývá, nebo appky pro totéž. A nezamňovat s hodnotou hodinového úhlu (Hour Ang.) A nebo vůbec netočím dalekohledem, podívám se do polárního hledáčku a představím si hodinový ciferník, kde je vůči zemi 12h nahoře.
Jo, a vždy pracovat s nasazenými přístroji a zoseným polárním hledáčkem (těmi 3 črervíky se centrije ta ohnisková destička )
- biker.fm
- Věk: 57
biker.fm píše: ↑26. 09. 2024, 20:39 Dej to tak aby jsi mel 12hod nahore a 6hod dole. Jednodussi je zapomenout jake "cisla" vidis v polarnim hledacku. Kolmo dolu k zemi je na kruznici 6hod a nahoru je 12hod. Tak si to predstav a pak vis ze vlevo je 9hod a vpravo 3hodina. Pak jen umisti Palarku na te kruznici kde ma byt.
MilANe, vzdyt to uz tady bylo zmineno.
To jo, ale mezi tím i s točením polárního hledáčku a dalšími věcmi. 4stránky textu místo obyčejných 3 vět
